Дерганье стрелки спидометра
Discussion in 'Общий форум' started by valera196207, Oct 11, 2021.
    valera196207
    valera196207 Пользователь
    Mar 18, 2019
    лада х рей кросс 1,8 л механика 2018 г.
    Добрый день. Столкнулся с такой проблемой: х рей кросс 2018 г.в., двигатель заведен, стрелка спидометра прыгает до крайнего правого положения, в это время начинает показывать мгновенный расход бензина, потом стрелка ложится в крайнее левое положение и расход мгновенный естественно не показывает. И так повторяется несколько раз, потом становится нормально. За три дня такое было уже 2 раза. Ошибок компьютер не выдает. Поделитесь, если кто-то встречался с таким явлением.
  2. mamai01
    mamai01 Новичок
    Jul 6, 2021
    123
    42
    Краснодарский край
    XRAY 1.8 122л.с АМТ 2019г.
    у Вас в диагностический разъем ничего не подключено,
  3. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    На калине было подобное. Датчик скорости в КПП накрылся от влаги. Причем это было на ходу и в такие моменты вырубало ЭУР. Но в хрее скорость, вроде бы, меряется по датчикам АБС.
    valera196207
    Mar 18, 2019
    В диагностический разъем подключен бортовой компьютер Штат.
  5. zwlad
    zwlad Пользователь
    Aug 27, 2019
    277
    128
    Саранск
    У меня похоже сдох блок Эра-ГЛОНАСС.
  6. mamai01
    mamai01 Новичок
    Jul 6, 2021
    123
    42
    Краснодарский край
    у меня был подключен "об2"и стрелка спидометра "падала" на 200 ,но загорались еще дополнительно лампочки курсовой устойчивости и еще какая не помню,выдернул и все пропало.
  7. Lesternixon
    Lesternixon Новичок
    Feb 14, 2023
    mehran
    In Kalina, it was comparable. The gearbox's speed sensor had moisture covering it. Additionally, it was in motion and reduced the EUR during certain times. However, it appears that the ABS sensors detect speed in hell.
  8. proube
    2,194
    +100. Начальные выпуски модели сопровождались бракованными расширительными бачками. Чтобы контролировать температуру многие покупали и ставили диагностические компьютеры китайские. В том числе и я. Когда на скорости, у меня дважды заглох мотор, я отключил нештатное оборудование. Инцидент не повторился. ОН поэтому и называется -ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ , А НЕ МОНИТОРНЫЙ. Может конфликт ПО. Не важно-важно, что чревато.
  9. дядяваня
    дядяваня Пользователь
    Oct 22, 2022
    90
    34
    Южное Бутово
    X RAY 1.8 AMT пежо партнёр1.4
    А клеммы аккумулятора случайно не откручены например? Или окисление сильное в местах контакта.
  10. Ander
    Feb 12, 2020
    936
    472
    У нас нет датчика скорости , ни в какой КПП .
    Убрать (отключить )
    Если повториться , сделать сброс (перезагрузить ) щиток приборов.
    В инете есть инструкция .
