Задние габариты
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Cash, 29 окт 2022.
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Перестали гореть задние габариты, причем оба. Лампочки целы, предохранители тоже. Схему прилагаю. Готов выслушать советы
    Сразу скажу, что фонари освещения номерного знака работают, и запитаны от одного провода
  2. счастливый владелец
    Подрулевой переключатель?
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Переключатель работает
  4. счастливый владелец
    Как оценивали?
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Визуально.
    Такое ощущение что схемы в сети не совпадают с реальностью
  6. Serg174
    8 янв 2017
    Cash, схема правильная,вроде.С F7 идет на габариты и подсветку.А лампочки визуально проверяли?Лучше бы контролькой,или цешкой проверить в патроне.(+) и (-)
  7. TopicStarter Overlay
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Почитал соседнюю тему про блок предохранителей, и выяснилось, что в версии ТОР нет предохранителей с 2 по 9, габариты запитаны от 47-го, а так же: Дополнительный блок кузовной электроники (Дневной ходовой огонь левого борта, Ближний свет правой фары, Дальний свет левой фары. Получается что схема выше не совсем правильная для моей комплектации. Ближний и дальний свет работает на обеих фарах. Ищем дальше...
  8. д.Федор
    9 июн 2022
    Впечатление что пытаетесь найти проблему путем гадания на картах... Что тут посоветовать: купите контрольку хотя бы простейшую и проверяйте наличие напряжений при включение, нету, идем по проводу и прозваниваем.
  9. TopicStarter Overlay
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Да никто и не гадает, вчера проверил тестером, питание на габаритах отсутствует, пред цел. Питание идет от доп. блока кузовной электроники, буду вызванивать цепочку...
  10. д.Федор
    9 июн 2022
    Судя по аватарке у вас 1.8 двиг, а они ставились только в люкс, для люкса схема своя, да все через блок EMM.
    Отсюда контролькой на самом блоке есть или нет, тем самым исключить или приговорить блок. А потом я бы заглянул в "проблемные" места, а это как минимум в пороге со стороны водителя. Там в любой марке авто как правило проблемы в жгуте ))))
  11. MAVR
    В 2017 году 1,8 были одна, или даже две комплектации ниже люкса. Я хотел 1,8 с меньшей ценой, но в наличии были только люксы.
  12. д.Федор
    9 июн 2022
    не видел, даже на сайтах стояло 1.6 и в скобочках мелким штрифтом было указано что на люкс ставятся иногда 1,8 и к нему круиз контроль.
    А рыскать стал после того как мне досталась такая машина и я был удивлен и обьемом и стоящим круизом.
  13. TopicStarter Overlay
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Да именно так, нашел схему, нашел где стоит блок, на выхах полезу в блок искать + :)
  14. MAVR
    В 2017 году было разнообразие.
    Все цены на Лада Х Рей 2017
    1.6 л. (106 л.с.), 5МТ Optima — 599 900 рублей
    1.6 л. (106 л.с.), 5МТ Optima / Аdvanced — 660 900 рублей
    1.8 л. (122 л.с.), 5МТ Optima / Advanced — 685 900 рублей
    1.6 л. (106 л.с.), 5МТ Luxe — 710 900 рублей
    1.8 л. (122 л.с.), 5АМТ Optima / Advanced — 710 900 рублей
    1.8 л. (122 л.с.), 5МТ Luxe — 735 900 рублей
    1.6 л. (106 л.с.), 5МТ Luxe / Prestige — 739 900 рублей
    1.8 л. (122 л.с.), 5АМТ Luxe — 760 900 рублей
    1.8 л. (122 л.с.), 5МТ Luxe / Prestige — 773 900 рублей
    1.8 л. (122 л.с.), 5АМТ Luxe / Prestige — 798 900 рублей
    Источник: https://gifka.net/2017/04/komplektacii-lada-x-rej-2017-modelnogo-goda
    Georgy нравится это.
  15. TopicStarter Overlay
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Забыл отписать, проблема решилась. сбросом ошибки в блоке ЕММ у дилера. Сам не стал, не потому что не знаю, а потому что нужно было подать + на свободный контакт разъема (так по мануалу), но там у меня - и провод. Решил не делать КЗ
  16. Североморец
    Североморец Пользователь
    19 июн 2021
    Мурманск
    LADA XRAY CROSS 1.8 MT
    Наверное, диоды ставили? Драйвера ушли в защиту, про это есть инфа в сети, есть и "лайфхак", как стереть самому.
  17. TopicStarter Overlay
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Никаких диодов, все штатно. Лайфхак читал, но если Вы читали выше, то у меня на колодке, где должен быть пустой контакт, висел провод, причем на -.
  18. Ander
    Хорошо что разобрались !
    Вопрос , есть ли АКТУАЛЬНАЯ схема на Икс Рей Кросс, на вариаторе ?
    Хоть на Ваз запрос делай, и то говорят не поможет :)
  19. TopicStarter Overlay
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    на лада онлайн ищи, согласно своей комплектации
