Ремонт двигателя | Страница 2
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Екатерина2763, 10 авг 2022.
  1. д.Федор
    9 июн 2022
    Почему не будет? Форсунка не льет, смыть нечем, поршень бегает, вот вам и масло на свече...
  2. Ander
    д.Федор,
    масло снимает , масло съёмное кольцо , а не форсунка .
    По вашей логике , на длинном спуске , при длительном торможении двигателем (когда топливо вообще не подается)
    К концу спуска во всех 4 цилиндрах по пол стакана масла было ...
    Екатерина2763
    Екатерина2763 Новичок
    12 июл 2022
    Икс рей 1.8
    Пойду сейчас опять масло проверю, я теперь постоянно его проверяю))
    Анна Геннадьевна и Эндрю70 нравится это.
  4. Эндрю70
    18 янв 2019
    И это правильно. Эти двигатели как правило имеют потребление масла, причем бывает внезапно съест некоторое количество и остановится, а бывает долго уровень стоит на месте. Лично я исходя из своего опыта эксплуатации так и не смог уловить логику в этом процессе. Поэтому лучше пару раз в неделю проверить. Единственное что я знаю точно - мой двигатель любит когда время от времени прогонишь по трассе часок-другой с оборотами 3500-4000.
    Анна Геннадьевна нравится это.
  5. д.Федор
    9 июн 2022
    Не по моей, а по вашей )))
    Форсунка подает топливо воздушную смесь. И в нормальном режиме смесь сгорает. Если например не работает свеча, но подается смесь, то свеча будет в бензине.
    А теперь представим что форсунка не работает. Как бы там не снимало маслосьемное кольцо, тем не менее разбрызгивание масло есть со стенок, вот вам свеча в масле. К стати коственно об этом говорит и масло в колодце, откуда оно там? Да из камеры сгорания вестимо, и да из за неплотного прилегания свечи, плохого качества кольца... Так если масло даже в рабочем состояние выбивает из под свечи, что мешает в нерабочем состояние форсунки кидать на свечу?
    XRayVolga нравится это.
  6. Ander
    д.Федор, масло в колодце , это неплотное прилегания крышки головки , по этому её заново переустанавливают с новым герметиком . Естественно масло в колодце НЕ из камеры сгорания .
    Мало того , лично убирал другу масло в колодце , простым путем .
    Выкрутил свечу , и по окружности пальцем нанес герметик . Как вынужденная мера .
    Масло больше в колодце не появлялось .
  7. д.Федор
    9 июн 2022
    Ну так обратите внимание: я просто заменил свечу, вы по кругу посадочное место свечи герметиком промазали.. Итог масло перестало появлятся в колодце. Если бы оно капало с крышки разве это помогло бы?
  8. Ander
    Не посадочное место свечи, а стык между головой и крышки головки . Эти проблема известна еще со времен первого ВАЗовского 16 клапанника. Думаю в этой теме не уместно обсуждать с вами устройство двигателя и процессы в камере сгорания.
