Жгут проводов крышки багажника
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Эндрю70, 15 июн 2022.
    18 янв 2019
    Столкнулся с проблемой. Перестал открываться багажник, нажатие кнопки открытия не вызывалао срабатывания замка багажника. Проверка показала, что причина банальна - перелом жгута проводов в резиновой гофре в углу проема багажного отделения. Причина крайне низкое качество проводки(за 4 года изоляция стала настолько хрупкой, что ломается и крошится и думаю скоро начнет рассыпаться), экономия АВТО ВАЗ на спичках(длина проводов подобрана так, что еле-еле хватает при открытой крышке багажника происходит натяжка жгута), плохое качество монтажа проводки. Исходя из этого думаю в скорости стоит ожидать аналогичных проблем в подобных местах - например жгутах идущих на двери. Вот оно качество отечественного автопрома. Фото этого безобразия прилагаю.
  2. д.Федор
    9 июн 2022
    Даже интересно стало, а где ты видел по другому? Ауди, фолцьваген тоже самое, практически у всех там ломается и провода короткие, приходиться делать вставки.
    Вот лишь бы плюнуть...
  3. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
    Жгуты-то для всей Европы делала Украина. Со всеми вытекающими...
  4. д.Федор
    9 июн 2022
    Дико в этом сомневаюсь.. Например это была частая проблема на Ауди 80 и Ауди 100 1092-1994 года выпуска (как говорили это было настоящее немецкое качество в те годы). В это время Украиной как поставщиком и не пахло )))) Чисто Гансы лепили...
    18 янв 2019
    Везде видел по другому, кроме одной моей машины до этого. Это было Пежо 306 переломался жгут на водительской двери. На всех моих остальных машинах подобного не случалось. А машин у меня было богато и все были прилично б/у.
  6. д.Федор
    9 июн 2022
    Так и у меня машин было достаточно... Вот так утром зимой вокруг Ауди бегал, завел. полез в багажник щетку взять снег обмести, закрыл багажник и центрзамок закрылся. Ключи от соседских машин подбирали.
    Гольф был, тоже жгут восстанавливал на центрзамок и подсветку номера.
    Без разницы какая машина, чье производство и чьи провода, там работает на изгиб и изгиб приличный, каждое открытие/закрытие один шаг к переламыванию провода.
  7. TopicStarter Overlay
    18 янв 2019
    Но не за 3 года с новья. Это шлак.
  8. Ander
    Зная о такой проблеме, еще До покупки Икс Рей Кросс, к слову это не ваз, а Рено, теже Сандеро и Каптюры имеют такую же проблему.
    Снял этот резиновый "Шланг" и добавил туда консистентную силиконовую смазку с двух сторон.
    Тем самым смазав проводку +плюс силикон -это диэлектрик, меньше шансов что что то замкнет, если все-таки какой то провод оголится .
    Да и оплетка проводов не будет "пересыхать " на жаре.
    Пока полет нормальный.
    Двери не открываются на такой большой угол , как крышка багажника, там эта проблема не так актуальна.
    Miratvorets311 нравится это.
  9. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    Тож переломился провод камеры которую сам ставил. Хрен там подлезешь(( Разрезал гофру вдоль, починил, замотал изолентой.
  10. leonid_ps
    leonid_ps Пользователь
    28 май 2017
    Умер задний дворник. Еще зимой. Отложил до лета. Проверил Предохранитель ОК. Моторчик ОК. По ходу проводок в жгуте. Если кто тему поднимал поделитесь
  11. Миха1977
    Миха1977 Пользователь
    9 июл 2020
    Вятка
    Икс рей, 1.6, механика, 2018
    Было такое же Прозвонил провода, нашел обрыв, ровно посредине гофры, спаял. Но у меня похоже два провода обломились, т.к. работает неадекватно. Пока руки не доходят, так езжу. Делает 5 взмахов и останавливается в любом положении. Потом минут через 5 снова работает.
  12. leonid_ps
    28 май 2017
    С утра пообщался с ОД. Сказали что паять провода не есть хорошо, поскольку быстро пайка рухнет. Менять жгут полностью. Жгута естественно нет
  13. mykola
    С чего бы ей рухнуть?
    Можешь взять трубочку-соединитель да обжать её. И будет щастье.
  14. Миха1977
    9 июл 2020
    Вятка
    Если на гарантии то конечно пущай меняют всю проводку, она не дёшево стоит, а если не по гарантии разводят на бабки. Я вставку провода делал, все обжал, термоусадка, дёшево и сердито
  15. TopicStarter Overlay
    18 янв 2019
    У меня тоже переломался жгут в гофре на задней двери. Лучший выход - замена участка проводки с запасом на проводку более высокого качества. Для этого конечно придется разобрать обшивку, чтобы получить доступ. Соединить в данном случае можно по разному, от обжимных трубок до штекерных разъемов.
  16. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    Тоже ломались. Надставил, скрутил и в термоусадку. И гофру вдоль разрезал чтоб доступ сободный был. Потом изолентой сверху замотал.
    Georgy нравится это.
  17. leonid_ps
    28 май 2017
    Решил ремонт самостоятельно. Вытащил из гофра отломанный конец провода(сверху). Другой конец(снизу) освободил под матерчатой изолентой. Решил под гофру затянуть обычный многожильный провод и поставить соединение оборванных концов на скрутки. В качестве проводника использовал осветительный одножильный медный провод(синий) 1.5 сложенный вдвое. Пока работает. Благодарю за поддержку
    AleXZi, Lord 68, Миха1977 и ещё 1-му нравится это.
  18. Antipinant
    Antipinant Пользователь
    26 июл 2019
    Татарстан
    Добрый день! Хочу заменить проводку багажника, замучился ремонтировать на месте излома. Не могу найти инструкцию. Кто то может подсказать ?
  19. Пушистый
    Пушистый Пользователь
    27 мар 2017
    Кто нибудь снимал кнопку открытия багажника?Не хочу там что нибудь сломать.
  20. Kevin
    Kevin Новичок
    2 янв 2024
    X-ray 1.6 106 л.с. МТ 2018г. Luxe Prestige
    Проблема общая на Renault Sandero тоже жгут ломается( в интернете больше инфы чем на Рей), просто посередине все провода в дребезги. нам 6лет исполниться в апреле, багажником активно пользуюсь.
    пришлось разбирать обшивку стойки, чтобы ослабить, т.к. жгут максимально натянут.
    Утопил немножко резинку в корпус чтобы посмотреть что случилось.
    думаю нужно наращивать 20-25см, и затем спаять, под термоусадку, чтобы швы оказались в корпусе и в дверке
    с проводами проблем нет, сомневаюсь только по поводу видеокамеры - там идут 4 провода, визуально ничем от других не отличаются
    есть у кого какие соображения какой провод под камеру использовать?
    AleXZi нравится это.
