Не заводиться ниже - 20
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Сергей2015/, 16 дек 2023.
    Сергей2015/
    Сергей2015/ Новичок
    16 дек 2023
    Lada хray cross
    Может быть кто-нибудь сталкивался, машина при низкой температуре не заводиться, причем стартер крутит , но двигатель не схватывает. Насос качает, давление в норме. Но что-то не дает, в итоге заливаю свечи и ппц. Привез к диагносту, все посмотрели, одна из катушек дает искру через раз. Что-то с мозгами говорит, впервые столкнулся. Но самое интересное бывают глючные пуски, стартер крутит, через секунду его как-будто блокирует, на мгновение загорается пила, а потом еще раз крутит и завелась. Сейчас отключили сигнализацию в надежде что это она блокирует, но видимо нет. Кто-нибудь сталкивался? Есть мысли?
  2. счастливый владелец
    Заменить глючную катушку, проверить контакты на аккумуляторе.
    Сергей2015/
    Сергей2015/ Новичок
    16 дек 2023
    Lada хray cross
    Нашёл пост с аналогичной проблемой. Видимо было залито плохое топливо. С автозапуска не завелась - три раза подряд. Залил свечи. Когда их сняли увидел масло в свечном колодце, на самих свечах тоже. Понятно что из-за плохого топлива и отсутствии искры, топливо не воспламенилась. Короче думаю что проблема решиться путем промывки топливной системы.
  4. Serg174
    8 янв 2017
    Сергей2015/, в интернете при обзоре н4м пишут,что не заводятся они в мороз из-за реле зажигания.Где оно там стоит-загадка.У меня в любой мороз заводится.
  5. Наблюдатель
    А у меня, проблема в том, что перестал включаться стартер, если температура падает ниже 0! Такое ощущение, что втягивающее на стартере примерзает! Напряжение на аккумуляторе на брелке сигнализации 12.37 В. На прошлом аккумуляторе и при 11.7 заводилась! Приходится несколько раз включать-выключать зажигание, что бы стартер включился!
  6. Аскар
    Аскар Пользователь
    2 дек 2022
    Lada XRAY 1.6 106 МТ5 2019
    Бендикс накрылся.
  7. Наблюдатель
    Неисправный бендикс, это когда стартер работает, а двигатель не крутится! А тут, слышно щелчок, но стартер не запускается, и это только при минусовых температурах!
