Недостатки, косяки Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 32
  2. Элегантный вазотаз
    Мдаа...
  3. maga150
    maga150 Активный пользователь
    5 янв 2017
    г.Балашиха
    Вчера вечером решил проблему заменой свечей,хотя пробег всего 13000км..После замены завелась)
  4. maga150
    5 янв 2017
    г.Балашиха
    На Хрее пока не понятно как работает обогрев лобового.Сегодня включил,стоял минут 10,ничего не оттаяло,только сверху небольшая полоска отошла.Пришлось чистить скребком.Дальше,не нравитсчя как включается первая передача,как буд-то за что-то цепляет,Возможно еще не приработалась.
    Agnostic нравится это.
  5. ARC
    Обогрев от отопителя или свой обогрев? А по поводу переключения передачи есть такое, отдельная тема даже есть по этому поводу.
    AlexSR нравится это.
  6. maga150
    5 янв 2017
    г.Балашиха
    Родной обогрев,с завода.
  7. ltFortis
    ltFortis Пользователь
    15 авг 2016
    Вроде как включается при переключении режима обдува "на стекло" и максимальной тепературой "HI". У меня в этом положении быстро тает лед.
  8. arcadi007
    4 авг 2016
    По переключению передач. У меня вопрос решился снятием кожуха из пазов снизу ручки переключения. Кожух дубовый от мороза. Хруст стоит как дрова колешь при переключении. Сейчас просто болтается до солнечных дней.
  9. arcadi007
    4 авг 2016
    Главное не переусердствовать с "HI", стекло может треснуть от перепада температур.
  10. Элегантный вазотаз
    У меня вообще выскочил нафиг сразу, когда в нейтраль перевёл.
  11. Welle
    Welle Активный пользователь
    22 май 2016
    Набережные Челны
    arcadi007, Элегантный вазотаз, странно, странно, что там у вас с кожухами творится! У меня все шикарно, кожух мягкий и не выскакивает и не скрипит.
  12. ARC
    На днях прислушался и реально в заведённом состоянии звук отчетливый будто что то куда то течёт, или переливается. Наученный опытом одоклубчан всегда на измене что бачок может того :D Всегда что то свистит, то что то течёт, что то скрипит с реем так точно невротиком стану а ведь был психически здоровый человек :D С этой гарантией еще признали что дефект клеевого слоя на лобовом, всё никак спокойно на гарантию спокойно заехать не получается )) сами не знают что делать
  13. Sergey174
    У меня с ниссановским,но как в мороз заведу,тоже слышно,как что-то переливается,или перекатывается,какой-то звук козлячий,даже не знаю,как описать.А в чем выражается дефект клеевого слоя?
  14. ARC
    Клеевой шов вышел наружу в салон при этом пострадала герметичность в нижнем правом углу лба. В этом месте всегда не хилая наледь. Если нет мороза то капельки воды. Когда покупал машину это заметил но не стал заморачиваться типа "автоваз всё может быть". А оказывается лучше бы обратил внимание.
    Именно такой звук как то напрягает аж.
  15. Sergey174
    Я насчет этого звука перестал заморачиваться,а по проклейке стекла понятно,у меня как-то давно еще на десятке так было,даже в дождь вода в салон попадала.Я тогда помню автопластелином эту щель герметизировал.
  16. maga150
    5 янв 2017
    г.Балашиха
    Не знаю в какую тему написать,напишу здесь.Получил номера.Стал устанавливать на заднюю крышку багажника вместе с рамкой.Получается так,что конец рамки заходит на изгиб крышки,думаю что при движение и вибрациях рамка будет в этом месте тереть и сотрёт краску,кто как решил проблему?
  17. Deadушка
    Ставил рамки из нержавейки антивандальные. Подкладывал втулочки пластиковые между рамкой и крышкой и длину саморезов подбирал.
  18. ltFortis
    15 авг 2016
    Я уже не на первую машину под рамку леплю двухсторонний скотч. А на ситроен специальную подкладку заводскую покупал.
  19. maga150
    5 янв 2017
    г.Балашиха
    Понятно.Будем думать)))
  20. Deadушка
    У меня подкладка под рамку с завода приклеена.
  21. Welle
    22 май 2016
    Набережные Челны
    Я на обратную сторону рамок давно клею самоклеющийся дверной/оконный уплотнитель
