Загорелись сигнальные лампы | Страница 17
  1. счастливый владелец
    В интернете по разным машинам полно инфы про ошибки АБС при замене ступичного подшипника. Как правило пишут что либо сам датчик (контакты повредили) наелся, либо подшипник неправильно установлен ( порой влияют доли миллиметров ). Как вариант по диагностике ошибок посмотреть с какого датчика идёт ошибка и ради проверки поменять местами с другого колеса. Далее плясать по факту
    idw нравится это.
  2. pavel68
    27 фев 2017
    Если подшипник не оригинал то может быть в нем неправильное количество меток для абс
    Владимир 2 и idw нравится это.
  3. счастливый владелец
    Вот и у меня загорелся беременный пассажир. Опен диаг сперва показывал сопротивление 7.3 Ом. Ошибка именно пассажирской подушки. Ну думаю щас разьем скину надену раз 5 и все получится. Снял надел, ошибка не ушла, сопротивление выросло до 9.2. Иголкой в разъёме пытался клеммы поджать, ничего не вышло. Сопротивление упало до 8.0 - 8.16 Ом. Шевелил и тряс все что можно. Ноль эффекта. Без разьема сопротивления вырастает до 10.2 Ом. Ушел домой. Вышло солнце, стало жарко. Пошел еще пару тройку раз клемму с подушки скинул - сопротивление упало до 6.18 Ом. Ошибка не уходит. Вот думаю сколько еще раз этот разъём туда сюда подергать или лунной ночи дождаться.
    И да оранжевый индикатор подушки в плафоне горит только когда подушка отключена сбоку у двери
    Нашел одну зависимость. Когда разьем на подушке вставлен и зафиксирован то сопротивление 8.08 Ом. При отстегнутом фиксаторе сопротивление в линии 6.08.
  4. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Зачем разъем дёргать? Нужно ошибку считать с блока управления подушки безопасности.
  5. счастливый владелец
    Ошибка в блоке - неисправность в цепи подушки безопасности пассажира, постоянно высокое сопротивление. Значения выше в сообщении. Первая мысль плохой контакт в разъёме. От того и дергание оного разьема. В теме ранее кто то отписывался, что помогало. Мне не помогло
  6. VolgaCross
    VolgaCross Пользователь
    7 фев 2021
    X-Ray Cross
    Лучше попшикать сначала на контакты спреем-очистителем, а потом можно и подёргать. :) А после этих процедур скинуть ошибку через OBD.
  7. счастливый владелец
    Надо попробовать. А что за спрей такой?
  8. д.Федор
    9 июн 2022
    Да куча разных, чаще так и называются -очиститель контактов.
    Например тут много чего перечислено https://etlib.ru/blog/913-ochistitel-kontaktov
  9. счастливый владелец
    В общем чистка контактов не помогает. Брызгал, поливал, дергал, снимал сушил брызгал и опять дергал - сопротивление стоит 7.68 - 7.72 Ом.
    Заказал новый разъём. Жду
  10. KR-Electronics
    счастливый владелец, может, внутри блока. Кто-то писал, что там разъёмы не припаиваются к плате, а просто вставляются
  11. счастливый владелец
    Ну разъем уже идет. Начну с малого. Фишка в фишку или в разрыв изоляциио для проверки. Потом может в блок залезу. Знать бы только как туда добраться
  12. счастливый владелец
    В общем после чистки вылезла интересная фишка. При установленном, но незафиксированном разъёме сопротивление падает до 5.56 Ом. При фиксации стопором сопротивление вырастает до 7.56 Ом. При незафиксированном разъёме ошибка сбрасывается и не выскакивает пока. Пока так и оставил. Наблюдаю, жду новый разъём
  13. счастливый владелец
    В общем наблюдения привели к следующему. Чистка контактов особого результата не дала. Заказал разьем, он пришел, но я сам волею случая в деревне. Пока есть свободное время решил еще помудрить со старым разъёмом, тем более опять ошибка выскочила. Сопротивление 6, 8, 10 Ом. Ошибка выскакивает при 6 Ом. Снял разъём, на всякий случай набрызгал очистителем и через полчаса опять подсоединил - результат нулевой. Отстегнул разьем, провода просто с силой подтолкнул внутрь штекера и вставил разьем на место - сопротивление стало 1.4 Ом, нажал фиксатор, сопротивление стало 3.4 Ом, ошибку убрал. Вердикт - разъем сволочь.
  14. svn
    svn Активный пользователь
    15 ноя 2016
    г. Заинск. Татарстан.
    Добрый день. Про какой разьем идет речь? На подушке или на блоке управления?
  15. счастливый владелец
    И вам доброго. Речь идет про разъем, который идет я так понимаю к самой подушке, доступ к нему через вещевой ящик (бардачок). В бардачке крышку с плафоном снимаете и вверху будет видна задняя часть подушки и к ней разъем желтого цвета ( у меня он такой ).
  16. svn
    15 ноя 2016
    У Вас ошибка подушки не появлялась больше? У меня зимой, после сильных морозов появилась. Неделю, наверное, с ней проездил, потом, после мойки, она пропала. Недели две не было. Потом, после 4-х часовой поездки, опять появилась. Спустя несколько дней (опять после мойки!!!) пропала. Пока нет. Жду :)
  17. счастливый владелец
    Летом, когда разобрался с разъёмом методом подтыка проводов, сопротивление упало до 3.16 Ом и соответственно ошибка ушла. Зимой появлялась один раз - сопротивление в цепи было 6.5 Ом. Подоткнул снова и ошибка ушла. Пока больше не появлялась. От мойки не зависит. У меня пока так.
  18. svn
    15 ноя 2016
    Сопротивление мультиметром мерили или в программе какой смотрели?
  19. счастливый владелец
    Elm 327 + прога OpenDiag
  20. svn
    15 ноя 2016
    Там есть нюансы, как снять этот разьем? Как он фиксируется?
