Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Page 55
    2,656
    Coalla likes this.
  2. Рыболовные войска
    Рыболовные войска Новичок
    Oct 20, 2022
    21
    Lada Xray Cross 1.6 Вариатор
    Резинку уже посмотрел, резинка в хорошем состоянии.
  3. teapot
    teapot Пользователь
    May 29, 2017
    150
    38
    LADA X-RAY
    В результате падения ветки дерева на машину разбилось стекло задка и соответственно отлетели крепления моторчика заднего стеклоочистителя (поломались, оторвались три "уха" крепления).
    Стекло поставили. Купил также новый моторчик.
    НО! Столкнулся с неожиданной проблемой: судя по всему вот эти три точки крепления с резиновыми накладками, к которым крепится моторчик НЕ РАЗБИРАЕМЫЕ, НА ЗАКЛЕПКАХ.
    Как вставить - пока не понимаю....
    Есть у кого то опыт, может кто то подсказать что делать?
    Колхозить на болты? ...но тогда надо выдергивать заклепки...
    В общем вопрос
  4. д.Федор
    Jun 9, 2022
    379
    217
    Либо на болты, либо так же на заклепки. Н на заклепки надо и их и специнструмент. Проще на болты.
  5. Максимус
    Максимус Новичок
    Jun 12, 2023
    Lada xray 1.6 110лс, механика, 2016г
    Здравствуйте. Не могу душа болит помогите. Последнее время стал ездить из своего города в соседний за 60км от дома. Получается так при разгоне по трассе или даже зачастую забираяся в горку выжимая педаль в половину хода мой авто начинает сбрасывать скорость и не реагировать на педаль. Реагирует только тогда когда педаль в полу. А сегодня я трогаясь со светофора включив первую автомобиль вообще не как не ехал. При открытии капота увидел что двигатель трясёт так как некогда и в салоне запах стоял то-ли паленой резиной то-ли маслом паленым но все сухо. Вообщем с трудом доехал до дома. Подскажите в чем причина может быть? Заранее прошу прощение за неграматно
  6. д.Федор
    Jun 9, 2022
    379
    217
    Сцепление?
  7. Lord 68
    1,087
    1,132
    Сцепление проявляет себя не только при подъёме в горку, а и на обычном участке дороги при резком наборе скорости, было у меня такое на десятке, так что симптомы знаю. Двигатель при этом трясти не должно. Только диагностика покажет, гадать бессмысленно. Может быть всё и даже плохой бензин также вызывает тряску двигателя. Форсунки, свечи, провода. Похоже перестают работать два цилиндра, вот и тряска и потеря мощности.
    Максимус likes this.
  8. aLSid
    aLSid Гуру
    Dec 1, 2016
    279
    215
    было похожее, кое как на первой выехал, двигатель трясся пытаясь заглохнуть, я хорошенько прогазовал, проехал так примерно пол км. и стало все нормально. Раза три такое повторилось, что еле заводил. Потом заправился на другой заправке, больше не повторялось. Но запаха не было.
  9. д.Федор
    Jun 9, 2022
    379
    217
    Странности бывают, стечение обстоятельств. У меня вчера непонятная фигня получилась. Машину не прогревал, сел и поехал, тут же перекресток, поворот. Пропускаю пешеходов, нажал газ чуть проехал и вдруг машина как будто споткнулась. Загорелся чек, АБС, ЕСП... Больше 2000 оборотов не поднимает. В общем прочитал ошибки, ругался на заслонку дроселя и сопуствующие ей (медленная реакция, не пройден тест пружины), В коробке типа перегрев и актуатор (но с пометкой архивные).
    Снял ошибки, заглушил, завел и все погасло и машина поехала нормально. Что было непонятно... Хотя понятно что дросель глючит )))
  10. Максимус
    Максимус Новичок
    Jun 12, 2023
    Думаете проверить сцепление?заменить Заправку? А может быть дело в фильтре(сетке бензонасоса)? Просто зачастую у меня при обгоне например происходят небольшие затупы и машина не тянет вообще не как. Только после того как газ в пол выжму происходит пинок и машина подрывает то есть разгоняется и едет нормально. И забыл сказать что запах и тряска двигателя это всего один раз было при попытке припарковаться задом
  11. Lord 68
    1,087
    1,132
    Думаю всё же только диагностика скажет. Возможно что и был единичный сбой когда трясся двигатель, но периодическая потеря мощности уже говорит о повторяющемся дефекте. Гадать бессмысленно, гнать на диагностику.
  12. Andrei13f2009
    Andrei13f2009 Новичок
    Jun 15, 2023
    Лада xray 1.6 МКПП. 2018
    При включении задней туманки в пол накала горят все лампы. Стоит модуль согласования фаркопа.
  13. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    Где-то массы нет.
  14. -Денис-22
    -Денис-22 Новичок
    Jun 23, 2023
    Лада XREY 2018, 1.8 AMT
    Мужики, всех приветствую!
    Есть кто с Раменского района?
    Подскажите нормальную станцию где обслуживаться лучше, ХREY 1.8, 2018, АМТ
  15. Cash
    Cash Пользователь
    Nov 18, 2017
    430
    215
    Электросталь
    Если пройти ТО или что-то серьезное то лучше к дилеру, по мелочевке можно в любой сервис. Рам-Лада смотрю закрылся, так что велком в Электросталь
  16. -Денис-22
    -Денис-22 Новичок
    Jun 23, 2023
    Спасибо!
  17. -Денис-22
    -Денис-22 Новичок
    Jun 23, 2023
    Дружище, а по прошивке не подскажешь? ( Я про робот )
    Где и какую ставить.
    Ну и какая цена на это удовольствие?
  18. Cash
    Cash Пользователь
    Nov 18, 2017
    430
    215
    Электросталь
    Не подскажу, к сожалению.
  19. -Денис-22
    -Денис-22 Новичок
    Jun 23, 2023
    Мужики, кто себе делал прошивку на робот? Нормальная тема, стоит делать или нет? И если в МО, то где, подскажите пожалуйста.
  20. д.Федор
    Jun 9, 2022
    379
    217
    В общем поменял заслонку, все теперь работает как часы. Разобрал старую, разобрал моторчик, щетки и якорь можно сказать плавают в масле, задолбался вымывать его. Но вымыл. В общем будет лежать "на крайний случай". но становится понятно поведение, из за масла моторчик конечно не мог срабатывать сразу, а то и вообще мог не сработать, отсюда и странное поведение и спотыкания...
    Serg174 and vovatul like this.
  21. Валерий Михайлович
    Apr 12, 2018
    566
    754
    Это в этой теме . Можно воспользоваться поисковиком по теме. К примеру, через слово "прошил". Если коротко, я прошил-мне понравилось. Но шил двигатель и коробку вместе.
