Двигатель H4Mk 1.6 л. 110 л.с. - обсуждение. | Страница 30
  1. -Shurup-
    -Shurup- Пользователь
    12 июл 2021
    Воронеж
    Lada xray
    arcadi007, ошибок по работе двигателя не было, и даже в архиве (3 диагностики пройдено, плюс ELM сам тестил, ничего не показывало из неисправностей). Заменил именно этом датчик, и помогло, проблема пропала.
    pavel211, отдельное СПАСИБО ЗА СОВЕТ!!! Сработало!! Как и Вы поменял датчик.
  2. arcadi007
    4 авг 2016
    Чудес не бывает. Если провод в обрыве он сам не соединяется. Значит причина была в другом. Вам её просто не сказали.
  3. -Shurup-
    12 июл 2021
    Воронеж
    Lada xray
    arcadi007, я устранял ее самостоятельно)))
  4. arcadi007
    4 авг 2016
    Значит, вы просто не поняли что сделали.
    1. Плохой контакт в разъеме.
    2. Вода в разъеме.
  5. -Shurup-
    12 июл 2021
    Воронеж
    Lada xray
    arcadi007, не настолько я уж и глуп, чтобы не понять что я сделал))). Разъясню раз так. Ввиду появления возможности, я Снял свой датчик, и поставил его на автомобиль знакомого с аналогичной маркировкой датчика. С авто знакомого датчик поставил к себе, и вуаля, у меня все заработало. У знакомого спустя некоторое время началось примерно тоже самое что было у меня. Поэтому приобрел себе новый датчик, установил и все. Контакты, это было то, на что смотрели первоначально, ибо врятли человек ремонтирующий самостоятельно авто покупает датчик за 4000р не посмотрев контакты.
    И еще, чуть выше я поблагодарил человека, который столкнулся с той же проблемой (выше он описал проблему), и подсказал как решил задачу с устранением неисправности. Решение было тоже
    Владимир 2 нравится это.
  6. arcadi007
    4 авг 2016
    Пусть будет по вашему, у меня своё мнение осталось.
  7. mikhailperko
    mikhailperko Новичок
    8 ноя 2021
    Lada Xray 2016
    Датчик кислорода верхний 200 процентов
    Русс 54 нравится это.
  8. Юрец
    Юрец Новичок
    3 ноя 2022
    X-ray, 1.6, 112.8л.с , вариатор, 2020
    Всем привет, месяц назад обнаружил отпотину в месте крепления крышки ГРМ к двигателю. Съездил к ОД все замыли, и через некоторое время она снова проявилась. Во время очередного ТО я на это указал и получил ответ что все Ок. Отпотина не является течью и сослались на пункт в гарантийном талоне. Привел им пример почему отпотина на мех.коробке вокруг сальника привода или отпотина в районе соединения ГБЦ к двигателю является признаком неисправности, а моя отпотина таковой не является. Ответа не услышал
  9. Владимир5984
    Владимир5984 Новичок
    17 янв 2023
    LADA X RAY CROSS
    Здравствуйте! как ремень на генератор идет на двигатель H4M? проехал 93000 км за два года, стоит менять ремень или нет? признаков на износ пока нет.
  10. arcadi007
    4 авг 2016
    У меня 105. Признаков износа не вижу. Но этой зимой, спустя 6 лет от покупки свит в сырость и холод пропал ?
  11. Серый
    Серый Новичок
    31 май 2023
    X-REI
    ВСЕМ ПРИВЕТ, Пробег 180000 км. Полет норм. ничего не менял!!! КРОМЕ- датчика температуры! На 115000 начал крутить бесперебойно вентилятор. Поменял на оригинал!!!! Через полд гоа опять тоже самое!! опять оригинал взял- 2 месяца искал причину_пока не купил аналог "патрон" - НЕ РЕКЛАМА. езжу ДО сих пор -чуть больше полу года, кУПИЛ ЗА 300 РУБ. ОРИГИНАЛ 2000 БЫЛ!!!! РЕМЕНЬ ОРИГИНАЛ И ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ!!
    Ander нравится это.
  12. Серый
    Серый Новичок
    31 май 2023
    X-REI
    ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПИШИТЕ iiii-76@MAIL.RU Ещё вспомнил_на 135000 поменял на оригинал LADA задний ступичный подшипник правый!! На данный момент он люфлит!! Сколько прроедет не знаю - но левый оригинал нормальный!!
    машина отличная -следить надо за всем!!!
    ещё- езжу на газу с новья (если интересно) . регулировал клапана на 90000 км.
  13. Серый
    Серый Новичок
    31 май 2023
    X-REI
  14. Серый
    Серый Новичок
    31 май 2023
    X-REI
    10 секунд - это нормально. не напягай мозги!!!!
  15. Ander
    Видео не открывается. Я ещё на родных свечах. Пробег под 60 .
    На Дастерах на них 70 проезжают и состояние рабочее .
    А там нагрузки в разы больше если 4х4.
    По делу , вам надо к хорошему диагносту .
    Проверить работу дросселя датчика ДК 1 , датчика температуры, ДАД .
    Так же датчик температуры воздуха в впускном коллекторе .
    Смотреть их параметры , а не работает /не работает .
  16. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Клапана сами регулировали или на сто? Подбор стаканчиков, ещё тот геморрой, добраться до них не так просто. У меня пробег за 100, скоро наверное придется заниматься этим вопросом.
  17. Ander
    Русс 54, зачем ? Вас что то беспокоит ?
    Кто регулировал на пробеге до 150т те говорят что все в передалх было .
    Имхо ездить до 200/250 а там уже в все равно цепь менять , заодно и клапана отрегулировать.
    Это если не на газу .
    Газ на этот мотор ставить не самая лучшая идея , так как клапана в этом случае регулировать придется регулярно .
    kot 72877 нравится это.
  18. Серый
    Серый Новичок
    31 май 2023
    X-REI
    знакомый парень регулировал. тогда около 15000руб. на стаканчики потратил. купить пришлось 7 стаканов. добраться можно. натяжитель цепи ослабить и застопорить через специальное отверстие. А потом ждать стаканчики пока придут. они ещё сейчас и дорогие. я слышал сейчас на грантах стоят такие же стаканы. может они дешевле.
    HECTEPOB и Русс 54 нравится это.
  19. arcadi007
    4 авг 2016
    Появились признаки троения после запуска на ХХ, прогазуешь уходят.
    Решил всё посмотреть сам перед дальней дорогой, да и время подошло.
    На 3 цилиндре явно что-то не то.
    ПОменял свечи и промыл форсунки, дальше буду контролировать по ходу.
    Диагностика ничего не показывает на сегодня.
    Общий пробег 148 000 км
  20. Serg174
    8 янв 2017
    arcadi007, клапана не регулировались?
