Прошивка, чип-тюнинг двигателя 1,6. 106 л.с. | Страница 14
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем asfaz, 17 ноя 2016.
  1. Выкрутас
    Выкрутас Пользователь
    2 июн 2021
    Xray 1.6
    Никогда не интересовало время запуска. А в чём проблема, чисто психологическая?
  2. Nik1119
    Nik1119 Новичок
    12 сен 2021
    Lada X-ray, 2017 г.в. 1.6, 106л.с. МКПП ВАЗ.
    Скорее всего, да. Ну и если пофантазировать, то по идее меньше потребление электроэнергии стартером и меньше времени на восстановление заряда аккума. При коротких поездках работа-дом должно быть актуально. Тем более зимой.
  3. Выкрутас
    2 июн 2021
    Xray 1.6
    Посмотрел какое время запуска.
    Временные метки, секунды на временной шкале лога:
    0 (37.9) - 1 (41.3) - 2 (41.6) - 3 (41.9) - 4 (42.1) - 5 (42.1)
    Обороты выхода из режима пуска -950 об, это 4-я метка.. Масляный насос в это время создает давление и всё ок.
    Меня не парит.
    0 - это включение зажигания, подождал пока насос накачает бензин, значит надо от 1-й метки считать. Ну или чуть раньше.
    Максимум две секунды.
    Тут попалась свежая прошивка для Весты, у неё УОЗ еще более щадящие, ну и еще по мелочи добавил. Должна быть поживее.
    Чел написал что слил с Весты, но в калибровках находятся признак Хрея и его отключение ошибок по давлению масла, у Весты контроль давления другой, т.ч не непонятно.
      Размер файла:
      130,4 КБ
      Просмотров:
      11
    • I765XO59-3.zip
      Размер файла:
      1,1 МБ
      Просмотров:
  4. Выкрутас
    2 июн 2021
    Xray 1.6
    Штатное открытие Заслонки от положения Педали, для О59
    Педаль внизу - Х
    Заслонка вверх - Y
  5. Выкрутас
    2 июн 2021
    Xray 1.6
    Вспомнил, что забыл добавить из вестовской прошивки, немного адреналинчика.
    Расход больше будет, чем сильнее педаль топтать, тем больше, но ненамного.
    Тунинх в 3-й Лайт версия, в 4-й Лайт +
    • I765XO59-4.zip
      Размер файла:
      1,1 МБ
      Просмотров:
      43
    Vou77 и Nik1119 нравится это.
  6. Nik1119
    Nik1119 Новичок
    12 сен 2021
    Жаль, конечно, что не будет с пол-оборота. Привык я, видимо, за 4 года к своему прежнему "акценту" с быстрым стартом. Больше года уже на Хрее, а в момент пуска каждый раз думаю, ну как же долго...
  7. Vou77
    Vou77 Новичок
    4 окт 2022
    XRay 1.6 106 л.с
    Выкрутас, Прошился I765XO59-4.Поездил два дня.Впечатления положительные, прошивка динамичная.Расход побольше чем на стоковой прошивке.
  8. Выкрутас
    2 июн 2021
    Xray 1.6
    Чисто информации для, о прошивках для Хрея.
    Прошивка состоит из двух составляющих, "софт" - программа управления двигателем и "калибровки" - настройки программы.
    Типа как настройки у эквалайзера, можно басов добавить или высоких, или всё вместе.
    Саму программу чиписты править не могут, только менять калибровки.
    Софт для Хрея бывает оригинальный для Хрея и универсальный и для Хрея и для Весты, калибровки разные.
    Прошивки для Хрея отличаются оригинальными калибровками для конкретных особенностей электроники и железа.
    Давление масла, по разному диагностируется и т.д.
    Вот такие прошивки были, новых уже не будет. В принципе можно из Вестовских прошивок перекидывать калибровки и наоборот.
