Передние и задние тормоза, тормозные диски и колодки. | Страница 36
    Serg40
    Serg40 Пользователь
    Уточнения и дополнения через
    ЛС команде форума.
  2. Kron
    Kron Пользователь
    15 янв 2023
    Lada XRAY CROSS 1.6, 106 л.с., 5МТ, 2021
    Добрый час! Прошу дать совет. У меня хрей кросс 1,6. Пробег пока небольшой - 13500 км. Начали скрипеть тормозные колодки. Пока не могу понять какие именно. Но скрипят они только тогда, когда продавливаешь педаль тормоза на 1/4 - 1/3 от максимума, то есть, скрипят, когда слегка так притормаживаешь. Если сильнее жмешь на тормоз, то скрипа нет. Колеса пока не снимал, не смотрел визуально износ, но пробег-то небольшой. Это как-то лечиться или только заменой колодок на новые ? Может уже кто-то сталкивался со скрипом на небольшом пробеге ...
  3. Ander
    Я отъездом на родных 45 т и поменял вкруг .
    Не было никаких скрипов .
    Сейчас поставил , на перед Лада (900р)с керамикой (тиир505 по моему )
    это что бы не пыли черной пылью .
    Назад поставил Триалли 600р .
    Снова пока тишина .
    А так какой тут совет : снять колодки , промазать смазкой направляющие , и обратную сторону колодок ..
  4. mykola
    На иксрее не сталкивался с таким, на жигулях и калине спасался установкой самодельных противоскрипных пластин между колодкой и поршнем. Помогает сразу и навсегда.
  5. arcadi007
    4 авг 2016
    Было такое примерно на 80 тык. Ручник вверх - вниз на малой скорости и скрип пропадал. Что это было так и не понял. Поменял колодки на 90. Сейчас пока нормально.
    Эндрю70 нравится это.
  6. саня29
    саня29 Новичок
    4 дек 2021
    Парни,подскажите. На кроссе передние и задние направляющие на суппортах одинаковые? Что то задние в продаже не попадаются. И пластинки под колодки противо скрипные. Спасибо!
  7. shadesochi
    shadesochi Пользователь
    9 дек 2019
    Сочи
    lada xray 1.6 2017
    Всем доброго здравия , подскажите кто в теме как проверить колодки trw на подлинность ? Приложение не скачать все заблокировано в том числе и сайт. Паленки стало мама не горюй :(
  8. Сашакот
    Сашакот Пользователь
    20 май 2021
    Что вынуждает ремонтироваться в максимально официальном автосервисе во избежание... :cool:
  9. shadesochi
    9 дек 2019
    Сочи
    lada xray 1.6 2017
    С удовольствием бы ... но у официалов на колодках почему то нет россыпи брюликов ...хотя цена говорит что они должны быть!
    kot 72877, Эл76 и Миха1977 нравится это.
  10. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Поменял передние диски и колодки. Поставил такой комплект: АТС 2412-05 + LYNXauto BD-6325. Проехал 500км. Вперед-отлично, вроде веселее родных, а назад какие то вялые. И пропал "момент срыва" после срабатывание помощника при трогании в гору. Может потом вернется, но пока плавно трогается, аж непривычно.
  11. benbow
    benbow Пользователь
    26 мар 2022
    Lada Xray 1.6 МКПП 2018.
    Поменял, диски Автореал колодки Маркон, первую тысячу пробега было всё нормально за исключением вялых тормозов, потом при торможений стал появляться скрежет, до замены дисков тоже стояли колодки Маркон износились практически в ноль но таких звуков не издавали, теперь думаю замена колодок решит эту проблему или дело не в них?
  12. Рыболовные войска
    Рыболовные войска Новичок
    20 окт 2022
    Lada Xray Cross 1.6 Вариатор
    На морду поставил такой комплект: колодки P68033 и диски 09.9078.20. Комплект тормозит хорошо, но колодки на малой скорости скрипят. Удивительно, но компоненты от одного производителя не дружат между собой.
  13. arcadi007
    4 авг 2016
    Достал сильный хаотичный скрип от задних колёс. Скрипело даже иногда при загрузке и выгрузке из салона. В движении иногда удавалось его убрать подёргиванием ручника.
    Сказали что это тормозные колодки. Не мог поверить, потому что менял их меньше года назад. Но скрип достал и я решил поменять.
    Каково было моё изумление когда я достал колодки. Объяснить что это и как, я не смог.
    Рекомендую просто их не брать.
  14. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    arcadi007, надеюсь, что у вас подделка. Сам недавно спереди поставил этой фирмы.
  15. Аскар
    Аскар Пользователь
    2 дек 2022
    Lada XRAY 1.6 106 МТ5 2019
    А я ставлю только Корейские на Xray перед HSB 5410 Gold.Твердо мягкие, не пылят, не жрут диск.До этой машины на Qashqai ставил тоже только HSB...
  16. proube
    Хотя бы для того, что, кроме износа колодок, трос может растягиваться. Я после установки новых колодок и новых неоригинальных тросов дважды уже подтягивал, со оригинальными такого не было. Но оригинальный x-реевский ручник (сам рыча) отвратительного качества, по сравнению с Дастеровским. Пришлось менять, поскольку преждевременно менять тросы и колодки пришлось из-за того, что на оригинальном рычаге нет заглушек наконечников тросов, в виде клипс и двух болтиков, из-за отсуствия которых растянутый старый тросс дважды вылетал наконечниками из мест крепления. Подтягивание оригинального рычага, слизало резьбу, шпилька в отличии от Дастеровского, не из черного металла, а из мягкого белого. Автоваз опять показал свое крохоборство, сэкономив на качестве этого рычага, и не поставив клипсы с болтами. Т.е. я потратил около 8000 преждевременно, не вылетай наконечники из своих мест.
  17. proube
  18. IIEH3A
    IIEH3A Пользователь
    10 май 2019
    Xray cross 1.8 МКПП 2019
    Я сегодня с передними попал.Ни в одном магазине нет.....точнее есть, все по вину по авто(даже образец привез) но они короче на 8мм.И ни один продавец суперспец не понимает в чем дело и как такое может быть.Мне нужна ширина 8,9 и длинна 75 и таких нет! Даже официалы не знают что делать.Во как!
  19. benbow
    benbow Пользователь
    26 мар 2022
    Могу конечно ошибаться, но Cross и его подвеска Вестовская колодки его же.
  20. IIEH3A
    IIEH3A Пользователь
    10 май 2019
    Колодки,да.Ставил от весты.а вот направляющие непонятные.Щас с экзиста звонили и тоже нет таких в наличии.На кроссе длина 75 а везде в продаже на сантиметр меньше
  21. tremp
    tremp Пользователь
    6 авг 2020
    XRAY 1,8 122 л.с. 2017 г.
    Для статистики: месяц назад настал час замены передних дисков и колодок (как и полагается - 40 тык пробега и родные совместно под замену). Выбрал вариант "brembo для бедных" - колодки P68065, диски - 09907821. После замены первые 5 км стоял шум, потом все затихло - обточились. По сравнению с родными, возможно, педаль стала чуть более "ватной" (но это так субьективно). В общем, тормоза вполне адекватные - тормозят нормально, не скрипят, когда намокают резкого падения тормозных свойств нет.
    VolgaCross и Валерий Михайлович нравится это.
