Привязка блоков
Discussion in 'Электрика' started by sega789, Aug 7, 2022.
    sega789
    sega789 Новичок
    Aug 7, 2022
    Лада Х Ray, 2016, 1.8 122 л/с
    Всем добрый день. Ситуация следующая.
    Лада Х рей, 1,8 АКПП. Подкапотное погорело, сгорел эбу, дополнительный модуль кузовной электроники (ЕММ). Купил в разборе от разных машин, поставил. Цбкэ родной остался жив.
    Ключи родные, Чип есть. Стартер крутит, но иммо блокирует поступление топлива и искру.
    В общем, вопрос в том, что лучше сделать: удалить из эбу иммо или же связать блоки между собой?
  2. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    173
    40
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Лучше ключи пропиши если есть возможность.
  3. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    Если будет,или есть нештатная сигнализация,то конечно можно удалить иммобилайзер из ЭБУ и все.
    sega789
    sega789 Новичок
    Aug 7, 2022
    Ключи прописаны в цбкэ. Учитывая, что эбу и цбкэ не связаны между собой, авто не заводится. Отсюда и вопрос возник. Если удалить иммо, станет ли она заводиться при несвязанных между собой блоках?
    Да не поставить не вопрос, только изменится ли ситуация, если блоки не связаны?
  5. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    Не заводится потому,что иммо прописан в ЭБУ.Причем здесь цбкэ?Если поставить "чистый"(новый) ЭБУ,то заведется без проблем.У вас бу,поэтому там код иммо.
    sega789
    sega789 Новичок
    Aug 7, 2022
    Потому что цбкэ родной, а эбу от другой машины. Чтобы иммо не блокировал запуск, нужно связывать блоки.
    Поэтому и интересуюсь, если иммо отключить, будет ли необходимость их связывать для запуска и корректной работы двигателя
  7. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    173
    40
    Если откл. иммо в ЭБУ запуск будет. Но уровень охраны снижается. При прописке ключей также будет проведена синхронизация блоков цбкэ и ЭБУ. С блоками м86 от двигателей 1.8 с АМТ все не так просто. Если бы вытащить eeprom с родного блока ЭБУ все было бы проще.
    sega789
    sega789 Новичок
    Aug 7, 2022
    Мне прописали дополнительный ключ, но чуда не произошло.
    Ну а вытащить из эбу уже ничего не получится, вся плата раскрошилась
  9. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    173
    40
    У официала прописывал?
    sega789
    sega789 Новичок
    Aug 7, 2022
    Нет, ключник. Сейчас удалили иммо, буду пробовать заводить
  11. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    173
    40
    Официальный дилер делает не дорого.
  12. Cash
    Cash Пользователь
    Nov 18, 2017
    430
    215
    Электросталь
    Сочетание официальный дилер и недорого - полная противоположность.
    Эндрю70 likes this.
  13. TopicStarter Overlay
    sega789
    sega789 Новичок
    Aug 7, 2022
    В общем, машина не завелась. Теперь даже крутить перестала с ключом и с моим чипом, и без чипа вообще. Вроде, и иммобилайзер заблокирован, что ей ещё надо?
  14. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    173
    40
    Нужно восстановить синхру в блоке ЭБУ для этого надо либо иипром с родного блока или к дилеру с grade-x. С двигателями 1.8 и АМТ всё не так просто.
  15. TopicStarter Overlay
    sega789
    sega789 Новичок
    Aug 7, 2022
    Завёл через стартер напрямую, пока не нашёл реле стартера, чтобы поставить перемычку.
    Теперь не переключаются скорости. На приборке по очереди моргает N и ещё один непонятный знак. Ну и, соответственно, сами скорости не срабатывают (ни вперёд, ни назад не едет). А сцепление отжимает.
    Адаптировать акпп надо или что опять? Вообще первый раз с таким рашн автопромом сталкиваюсь, даже не знаю, где что искать.
  16. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    173
    40
    Это не решён авто а 90% лягушатников. Ещё раз напишу езжай к оффам.
    Ещё раз прочитал первый пост. ЕММ блок тоже не родной? Блок АМТ точно живой?
  17. TopicStarter Overlay
    sega789
    sega789 Новичок
    Aug 7, 2022
    Емм заменён, блок амт прям точно рабочий
