Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Страница 57
    Coalla нравится это.
  2. Максимус
    Максимус Новичок
    12 июн 2023
    Lada xray 1.6 110лс, механика, 2016г
    Всем привет подскажите кто нибудь менял компрессор кондиционера? Какую фирму выбрать? И сколько стоит такое счастье?
  3. Moroz
    Moroz Пользователь
    20 дек 2020
    X RAY
    всем привет
    обнаружил,что боковые стопари не горят, но светодиодный фонарь по центру работает
    месяц назад устанавливал камеру назад, подсоединял питание к левой фаре....может это как то повлияло
    но потом вроде работало, но не факт...
    предохранителя отдельного на стопари нет, единый с дополнительным...
    габариты горят
    подскажите, куда копать теперь)))))
  4. KR-Electronics
    Для начала лампочки проверить
    Ander нравится это.
  5. mchs42
    mchs42 Новичок
    13 авг 2023
    икс рей,1.6,2017
    Здравствуйте форумчане,прошу помощи с такой проблемой,при трогании с места на холодную двигатель как будто захлебывается в пределах 1000-1200 оборотах,если просто выжать сцепление при стоянке на месте,двигатель как будто пытается заглохнуть,подцепил елм и через опендиаг увидел такую картину,при нажатии на сцепление давление во впускном коллекторе возрастает до 60,вспрыск до 5,при прогреве двигателя до 80 градусов все нормализуется,вернее сказать минимизируется,кто сталкивался с такой проблемой,машина икс рей 1.6 2017 года
  6. д.Федор
    9 июн 2022
    Очевидно же подсос воздуха.. Нагревается, щель прикрылась, остыл, щель открылась....
  7. mchs42
    mchs42 Новичок
    13 авг 2023
    икс рей,1.6,2017
    Проверено дымогенератором,ничего не выявлено.
  8. Выкрутас
    Выкрутас Пользователь
    2 июн 2021
    Xray 1.6
    Если есть Опендиаг то надо записывать лог работы и смотреть на графики.
    А какие-то конкретные параметры, ниочем не говорят.
    Типа так или другие параметры выводить.
    И какая прошивка стоит?
  9. mchs42
    mchs42 Новичок
    13 авг 2023
    икс рей,1.6,2017
    Завтра сделаю лог,его нужно на холодную сделать,когда проблема есть,я правильно понимаю?
  10. mchs42
    mchs42 Новичок
    13 авг 2023
    икс рей,1.6,2017
    Не знаю,правильно или не правильно все сделал,но вот получил лог
  11. Выкрутас
    2 июн 2021
    Xray 1.6
    А катализатор вообще есть?
    На графике его или нет, или он дохлый.
    Лог 1 это оригинальный лог, Лог 2 с нормальным катализатором.
    Нижнее напряжение со второго датчика кислорода.
    Судя по отсутствию ошибок прошивка тюненая с отключенными ошибками?
      Размер файла:
      874,6 КБ
      Просмотров:
      Размер файла:
      818 КБ
      Просмотров:
  12. mchs42
    mchs42 Новичок
    13 авг 2023
    икс рей,1.6,2017
    Катализатора нет, прошивка от паулюса
  13. д.Федор
    9 июн 2022
    Хе, такие вещи надо сразу писать...
    А не голову морочить...
  14. mchs42
    mchs42 Новичок
    13 авг 2023
    икс рей,1.6,2017
    Хе, никто и не морочит, не спрашивали, я и не говорил. Если по делу нечего сказать, то и не пишите вовсе!
  15. Выкрутас
    2 июн 2021
    Xray 1.6
    Вообще, в оригинальной прошивке есть режим прогрева катализатора.
    После запуска двигателя, он некоторое время работает на обеднённой смеси для быстрого прогрева катализатора.
    Температура выхлопа на бедной смеси выше чем на нормальной.
    При этом двигатель может работать неустойчиво с потряхиваниями. Это время конкретно прописано, в прошивке H02 это 60 сек..
    И я не знаю работает ли этот режим с отключенным датчиком кислорода и отключенным катализатором.
    Для надежности надо изменить состав смеси для прогревочного режима на нормальный.
    Посмотрел, да там у Паулюса есть коррекция.
  16. mchs42
    mchs42 Новичок
    13 авг 2023
    икс рей,1.6,2017
    Проблема в том,что это уже вторая прошивка,началось это еще до удаления катализатора,уже 2 года так езжу.
  17. Вадан
    Вадан Пользователь
    21 май 2020
    Lada Xray 1.6 МТ 2020
    Подскажите, кто в курсе. Замок крышки багажника багажник закрывает, но машина пищит при закрытии с брелка сигнализации. На приборке тоже нет индикации что что-то открыто. Но автозапуск уже не работает.
    Что это может быть и ремонтится ли оно? Новый замок 6000))) И одинаковые ли у нас с вестой замки?
    Р.S. на багажник грешу потому что он частенько закрывался не с первого раза.
  18. pavel68
    27 фев 2017
    vovatul нравится это.
  19. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    я багажник просто отрегулировал: на замке, что на крышке есть такие ограничивающие грани, которые направляют "петлю".
    На одной из них следы ударов, это явно петля бьется и она точно не по центру паза. Я сместил петлю на пару миллиметров в сторону
    следа вбок и замок стал закрываться идеально. Но надо смотреть на зазоры между багажником и крылом, могут уйти, если сильно
    сместить петлю.
  20. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Возникла интересная неисправность. Начал свистеть ремень генератора, вроде бы недавно(месяц-полтора) менял с роликом на новые, и на тебе. Но это, как мне кажется, следствие. В момент когда свистит ремень, ОpenDiag показывает что обороты генератора 1200-1300 и не поднимаются, напряжение бортовой сети 12,9 и продолжает падать. Как только свист пропадает, обороты генератора 2500 и выше, напряжение возвращается в норму 13,9-14,1. Что происходит? Клинит генератор, подшипник? Есть идеи?
    ЗЫЖ пробег 154500
  21. счастливый владелец
    А свист после чего пропадает? Сам устраняется или подгазовка?
