ЭГУР | Page 4
Discussion in 'Рулевое управление' started by Тишины хочу, Sep 27, 2018.
  1. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    Mar 6, 2019
    201
    57
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    Не буду спорить. На калинофоруме это обсуждалось. Давно.
  2. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    Mar 6, 2019
    201
    57
    Не буду спорить. Но насколько знаю эур ничего сам не крутит. Он кстати мне больше нравится чем гидрач.
  3. Алексей УР.ИЖ.
    А у нас не просто гидрач, у нас электрогидрач :)
  4. arcadi007
    1,554
    576
    Он может отклонять на небольшой угол руль при обрыве одной фазы. Но никак не вращательное движение полное. Если каждая фаза перекрывает угол в 120 гр. при обрыве одной остаётся свободными без нагрузки именно эти 120 гр.
    Здесь график не совсем точный, есть свободное поле, но наглядность даёт.
  5. Deadушка
    Механический блокиратор-он и в африке механический. А для особо "одарённых", к примеру, во время буксировки - в умной книжке по эксплуатации пишут- вставьте ключ в замок зажигания во избежание срабатывания блокировки руля. Вот люди видимо после автозапускс прыг в машину и поехали, руля повернул и блокирнулся.
    Если после автозапуска не вставить ключ в ЗЗ, то машина заглохнет при попытке тронуться.
  7. Deadушка
    Тогда непонятно что там блокировалось? Может сига криво поставлена и допускала движение без ключа?
    Скорее всего.
  9. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    666
    808
    Вот тут пишут, что теперь на все 1.6 МКПП комплектации Иксрея стали ставить ГУР вместо ЭГУРа (раньше ГУР стоял только в Стандарте). А кто подскажет, у автомобилей с ниссаномоторами выпуска 16-го года ГУР или ЭГУР?
  10. xviper
    xviper Активный пользователь
    May 19, 2020
    599
    347
    удешевление
  11. nikos7018
    nikos7018 Пользователь
    May 1, 2018
    9
    Томская
    XRAY 1.8 MКПП 2017
    Всем доброго дня. Хочу написать про свою печальку.. начались проблемы с рулевым, стал плохо крутиться руль, я помню как это было на классике)) Полез смотреть бачок, а пентусин-то тю-тю! Заглянул снизу, там вся защита в красном масле, откуда - непонятно, пришлось подкрылок откручивать, но вверху все сухо.. Снял защиту, все протер, денек покатался, потом смотрю масло стекает по алюминиевой трубке, идущей к рулевому, на ней еще этикетка не бумажная , а из металлизированной какой-то фольги, отодрал этикетку , а под ней дырка , из которой сочится масло, видать неправильная этикетка была, поспособствовала окислению и коррозии (еще зима, соль, реагенты непонятные) Все снимайте срочно эту байду))
    Сам сейчас залепил холодной сваркой, три дня катаюсь, масло на месте, руль крутится :dance2:
  12. Петрович8180
    Петрович8180 Новичок
    Sep 17, 2023
    Хрей 2017 гв
    СОГЛАСЕН на 100% и Более.
