Масло в МКПП. Какое заливать, когда менять. | Страница 33
Тема в разделе "Коробка передач", создана пользователем Birdman, 25 фев 2015.
    Birdman
    Birdman Пользователь
    25 фев 2015
    В теме обсуждаем трансмиссионные масла для Лада Икс Рей с МКПП.
    Подавляющее большинство, отписавшихся в теме, форумчан заливаютELF TRANSELF NFJ 75W-80.
    Для замены масла в коробке потребуется ключ "квадрат на 8" , шприц для технических жидкостей (пластиковая ёмкость) и 3 литра трансмиссионного масла.
    А как узнать, какая установлена коробка на моём авто?
    Если в VIN увидите символы GAB130 - значит коробка Рено
    С двигателем 21129 коробка JR5-518, с 21179 - JR5-523, с Н4М - JH3-512.
    Для всех трех коробок рекомендации по маслу одинаковые.
    Рекомендация от Electromaster Castrol Syntrans Transaxle Gl-4+.75w90 если вы живете ближе к югу, или RAVENOL MTF-2 75W-80 если ближе к северу нашей страны.
    Если GAB110 - то коробка ВАЗ.
    Georgy, Miratvorets311, Dorist и ещё 1-му нравится это.
  2. Вишер
    Вишер Пользователь
    9 сен 2020
    Xray cross 1,8 мкпп
    Почему нельзя долить через заливную пробку?
    Менял масло на 60 тык, с заменой сцепления. Газпромнефть 75w90, полусинь.
  3. волк
    волк Пользователь
    23 ноя 2019
    ВАЗ Х рей 1.6 л. 106 л.с. мкпп 2018г.
    масло Lada uLTRA 75W90 GL-4/5 для вазовских коробок цена качество в ведро про 520 р. за 1 литр УДАЧИ!!!
    Miratvorets311 нравится это.
  4. Чех
    Чех Пользователь
    26 ноя 2017
    Алтай
    Коллеги а кто нибудь вообще нашёл рекомендации производителя по замена масла в МКПП ? Или тут мвы просто меняем его "потомушто" !
  5. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    На моем пепелаце стоит такая же коробка как и на предыдущей машине (логан) - JR5-523. Со слов поддержки клиентов, сервис Рено сообщал, что масло залито на весь срок службы КПП. Сколько она отработает, никому не ведомо. Так что я менял масло на 100тыс пробега, как на предыдущей так и на этой.
  6. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Общих рекомендаций нет, всяко до 100 тыс лучше поменять, я менял на 70000, слилось абсолютно чистое масло, конечно износ деталей идёт, в идеале коробку желательно промыть, но редко кто это делает. Коробка надёжная и после 100 тыс работает отлично.
  7. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    Поменял на нулевом ТО и на 80т пробега. Хуже не будет.
    Русс 54 нравится это.
  8. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    13 авг 2017
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
    Если GAB130- с коробкой Рено( у меня Рено), GAB 110- коробка Ваз.
    Роснефть Kinetic GL-4/5 75W-90 отличное масло
    ELF TRANSELF NFJ 75W-80 самое лучшее масло для нашей французской коробки.
    Лучше эльф бери.
    Вот начитался, взял Эльф на 30000 км пробега поменял ,что до того как что после коробка и зимой и летом работает отлично.
    Georgy нравится это.
  9. Нюанс
    осталось мелочи-найти где Эльф продают не левак?
  10. д.Федор
    9 июн 2022
    Eneos себе заливал, полусинтетику. Отлично работает и зимой и летом...
  11. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Эльф теперь у нас не производят, что теперь продают не понятно, лучше перейти на отечественные.
    Наблюдатель нравится это.
  12. Вишер
    Вишер Пользователь
    9 сен 2020
    Xray cross 1,8 мкпп
    Завтра буду менять в коробке, заодно супротек залью в коробку и двигатель.
  13. д.Федор
    9 июн 2022
  14. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    ELF TRANSELF NFJ 75W-80 (артикул 194757) можно взять в Автодоке (надежный поставщик AVVT) - 2203р. за 1л. нужно для замены 2,2л.
  15. Miratvorets311
    Miratvorets311 Пользователь
    7 май 2018
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
  16. д.Федор
    9 июн 2022
    это пример. есть такое же gl 4
  17. Олег2604
    Олег2604 Новичок
    29 фев 2024
    Lada x rey
    Кто то нашёл аналог российский? Или на кастроле за 2.200 за литр? Спасибо!
  18. pavel68
    27 фев 2017
    Если коробка рено, на логаны такое льют, есть и GL5.
    Олег2604 нравится это.
  19. Valeriy_n
    Valeriy_n Пользователь
    17 сен 2017
    Новороссийск
    Уважаемые коллеги подскажите в коробку Ваз 2017 года выпуска как залить масло? Прошла 110 т.к. потёк сальник, поменял сальник и стал заливать масло через контрольную пробку. Влезло не более 2.2 л. А слил я с этой коробки около 3 литров.
  20. д.Федор
    9 июн 2022
    https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do...na-masla-v-kpp-lada-granta-kalina-priora.html
    Valeriy_n нравится это.
  21. Valeriy_n
    17 сен 2017
    Новороссийск
    Спасибо за ответ. Щуп не нашел, но вместо него заглушка жёлтого цвета, её снял и залил всё что было от 3 л нового масла Elf. По ощущениям от езды с новым маслом - вообще не почувствовал разницу. Такая же КПП, такое же переключение передач (невероятных скоростей не развивал- обычная городская езда).
    Вывод - возможно масло в КПП и надо менять тысяч на 75-80 пробега, но уж точно не на 25-40 тысяч. Поменял на 110 т.к.
