Загорелись сигнальные лампы | Page 17
Discussion in 'Электрика' started by е170со, Feb 20, 2017.
  1. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    514
    274
    В интернете по разным машинам полно инфы про ошибки АБС при замене ступичного подшипника. Как правило пишут что либо сам датчик (контакты повредили) наелся, либо подшипник неправильно установлен ( порой влияют доли миллиметров ). Как вариант по диагностике ошибок посмотреть с какого датчика идёт ошибка и ради проверки поменять местами с другого колеса. Далее плясать по факту
    idw likes this.
  2. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    Если подшипник не оригинал то может быть в нем неправильное количество меток для абс
    Владимир 2 and idw like this.
  3. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    514
    274
    Вот и у меня загорелся беременный пассажир. Опен диаг сперва показывал сопротивление 7.3 Ом. Ошибка именно пассажирской подушки. Ну думаю щас разьем скину надену раз 5 и все получится. Снял надел, ошибка не ушла, сопротивление выросло до 9.2. Иголкой в разъёме пытался клеммы поджать, ничего не вышло. Сопротивление упало до 8.0 - 8.16 Ом. Шевелил и тряс все что можно. Ноль эффекта. Без разьема сопротивления вырастает до 10.2 Ом. Ушел домой. Вышло солнце, стало жарко. Пошел еще пару тройку раз клемму с подушки скинул - сопротивление упало до 6.18 Ом. Ошибка не уходит. Вот думаю сколько еще раз этот разъём туда сюда подергать или лунной ночи дождаться.
    И да оранжевый индикатор подушки в плафоне горит только когда подушка отключена сбоку у двери
    Нашел одну зависимость. Когда разьем на подушке вставлен и зафиксирован то сопротивление 8.08 Ом. При отстегнутом фиксаторе сопротивление в линии 6.08.
  4. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    174
    40
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Зачем разъем дёргать? Нужно ошибку считать с блока управления подушки безопасности.
  5. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    514
    274
    Ошибка в блоке - неисправность в цепи подушки безопасности пассажира, постоянно высокое сопротивление. Значения выше в сообщении. Первая мысль плохой контакт в разъёме. От того и дергание оного разьема. В теме ранее кто то отписывался, что помогало. Мне не помогло
  6. VolgaCross
    VolgaCross Пользователь
    Feb 7, 2021
    22
    X-Ray Cross
    Лучше попшикать сначала на контакты спреем-очистителем, а потом можно и подёргать. :) А после этих процедур скинуть ошибку через OBD.
  7. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    514
    274
    Надо попробовать. А что за спрей такой?
  8. д.Федор
    Jun 9, 2022
    382
    218
    Да куча разных, чаще так и называются -очиститель контактов.
    Например тут много чего перечислено https://etlib.ru/blog/913-ochistitel-kontaktov
  9. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    514
    274
    В общем чистка контактов не помогает. Брызгал, поливал, дергал, снимал сушил брызгал и опять дергал - сопротивление стоит 7.68 - 7.72 Ом.
    Заказал новый разъём. Жду
  10. KR-Electronics
    679
    432
    счастливый владелец, может, внутри блока. Кто-то писал, что там разъёмы не припаиваются к плате, а просто вставляются
  11. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    514
    274
    Ну разъем уже идет. Начну с малого. Фишка в фишку или в разрыв изоляциио для проверки. Потом может в блок залезу. Знать бы только как туда добраться
  12. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    514
    274
    В общем после чистки вылезла интересная фишка. При установленном, но незафиксированном разъёме сопротивление падает до 5.56 Ом. При фиксации стопором сопротивление вырастает до 7.56 Ом. При незафиксированном разъёме ошибка сбрасывается и не выскакивает пока. Пока так и оставил. Наблюдаю, жду новый разъём
  13. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    514
    274
    В общем наблюдения привели к следующему. Чистка контактов особого результата не дала. Заказал разьем, он пришел, но я сам волею случая в деревне. Пока есть свободное время решил еще помудрить со старым разъёмом, тем более опять ошибка выскочила. Сопротивление 6, 8, 10 Ом. Ошибка выскакивает при 6 Ом. Снял разъём, на всякий случай набрызгал очистителем и через полчаса опять подсоединил - результат нулевой. Отстегнул разьем, провода просто с силой подтолкнул внутрь штекера и вставил разьем на место - сопротивление стало 1.4 Ом, нажал фиксатор, сопротивление стало 3.4 Ом, ошибку убрал. Вердикт - разъем сволочь.
  14. svn
    svn Активный пользователь
    Nov 15, 2016
    335
    80
    г. Заинск. Татарстан.
    Добрый день. Про какой разьем идет речь? На подушке или на блоке управления?
  15. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    514
    274
    И вам доброго. Речь идет про разъем, который идет я так понимаю к самой подушке, доступ к нему через вещевой ящик (бардачок). В бардачке крышку с плафоном снимаете и вверху будет видна задняя часть подушки и к ней разъем желтого цвета ( у меня он такой ).
  16. svn
    Nov 15, 2016
    335
    80
    У Вас ошибка подушки не появлялась больше? У меня зимой, после сильных морозов появилась. Неделю, наверное, с ней проездил, потом, после мойки, она пропала. Недели две не было. Потом, после 4-х часовой поездки, опять появилась. Спустя несколько дней (опять после мойки!!!) пропала. Пока нет. Жду :)
  17. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    514
    274
    Летом, когда разобрался с разъёмом методом подтыка проводов, сопротивление упало до 3.16 Ом и соответственно ошибка ушла. Зимой появлялась один раз - сопротивление в цепи было 6.5 Ом. Подоткнул снова и ошибка ушла. Пока больше не появлялась. От мойки не зависит. У меня пока так.
  18. svn
    Nov 15, 2016
    335
    80
    Сопротивление мультиметром мерили или в программе какой смотрели?
  19. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    514
    274
    Elm 327 + прога OpenDiag
  20. svn
    Nov 15, 2016
    335
    80
    Там есть нюансы, как снять этот разьем? Как он фиксируется?
