Передние и задние тормоза, тормозные диски и колодки. | Страница 37
    Serg40
    Serg40 Пользователь
    Уточнения и дополнения через
    ЛС команде форума.
  2. Lena1405
    Lena1405 Пользователь
    28 фев 2021
    Московская обл., г. Видное
    XRAY 1,8 122л.с. АМТ 2018г.
    Добрый вечер. Что то я туплю(( Подскажите на задние колëса тоже нужны тормозные диски? Решили поменять передние, их точно надо уже менять, а вот про задние не помню, там тоже диски тормозные и колодки, или там дисковые колодки стоят? :oops:
  3. Ванёк
    Ванёк Пользователь
    13 мар 2022
    Х рей 1.8 ат 2017
    Если у вас не кросс, то с зади стоят барабаны.
  4. Lena1405
    28 фев 2021
    Нет, не кросс. То есть сзади дисков нет, стоят барабанные колодки?
  5. Ванёк
    Ванёк Пользователь
    13 мар 2022
    Х рей 1.8 ат 2017
    Да, верно.
  6. Наблюдатель
    На выходных заменил передние диски и колодки. Диски прокатали 100 000 км. На правом толщина была 19.3, на левом 19.6. Колодки trialli отъездили 61 000 км. Еще осталось 4 мм до полного износа, так что могли прокататься еще тыщ 10.
    Новые диски поставил от АВТОРЕАЛ, колодки, снова trialli.
  7. Tushkan
    Tushkan Пользователь
    1 апр 2023
    LADA XRAY GAB440 112,8л.с. Вариатор 2019г.
    Упс...( Ой...(((!
  8. Рустам717
    Рустам717 Пользователь
    9 июн 2020
    Челябинск
    Появился скрежет с правого колёса при торможении на низкой скорости . Сегодня разобрал, колодки в норме, на них тысяч 7 проехал, смазал направляющие, почистил скобы, с виду всё норм. Не помогло. Наверное диск изношен. Пробег 38 т.км. Может у кого была такая беда?
  9. benbow
    benbow Пользователь
    26 мар 2022
    Lada Xray 1.6 МКПП 2018.
    У меня был скрежет, но пробег был 90 т.км. в следствий того что диск был уже изношен и колодок осталось 3 мм. при торможений металлическая часть колодки терлась о буртик диска, после замены дисков и колодок скрежет пропал, но вернулся спустя 5 т.км. пробега именно с правой стороны и вот буквально в начале весны скрежет пропал, пробег после замены сейчас 15 т.км., вот думаю сделать ревизию посмотреть износ колодок и его равномерность, диски поставил Автореал с завода стояли такие же, колодки Маркон.
  10. Аскар
    Аскар Пользователь
    2 дек 2022
    Lada XRAY 1.6 106 МТ5 2019
    38000 и уже всё дискам?Там что от электровоза колодки стояли что бы диск сожрало?
  11. Dishonor
    Dishonor Пользователь
    18 окт 2020
    Xray cross cvt
    Офигеть. Я 7 000 км отъездил на Trialli - на плановом ТО написали, что износ 40-50%. То ли наврали, то ли у меня, похоже, проблемы с тормозной системой...
  12. д.Федор
    9 июн 2022
    Хмм, когда я выбирал колодки взял Trialli потому что производитель гарантировал 30К пробега.
  13. Наблюдатель
    Они всегда так пишут! Когда на гарантии был, 5 лет назад, и обслуживался в сервисе ОД, мне такое же писали про задние колодки! До сих пор, на них езжу)))
    kot 72877, Алексей УР.ИЖ. и Georgy нравится это.
  14. Kron
    Kron Пользователь
    15 янв 2023
    Lada XRAY CROSS 1.6, 106 л.с., 5МТ, 2021
    Добрый день!
    У меня икс рей кросс 2021 года, задние тормоза дисковые с АБС.
    Кто подскажет чем отличаются задние тормозные колодки с АБС от колодок без АБС ?
  15. Artcam
    Artcam Пользователь
    12 ноя 2019
    XRAY cross
    ничем.
  16. Kron
    Kron Пользователь
    15 янв 2023
    Спасибо. Так и думал. Вопрос возник, потому что заметил, что после замены колодок в круг пропал ABS. Хотя возможно он и раньше пропал. Я это заметил когда начал тестить тормоза после замены колодок.
    Что странно, сигналов на приборной панели никаких нет. Не сталкивались с таким?
  17. д.Федор
    9 июн 2022
    Народ пишет часто отгнивают провода идущие к датчикам, так же может сильно загрязнено кольцо....
    Kron нравится это.
  18. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
    А какая толщина накладок на новых задних колодках. Заказал TRW Арт GS8455, были на глаз 4 мм. Не стал брать.
