Отзыв и дневник о моём Хрей. | Page 3
Discussion in 'Моя Лада Икс Рей' started by MOTR, May 14, 2018.
  1. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    Sep 23, 2016
    203
    78
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    Мне тоже чехол надоел,приклеил его на клей.Масло не ест,правда у меня мобил
  2. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Выскакивает чехол в мороз и у меня, надоело, решил летом из кожи сшить.
  3. MAVR
    На моем первую зиму временами было, следующие три зимы ни разу.
    MOTR
    MOTR Пользователь
    May 3, 2018
    39
    29
    Хрэй 1.6 (106) мкпп ВАЗ
    Пробег 77 тыс. км. Стучит шаровая. Решил сам поменять свечи, снял катушки, обнаружил, что при прошлой замене сервисмены умудрились порвать пыльники, не почистили пружинки от налета, за что деньги платить? Сейчас едет веселее, провалы исчезли.
    MOTR
    MOTR Пользователь
    May 3, 2018
    39
    29
    Заменил шаровую, поставил TRT RS8018 цена 400 руб. замена 1000 руб, проехал после замены 3000 км, пока без вопросов.
    Миха1977 likes this.
    MOTR
    MOTR Пользователь
    May 3, 2018
    39
    29
    Прошла 25 тыс км, взял такую же, заменил смазку, родной смазки было много.
  7. TopicStarter Overlay
    MOTR
    MOTR Пользователь
    May 3, 2018
    39
    29
    110 тыс пробега менял ГРМ Gates K015631XS Ремкомплект грм (покупал давно за 4 625 ₽)
    Гидрокомпенсаторы менял GANZ GRE09001 через 5 тыс км начали на холодную стучать, мог бы и на старых кататься.
    Помпу поставил TZA 21126-1307010-20 пока ничего сказать не могу
    Самая жопа с ремнем привода агрегатов и роликом LYNXauto 6PK1039EL Ремень поликлиновой эластичный LYNXauto PB-5378 Ролик натяжной / приводной ролик через 5 тыс км заскрипел, ремень с установки свистит
    За всю работу отдал 12500 руб, в области предлагали дешевле. Мастер провозился 10 часов, больше всего мучался со патрубком, который через впускной коллектор проходит, его нужно то же менять, так же прокладки впускного коллектора нужно заодно менять.
    Резистор вентилятора охлаждения полетел, поменял на LUZAR LFR0978
    - отказался работать, перепаял старый и уже 25 тыс км норм
    MOTR
    MOTR Пользователь
    May 3, 2018
    39
    29
    Авто скоро будет 6 лет и 120 пробега, полезли жучки по кузову, нужно делать хороший антикор (мовили из баллончиков надолго не хватает).
  9. benbow
    benbow Пользователь
    Mar 26, 2022
    83
    32
    Lada Xray 1.6 МКПП 2018.
    В каких местах рыжики? У меня тоже 6 год идет но даже там где сколы до металла ржавчины нет.
  10. д.Федор
    Jun 9, 2022
    370
    211
    Моей тоже 6 год, при этом гаража не видела, только уличное хранение. И тоже ничего и нигде...
    Вообще пробежался по ветке, впечатление что машину тупо и в хвост и в гриву.. У меня за 6 лет только две замены узлов: комплект сцепления, дросельная заслонка.
    Свечи, тормозные колодки не считаю, это в целом расходники. Хотя тормоза поменял только спереди и то осенью.
    А почитаешь Motr, он уже полмашины заменил...
  11. arcadi007
    1,554
    575
    Выпуск 2016, пробег 125000.
    Кроме тормозных колодок, свечей, масла, тосола, шаровых опор и косточек ничего не менял. При этом четыре раза своим ходом по югам (Дивноморск, Тамань, Крым весь, Мариуполь) и горам
    Всё работает штатно, грех жаловаться.
    Рыжики пошли на внутренней стороне дверей, но очень незначительные, ремонт можно сделать когда будет тепло и настроение.
    Посему, никто не убедит меня что машина сделана не качественно.
  12. TopicStarter Overlay
    MOTR
    MOTR Пользователь
    May 3, 2018
    39
    29
    Не скажу что езжу аккуратно, но за механизмами слежу, где вы полмашины увидели не понимаю. Что по вашему в хвост и в гриву? Езжу каждый день на работу, иногда путешествую.
    Рыжики с обратной стороны капота, на одной двери, пороге, на двух крыльях.
    Очень рад, не собираюсь никого ни в чем убеждать, это дневник который веду для себя и констатирую факты, может кто то номера запчастей для себя подберет или откажется от покупки плохих.
  13. TopicStarter Overlay
    MOTR
    MOTR Пользователь
    May 3, 2018
    39
    29
    Сменил ролик вспомогательных агрегатов на TRIALLI CM0911 (в подшипнике заменил смазку) и Ремень поликлиновой на PEKAR 6PK1039E, намного лучше но иногда при ближнем свете и полностью вывернутом руле посвистывает, буду наблюдать.
    Были ошибки по пропускам зажигания, грешил на катушки и свечи, а порвалась какая то трубка под капотом.
  14. TopicStarter Overlay
    MOTR
    MOTR Пользователь
    May 3, 2018
    39
    29
    Ремень поликлиновой вспомогательных агрегатов PEKAR 6PK1039E лучше чем LYNXauto PB-5378, но все равно посвистывает, если нормально прослужит хотя бы 30 тыс. км, то можно покупать вместо CONTITECH 6PK1039 ELAST за 6 тыр.
    Еще решил поменять жижу в гидроусилителе, заказал FUCHS | PENTOSIN 601429774, думаю менять частями
    и обслужить задние тормоза купил: BOSCH F026002249
    Цилиндр тормозной рабочий,
    BREMBO S68525
    Колодки тормозные,
    FRENKIT 950819
    Ремкомплект колодок тормозных,
    GALLANT GLRK14
    Регулятор колодок тормозных,
    FEBI 19893 Гайка задней ступицы.
  15. TopicStarter Overlay
    MOTR
    MOTR Пользователь
    May 3, 2018
    39
    29
    На праздниках обработал новый ремень привода агрегатов антискрипом/свистом, появились странные звуки, из за которых менял ролик, нашел старый LYNXauto PB-5378 Ролик натяжной, люфта нет, крутится норм, Короче поиск не свистящего ремня будет продолжен, а на ролик LYNXauto PB-5378 я наговорил.
