Установка климат контроля, в место тросиков.
Discussion in 'Кондиционирование, отопление' started by Dimmon, Nov 9, 2022.
    Dimmon
    Dimmon Пользователь
    Jul 10, 2020
    24
    Новосибирск
    Xray 2019
    Что имеем. Авто xray, комплектацию точную не знаю, есть кондиционер, больше ни чего не было.
    Что хочется. Установить блок климат-контроля как в комплектации люкс.
    Что сделано.
    В первую очередь пытался найти подобную тему на форуме, ничего подобного не нашёл. Яндекс подсказал несколько ссылок на драйв. Вестоводы, ставят блок климата, есть несколько борт журналов с подробным описанием по установки. Есть даже в продаже самодельные переходники. По установки на Xray, инфы намного меньше, но все-таки нашел, кто ставил на Хray. Изучил темы вестоводов пообщался с хорошим человеком с драйва https://www.drive2.com/r/lada/xray/510568670791991743/ и решил действовать.
    Устанавливать климат планирую ещё не скоро, весной. Пока подробно изучаю вопрос и приобретаю всё необходимое.
    Кстати многое уже есть и протестировано на столе. Кому интересно присоединяйтесь!
    В дальнейшем напишу что я приобрёл ну и результаты...
    ipasmur and Эндрю70 like this.
  2. TopicStarter Overlay
    Dimmon
    Dimmon Пользователь
    Jul 10, 2020
    24
    Новосибирск
    Xray 2019
    Наверное всем понятно основное отличие управления печкой с климат-контролем от управления тросами. На всякий случай напомню. При управлении тросиками регулировка заслонками происходит чисто механически, крутилками из салона усилие через трос передается на заслонки которые регулирует воздушные потоки. С климат-контролем, крутилок и тросов нет, вместо тросов установлены сервоприводы, которые двигают заслонки, а сервоприводами управляет электроника. Все работы по установки климата, на отопитель с тросами, условно можно поделить на два основных этапа. Это механическая часть, сюда можно отнести работы по доработки отопителя для установки сервоприводов и установки датчиков температуры. И электрическая часть, сюда надо отнести все остальное, это установка и подключение необходимых электронных блоков, проводки и датчиков.
    Корпуса отопителей с тросами и климат контролем у xray, в целом одинаковые, но имеют отличия, просто так сервоприводы на корпус с тросами не установить. Потребуется установить не достающие детали и доработать сам корпус. Думаю самый идеальный вариант заиметь донора, отопитель в сборе, с Vesta или Xray, где был установлен климат. Я приобрел на авито отопитель с Весты, с якобы заклинившими заслонками.
    С донора взял сервоприводы, рычаг для управления заслонкой тепло-холодно часть корпуса, где находится заслонка рециркуляции, резистор вентилятора и проводку. Тут мне конечно повезло, если покупать все это по отдельности, будет в разы дороже, а необходимые части корпуса надо еще найти где купить, по отдельности.
    На фото детали которые можно взять с донора. Про жгут проводов далее напишу.
  3. ipasmur
    ipasmur Новичок
    Apr 23, 2023
    Лада Хрей
    Добрый вечер. Посмотрел Ваше сообщение и решил до укомплектовать свой хрей климат-контролем. Также как и Вы купил с донора корпус печки. Поставил сервопривода, заменил верхний узел с регулировкой забора воздуха с улицы или из салона и резистор. . Ну и встал. Не смог найти сообщение от Вас по схеме и блокам которыми надо доукомплектоваться. Подскажите пожалуйста какой ЭБУ климат-контроля и панель надо искать.
    Заранее благодарен за ответ. С уважением. Игорь 8-982-651-04-00
    Dimmon
    Dimmon Пользователь
    Jul 10, 2020
    24
    Новосибирск
    Xray 2019
    Проект еще не завершил, нет времени, надеюсь в ближайшие пару месяцев, завершу его. Поэтому и не писал больше ничего, что бы информация была достоверной.
    Я приобретал блоки
    8450007074 идёт на xray и на Весту с климат-контролем.
    28525931R идёт на xray, на Весте вроде другой, я брал именно такой.
    Ещё потребуется два жгута, первый, основной, взял с Весты, но его надо перепиновывать, второй, сделал сам, готовый скорее всего не найти.
    Забегая вперёд, скажу. Собрал всё на столе, работает, осталось всё внедрить.
    Как доделаю, планирую подробнее всё написать
  5. Вишер
    Вишер Пользователь
    Sep 9, 2020
    294
    119
    Xray cross 1,8 мкпп
    Где все это находится? сегодня еду, перестали двигаться заслонки направления потоков.
    Dimmon
    Dimmon Пользователь
    Jul 10, 2020
    24
    Новосибирск
    Xray 2019
    Что именно находится? Сам блок климата находится под торпедо, где бардачке. Если снять панель с подсветкой в бардачке, увидешь блок, на кронштейне.
    Предохранители для начала проверь.
  7. Вишер
    Вишер Пользователь
    Sep 9, 2020
    294
    119
    Xray cross 1,8 мкпп
    Все, отбой,. Меня интересует местоположение, мотор редукторов управления заслонками.