    ОРИГИНАЛЬНЫЙ СОФТ = XRAY =
    X_I765XG00
    X_I765XI54v3
    X_I765XM57v3
    X_I765XO59v3 || I765AXA0v2
    ОБЩИЙ СОФТ = XRAY + VESTA =
    V_I766AH03v3 || X_I765XG01v2 | X_I765XH02v3
    V_I766AI03v3 || X_I765XI03v3
    V_I765AI54v3 || X_I765XK55v3 | X_I765XK56v3
    V_I765BJ56v3 || X_I765XL56v3
    V_I765BL07v3 || X_I765XN09v3
    8450020051 - номер контроллера
    I765XG00 05-12-2015
    I765XG01v2 28-03-2016
    I765XH02v3 25-05-2016
    I765XI03v3 07-11-2016
    8450021586н - номер контроллера
    I765XL56v3 16-05-2018
    I765XM57v3 23-10-2018
    8450021976 - номер контроллера
    I765XI54v3 04-04-2017
    I765XK55v3 06-07-2017 - Ошибка уровня детонации
    I765XK56v3 30-08-2018 - Исправлена ошибка уровня детонации
    8450022807 - номер контроллера
    I765XN09v3 21-10-2019
    8450022981 - номер контроллера
    I765XO59v3 21-08-2020
    8450023368 - номер контроллера
    I765AXA0v2 15-10-2020 - Робот
    VESTA_I766AH03v3 26-04-2016
    VESTA_I766AI03v3 18-08-2017
    VESTA_I765AI54v3 29-08-2017
    VESTA_I765BJ56v3 07-11-2017
    VESTA_I765BL07v3 29-08-2019
    Ну и как пример , прошивка для Весты с калибровками от Хрея из I765XO59-4
  9. Nik1119
    Nik1119 Новичок
    12 сен 2021
    Это универсальная или чисто для весты прошивка?
    Только как пример, или можно в ней что-нибудь приятное при заливке в хрей обнаружить?
    На моем хрее с прошивкой #270 средний расход 95-го бенза ГПН 9.1 литра на сотню, с пятиминутными прогревами. Динамика нравится.
  10. Выкрутас
    2 июн 2021
    Xray 1.6
    Это конкретно для Весты, в ней все калибровки из Хреевской прошивки, скопированы в I765BL07v3.
    Кроме тех которые не надо копировать.
  11. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    а скорость средняя какая?
  12. Nik1119
    Nik1119 Новичок
    12 сен 2021
    28.9 городской движ, без пробок.
  13. Medrina
    Medrina Новичок
    23 дек 2022
    Lada Xray
    Под #270 муж мою перепрашивал, расходы в городском цикле под 10. Что-то вы креативите)
  14. Vou77
    Vou77 Новичок
    4 окт 2022
    XRay 1.6 106 л.с
    Поддерживаю : город 10,1 ,трасса 8 литров на сотню.
  15. arcadi007
    4 авг 2016
    Расход в городе - разговор ни о чём. По трассе и то плюс минус литр. Всё зависит от стиля вождения.
  16. Аскар
    Аскар Пользователь
    2 дек 2022
    Lada XRAY 1.6 106 МТ5 2019
    Сегодня слил стоковую программу и залил новую от Сергея JiGA msa 96 приехал к нему 20 минут и машина из редкостного вечно клюющего носом овоща превратилась резвого Беляша.Я не специалист но различать динамику пока ещё в состоянии.Жена проехала говорит бомба.Так что вот такое поздравление с новым годом.Чего и всем желаю.С наступающим новым годом!
  17. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    Пару дней назад прошился прошивкой от VGPower. Просил нечто для городской езды и чтоб кондей не влиял. Первые впечатления положительные, исчезла дерготня и провалы при переключении передач, теперь отучаюсь подгазовывать )). Педаль газа избавилась от задумчивости. Так же в прошивке добавили нормальное управление напряжением заряда, было 13.8 вольт, стало 14.2. Про расход пока не скажу и по трассе еще не ездил.
    Аскар и mykola нравится это.
  18. Аскар
    Аскар Пользователь
    2 дек 2022
    Как я не переучивался, всё равно частенько пробуксовка есть у меня, не умею плавно трогаться, опыта маловато, но гоняет машина вообще огонь, и расход у меня по сравнению с кашкаем 2.0, ну просто какие то капли...
  19. Выкрутас
    2 июн 2021
    Xray 1.6
    13 вольт было только в самой первой прошивке G00, во всех последующих стало 14 вольт.
    Там надо задержку диагностики генератора увеличивать , что бы не было писков панели при старте
      Размер файла:
      112,5 КБ
      Просмотров:
      Размер файла:
      142,3 КБ
      Просмотров:
    Аскар нравится это.
  20. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    13 авг 2017
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
    Скачал приложение просит выбрать автомобиль по номеру ЭБУ где этот номер узнать если машина 2017года. двигатель 21129 106.1 л.с. (?)
