ЭУР не работает
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем dema 1975, 14 окт 2023.
    dema 1975
    dema 1975 Новичок
    14 окт 2023
    Лада Х-рей Крос
    Всем добрый день если кто может подсказать в чем подвох и где искать косяк то буду очень признателен. На моём автомобиле Лада Х-рей 2019 с недавних пор появилась проблема с электро усилителем. При включении зажигания происходит писк и загорается многофункциональная лампа, при этом отключается усилитель. В моём случае лечится это только выниманьем и вставляньем предохранителя при включенном зажигание. Но этого хватает на одну поездку, заглушил и все по-новой.
  2. Выкрутас
    Выкрутас Пользователь
    2 июн 2021
    Xray 1.6
    Современные автомобили обладают способностью к самодиагностике
    Это великое таинство современной магии.
    Для её использования, необходимо иметь магические артефакты.
    А именно:
    Диагностический адаптер ELM 327, хороший, есть плохие.
    Диагностическую программу, работающую с ELM 327.
    Car Scanner ELM OBD2
    или
    LVConfig
    С их помощью можно познать ошибки, повергнувшие владельца самодвижущей повозки в беспросветную скорбь, и принять однозначно мудрое решение к обретению счастия.
    Bek-86rus, Эл76 и Ander нравится это.
    dema 1975
    dema 1975 Новичок
    14 окт 2023
    Лада Х-рей Крос
    Умно но мимо, все это мы уже проходили. Ошибка U0700. U0702
  4. Ander
    Ну а что тут скажешь . Менять скорее всего эур, так как если дело в его контроллере, то в любом случае что б до него добраться надо не только сам Ээур снять , но еще и разобрать его немного .
    Напишите чем дело кончиться .
    У меня Эур стучит хранически. Довольно сильно . Но отдавать 40т как то не хочется .
    dema 1975
    dema 1975 Новичок
    14 окт 2023
    Лада Х-рей Крос
    Чтобы дело окончилось нужна подсказать от куда это дело начинать. Все мастера способны сделать диагностику, после чего развести руки и сказать ну это не ко мне. Потому и написал что мастера оказались вовсе не мастерами.
  6. счастливый владелец
    Чисто размышления. Ошибка U вроде как по кан шине. При беглом поиске в сети вылазят ссылки на форумы Опеля, Кадиллака и сангёнга, и через одного пишут про проблемы с контактами. У Вас как Вы пишете после передергивания предохранителя эур работает на одну поездку, т.е . он все таки худо бедно но работает. Может есть смысл проверить прозвонить контакты разъемы?
  7. KR-Electronics
  8. Выкрутас
    2 июн 2021
    Xray 1.6
    Тогда надо к экстрасенсам обращаться, они умеют диагностировать по фотографии.
    U - выше писали это шина данных, или недостоверные данные с этой шины CAN
    У Кросса нет электрогидравлического усилителя, электроусилитель, как на Весте
    Вот ТИ для Весты
    И еще, если диагностировать Кар Сканером, то он сканирует на ошибки сразу всю электронику, в отличие от Опендиага.
  9. KR-Electronics
  10. Ander
    Эл76 нравится это.
  11. KR-Electronics
    Ну тогда ладно :)
    На телефоне подписей нет :idk:
    Omikron нравится это.
  12. baton
    baton Новичок
    26 май 2025
    лада икс рей кросс 1,8 122,механика 2021г
    Временами отключается эур,бывает пол года ездишь нормально а потом начинает отключатся,заглушишь двигатель и пару раз повернешь ключ зажигания эур начинает работать,может проработать день два месяц год всегда по разному,где капать может кто знает
  13. malinann
    malinann Гуру
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Меняйте силовой предохранитель на 80А под капотом. Он целый, но подгорает в районе контактов. Если смотреть тестером, то напряжение как бы есть. Но при запуске ЭУРа из за большой нагрузки контакт пропадает. Сам проходил этот квест. Уже готов был покупать БУ ЭУР.
    serega5, MrBAXMYPKA и Эл76 нравится это.
