Двигатель H4Mk 1.6 л. 110 л.с. - обсуждение. | Page 30
  1. -Shurup-
    -Shurup- Пользователь
    Jul 12, 2021
    18
    10
    Воронеж
    Lada xray
    arcadi007, ошибок по работе двигателя не было, и даже в архиве (3 диагностики пройдено, плюс ELM сам тестил, ничего не показывало из неисправностей). Заменил именно этом датчик, и помогло, проблема пропала.
    pavel211, отдельное СПАСИБО ЗА СОВЕТ!!! Сработало!! Как и Вы поменял датчик.
  2. arcadi007
    1,554
    576
    Чудес не бывает. Если провод в обрыве он сам не соединяется. Значит причина была в другом. Вам её просто не сказали.
  3. -Shurup-
    Jul 12, 2021
    18
    10
    Воронеж
    Lada xray
    arcadi007, я устранял ее самостоятельно)))
  4. arcadi007
    1,554
    576
    Значит, вы просто не поняли что сделали.
    1. Плохой контакт в разъеме.
    2. Вода в разъеме.
  5. -Shurup-
    Jul 12, 2021
    18
    10
    Воронеж
    Lada xray
    arcadi007, не настолько я уж и глуп, чтобы не понять что я сделал))). Разъясню раз так. Ввиду появления возможности, я Снял свой датчик, и поставил его на автомобиль знакомого с аналогичной маркировкой датчика. С авто знакомого датчик поставил к себе, и вуаля, у меня все заработало. У знакомого спустя некоторое время началось примерно тоже самое что было у меня. Поэтому приобрел себе новый датчик, установил и все. Контакты, это было то, на что смотрели первоначально, ибо врятли человек ремонтирующий самостоятельно авто покупает датчик за 4000р не посмотрев контакты.
    И еще, чуть выше я поблагодарил человека, который столкнулся с той же проблемой (выше он описал проблему), и подсказал как решил задачу с устранением неисправности. Решение было тоже
    Владимир 2 likes this.
  6. arcadi007
    1,554
    576
    Пусть будет по вашему, у меня своё мнение осталось.
  7. mikhailperko
    mikhailperko Новичок
    Nov 8, 2021
    Lada Xray 2016
    Датчик кислорода верхний 200 процентов
    Русс 54 likes this.
  8. Юрец
    Юрец Новичок
    Nov 3, 2022
    X-ray, 1.6, 112.8л.с , вариатор, 2020
    Всем привет, месяц назад обнаружил отпотину в месте крепления крышки ГРМ к двигателю. Съездил к ОД все замыли, и через некоторое время она снова проявилась. Во время очередного ТО я на это указал и получил ответ что все Ок. Отпотина не является течью и сослались на пункт в гарантийном талоне. Привел им пример почему отпотина на мех.коробке вокруг сальника привода или отпотина в районе соединения ГБЦ к двигателю является признаком неисправности, а моя отпотина таковой не является. Ответа не услышал
  9. Владимир5984
    Владимир5984 Новичок
    Jan 17, 2023
    LADA X RAY CROSS
    Здравствуйте! как ремень на генератор идет на двигатель H4M? проехал 93000 км за два года, стоит менять ремень или нет? признаков на износ пока нет.
  10. arcadi007
    1,554
    576
    У меня 105. Признаков износа не вижу. Но этой зимой, спустя 6 лет от покупки свит в сырость и холод пропал ?
  11. Серый
    Серый Новичок
    May 31, 2023
    X-REI
    ВСЕМ ПРИВЕТ, Пробег 180000 км. Полет норм. ничего не менял!!! КРОМЕ- датчика температуры! На 115000 начал крутить бесперебойно вентилятор. Поменял на оригинал!!!! Через полд гоа опять тоже самое!! опять оригинал взял- 2 месяца искал причину_пока не купил аналог "патрон" - НЕ РЕКЛАМА. езжу ДО сих пор -чуть больше полу года, кУПИЛ ЗА 300 РУБ. ОРИГИНАЛ 2000 БЫЛ!!!! РЕМЕНЬ ОРИГИНАЛ И ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ!!
    Ander likes this.
  12. Серый
    Серый Новичок
    May 31, 2023
    X-REI
    ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПИШИТЕ iiii-76@MAIL.RU Ещё вспомнил_на 135000 поменял на оригинал LADA задний ступичный подшипник правый!! На данный момент он люфлит!! Сколько прроедет не знаю - но левый оригинал нормальный!!
    машина отличная -следить надо за всем!!!
    ещё- езжу на газу с новья (если интересно) . регулировал клапана на 90000 км.
  13. Серый
    Серый Новичок
    May 31, 2023
    X-REI
  14. Серый
    Серый Новичок
    May 31, 2023
    X-REI
    10 секунд - это нормально. не напягай мозги!!!!
  15. Ander
    Feb 12, 2020
    933
    471
    Видео не открывается. Я ещё на родных свечах. Пробег под 60 .
    На Дастерах на них 70 проезжают и состояние рабочее .
    А там нагрузки в разы больше если 4х4.
    По делу , вам надо к хорошему диагносту .
    Проверить работу дросселя датчика ДК 1 , датчика температуры, ДАД .
    Так же датчик температуры воздуха в впускном коллекторе .
    Смотреть их параметры , а не работает /не работает .
  16. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    660
    1,122
    Новосибирск
    Клапана сами регулировали или на сто? Подбор стаканчиков, ещё тот геморрой, добраться до них не так просто. У меня пробег за 100, скоро наверное придется заниматься этим вопросом.
  17. Ander
    Feb 12, 2020
    933
    471
    Русс 54, зачем ? Вас что то беспокоит ?
    Кто регулировал на пробеге до 150т те говорят что все в передалх было .
    Имхо ездить до 200/250 а там уже в все равно цепь менять , заодно и клапана отрегулировать.
    Это если не на газу .
    Газ на этот мотор ставить не самая лучшая идея , так как клапана в этом случае регулировать придется регулярно .
    kot 72877 likes this.
  18. Серый
    Серый Новичок
    May 31, 2023
    X-REI
    знакомый парень регулировал. тогда около 15000руб. на стаканчики потратил. купить пришлось 7 стаканов. добраться можно. натяжитель цепи ослабить и застопорить через специальное отверстие. А потом ждать стаканчики пока придут. они ещё сейчас и дорогие. я слышал сейчас на грантах стоят такие же стаканы. может они дешевле.
    HECTEPOB and Русс 54 like this.
  19. arcadi007
    1,554
    576
    Появились признаки троения после запуска на ХХ, прогазуешь уходят.
    Решил всё посмотреть сам перед дальней дорогой, да и время подошло.
    На 3 цилиндре явно что-то не то.
    ПОменял свечи и промыл форсунки, дальше буду контролировать по ходу.
    Диагностика ничего не показывает на сегодня.
    Общий пробег 148 000 км
  20. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    arcadi007, клапана не регулировались?
