Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Page 51
    2,644
    Coalla likes this.
  2. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    1.8 это может быть .
    Детонация часто встречается у него .
    Летом особенно.
  3. д.Федор
    Jun 9, 2022
    360
    208
    Вскрытие покажет...
    К мотористу. однозначно..
    У меня 1.8, бенз 95, ни разу детонации не было. От слова совсем. По счетчикам ноль, специально смотрел..
    Очень похоже что как то раз был перегрев двигла.. А там все может быть, от банальной прокладки или перекоса крышки до трещины в блоке. Поэтому моторист только определит косяк.
  4. Ванёк
    Ванёк Пользователь
    Mar 13, 2022
    33
    14
    Х рей 1.8 ат 2017
    Но пока холодный всё хорошо, только на горячую такая беда. Сначала попробую дд поменять наверное.
    Владимир 2 likes this.
  5. KR-Electronics
    646
    420
    Ставьте 18.3855АТ
  6. Эндрю70
    1,255
    708
    Звук вначале разгона это детонация, у многих есть. Синий дым плохой признак, расход масла есть? Какой бензин используете?
  7. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    Aug 13, 2017
    202
    78
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
    Ты хотя бы вверх два три сообщения прочти.
  8. Nik28048321
    Nik28048321 Новичок
    Jul 14, 2022
    Lada x ray cross 1.8 122л.с 2021, механика
    Всем привет! Загорелись лампы чека, абс, еспи,. На газ машина не реагирует, поехал к дилеру, те по гарантии поменяли дроссель, в тот же вечер заметил что не работает режим спорт, позвонил дилеру, говорят что забыли сделать адаптацию но запись как всегда через неделю, поехал на обычное сто, с помощью компа не смогли найти где включать этот режим спорт, подскажите пожалуйста, можно ли сделать эту адаптацию своими силами если нет то кто в Севастополе можно сделать? Спасибо!
  9. Валерий Михайлович
    Apr 12, 2018
    501
    730
  10. СЕРЫЙ!
    СЕРЫЙ! Пользователь
    Sep 6, 2021
    21
    Пенза.
    Доброго времени суток форумчане! правда у меня не доброе, помогите советом где копать причину неисправности, загорелся чек, появилась вибрация, двигатель работает с перебоями , поехал на диагностику сказали пропуски в первом цилиндре, заменили свечи и для проверки катушки поменяли первую с третий местами , вроде бы все прошло, проехал где-то 5 км, началось тоже самое, еду опять на диагностику показывает пропуски в 3 цилиндре , говорят скорее всего катушка зажигания, меняю, вроде бы опять все нормально но вскоре все повторяется опять загорается чек и пропуск в 3 цилиндре, подскажите где и что копать, в автомастерские не наездишься дерут в три шкуры,у знакомого человечек кто разбирается в отпуске будет только через две недели а так ездить не как то не катит и боюсь что еще что нибудь накроется, кстати пробовал сам скинуть чек аккумулятором ( снятие клеммы) не помогло так и горит чек. Сильно не кидайте камнями машина первая добром еще не разбираюсь .
  11. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    149
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    на основании чего сказали? ошибки считывали?
  12. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    Mar 6, 2019
    201
    57
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    Чем пробку заменить на поддоне? Задолбали на новые менять.
  13. СЕРЫЙ!
    СЕРЫЙ! Пользователь
    Sep 6, 2021
    21
    Пенза.
    Подключали модуль и смотрели ошибки,как говорят была одна ошибка пропуск в первом цилиндре
  14. benbow
    benbow Пользователь
    Mar 26, 2022
    77
    29
    Lada Xray 1.6 МКПП 2018.
    Пробка картера Asam 30385 Болт для слива масла М16*1,5 LOGAN/LARGUS( отверстие под ключ квадрат)
    Кольцо уплотнительное 21080101106200
    Себе такие заказал всё отлично подошло, колец бери штук пять, стоят копейки
  15. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    Sep 23, 2016
    202
    78
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    я с али выписывал,но и в магазине есть под ключ.Вот такая
  16. саня29
    саня29 Новичок
    Dec 4, 2021
    35
    20
    Я под ключ, токарю заказал. Сейчас нет проблем.
  17. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    РНВ73, Легкие вопросы закончились судя по всему ... :)
    Если нет посторонних звуков от выхлопной системы, то :
    Зачем что либо смотреть ?
    Зачем держать выхлопную трубу рукой ?
  18. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    РНВ73, а кроме вибрации выхлопной трубы есть еще что-нибудь?Ну например неровная работа двигателя,загорелся ЧЕК и т.д?
  19. РНВ73
    РНВ73 Пользователь
    Nov 19, 2019
    71
    37
    Московская область.
    двигатель работает ровно, чек не загорается. Раньше не замечал такой тряски .
  20. MAVR
    2,329
    1,110
    А самое простое не пробовали, посмотреть подвес выпускной системы?
  21. РНВ73
    РНВ73 Пользователь
    Nov 19, 2019
    71
    37
    Московская область.
    Завтра заеду на яму, посмотрю.
