Подогрев лобового стекла | Page 12
Discussion in 'Электрика' started by Прохожий, Mar 17, 2016.
  1. Ander
    Feb 12, 2020
    936
    472
  2. Vladimmir
    Vladimmir Новичок
    Nov 21, 2022
    Хray Cross 1.6 113 л.с CVT Инстинкт 2021
    Ребят, у вас нет такого эффекта, что когда садишься утром заводишь машину в мороз и включаешь сразу подогревы сиденья и лобового, то они моргают какое то время? Не знаю что это, баг какой, или конструктивная особенность.
  3. саня29
    саня29 Новичок
    Dec 4, 2021
    35
    20
    У меня не моргает. Все классно работает. Только зеркала слабовато греют. Долго сохнут.
  4. Дима31
    Дима31 Пользователь
    Feb 17, 2021
    11
    Белгород
    Хрей кросс вариатор 2021
    Есть такое, моргают пару секунд.
  5. Vladimmir
    Vladimmir Новичок
    Nov 21, 2022
    Такая же беда, видимо гена не справляется.
    Ander likes this.
  6. benbow
    benbow Пользователь
    Mar 26, 2022
    83
    32
    Lada Xray 1.6 МКПП 2018.
    Перестал работать задний стеклоочиститель, а так же обогрев заднего стекла, предохранители в салоне проверил всё норм., куда дальше копать?
  7. MAVR
    Так посмотрите по напряжению. Я для пробы включал по максимуму, напряжение проседало, но моргания не было.
    Возможен облом проводов в гофре перехода от двери в салон.
    Miratvorets311 likes this.
  8. Vladimmir
    Vladimmir Новичок
    Nov 21, 2022
    у вас судя по всему обычный Хрей, а не Кросс.
  9. MAVR
    Обычный, но набор подогревов по полной, генератор на 150А. В этом нет отличий.
  10. Vladimmir
    Vladimmir Новичок
    Nov 21, 2022
    ооо у нас судя по всему близнецы, только у меня Инстинкт комплектация. Я думаю что нагрузка на гену идет и срабатывает защита, хотя у нас должен на 150 А стоять генератор и должно хватать, но видимо аккум еще просаживается от мороза и первые минуты много на себя берет, поэтому так и получается. Ну и думаю AUTO надо со света выключать, чтоб ближний не включался и меньше нагрузки на гену было.
    попробуйте на холодную, сразу после пуска двигателя включить подогревы.
  11. MAVR
    Мороз вряд ли сильно влияет. На моей котел установлен и с горячим двигателем пробовал включить по максимуму, напряжение просаживает сильно.
    С наступлением минусов всегда включаю котел.
  12. Vladimmir
    Vladimmir Новичок
    Nov 21, 2022
    Ну это проявляется когда сразу на холодную включаешь, если подождать несколько минут и включить, нет этого эффекта. А я когда сажусь и завожу, включаю сразу руль, сиидуху и лобаш с отдельной кнопки, потом когда немного двиг прогреется, включаю MAX, до этого климат вырубаю, чтоб холод не гонял. Вот видео этого происшествия. Видос не мой, это на механике Хрей.
    https://youtube.com/shorts/cS5uONtsyfQ?feature=share
  13. MAVR
    Так не пробовал. А на горячую лоб, заднее, зеркала, сиденья, регистратор, ММС - просадка было ниже 13. Но, но это все не на ходу. Т/к авто ночует в гараже и никогда ничего не намерзает.
  14. UserStas
    UserStas Пользователь
    Apr 19, 2018
    Lada X-Ray, 1.6 106лс Optima Advanced
    Проверяйте жгут проводов идущих в заднюю дверь багажника. Бывает переламываются. Это где резиновая гофра между кузовом и дверью багажника. У меня почти все переломились :(
    benbow likes this.
  15. benbow
    benbow Пользователь
    Mar 26, 2022
    83
    32
    Плюс ко всему обогрев наружных зеркал тоже не работает, гофру пока не смотрел, мороз на улице.
  16. max3133
    max3133 Пользователь
    Nov 26, 2019
    215
    45
    Нижегородская область.
    Смотрю давно заглохла тема. Оживлю маленько )
    У меня кросс 19-го года с обогревом лобового. Прокатал 5 зим, пробег ещё 28 тыс. Этой зимой заметил, что правый нижний угол не отогревается. Причём вначале и дальше при езде всё то же самое. У кого такое было? Заехал к местным вклейщикам стёкол. Сняли жабо или как его там ) Шлейф в этом углу чуть надорван, но только чуть. Фото прилагаю.
    Вот мои предположения:
    1. Не работает правый контур.
    Тогда вся половина не грела бы. Но остаётся замороженным только правый нижний угол.
    2. Чуть надорвался шлейф.
    Не знаю может ли это повлиять или нет. Остальная часть половины отогревается же. Не полностью же оторвался.
    3. Склоняюсь больше к этому пункту. Где-то в этом углу подсос воздуха. Плохая проклейка, высыхание герметика и т.п.
    Не знаю как проверить герметичность в этом месте.
    Кто что думает, подскажет? Фото стекла делал ранней весной ещё, а шлейфа вчера. Надо к зиме готовиться )
  17. KR-Electronics
    679
    432
    max3133, нить либо вся греет, либо вся не греет. Она не может греть только внизу или вверху.
    Ander likes this.
  18. max3133
    Nov 26, 2019
    215
    45
    Я это в первом пункте и имел ввиду.
  19. KR-Electronics
    679
    432
    max3133, судя по фото, у вас и верхний правый угол не отогревается
  20. max3133
    Nov 26, 2019
    215
    45
    Это грязь. Не уточнил, извиняюсь.
