Инструмент: домкрат, насос, ключи... | Страница 12
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем M.S., 10 апр 2017.
  1. Роман 7
    Роман 7 Новичок
    29 окт 2019
    Пензенская область.
    XRAY 1.6л. 106 л.с. МТ, 2019г
    В общем насос(ножной) у меня довольно старый 2013 года, поэтому не так давно задумался купить себе автокомпрессор. Почитав различные сайты и отзывы думаю взять беркут 15(или возможно беркут 14), но еще не решил точно, все же насосы мощные и у них потребление 14.5 Ампер и выдают 10 атм. Интересно а у кого какие насосы в авто, в смысле марки и характеристики.
  2. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
  3. Мухомор
    Мухомор Пользователь
    2 июл 2019
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    У жены в авто катается китайский ноунейм... Уже лет 15 ему. Дома (в мастерской) тоже какой-то лежит плюс отчественный ножной. С собой не вожу, нет надобности.
  4. Lexandr
    23 янв 2019
    в машине обычный ручной. в гараже обычный электрический
  5. Kirill.S
    Kirill.S Пользователь
    24 май 2019
    СПб
  6. Александр_TLT
    Александр_TLT Пользователь
    4 окт 2018
    Тольятти
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2018г.
    Беркут-15 у меня уже шестой год работает на отлично.
  7. Наблюдатель
    У меня TORNADO 580, китайский, однопоршневой! Вполне нормально накачивал им колеса кемпинга до 3.5 bar. Как-то, в тур походе, перегрел, накачивая надувной матрас. Разобрал, поставил на место уплотнитель, сейчас, опять, вполне нормально качает!
  8. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    asfaz нравится это.
  9. asfaz
  10. Североморец
    Североморец Пользователь
    19 июн 2021
    Мурманск
    LADA XRAY CROSS 1.8 MT
    Прошлым ранним утром (в 3:30 :-D) поехал в гараж менять колёса на "лето".
    Для этого ещё прошлой осенью был куплен подкатной домкрат (3т)
    Поддомкратил, начал снимать колесо — идёт с усилием. Снимаю — балка (и ступица) чуть опускается, и "новое" колесо уже не надеть. Качаю домкрат на максимум — всё равно не хватает см. 5. Не хватает высоты подъёма, не учёл опускание балки.
    Пришлось под балку класть брус, опускать на него машину и ставить родной "аварийный" домкрат. И только с ним поменял колёса.
  11. Наблюдатель
    Я эту проблему решил подкладыванием досок под подкатной домкрат!
  12. Североморец
    19 июн 2021
    Мурманск
    Ну, это понятно. Но это нужно делать до, а не после. :) Кто ж знал? Высоту подъёма учитывал при покупке, и даже опускание балки, но не думал, что настолько.
  13. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    У меня старенький обычный подкатной домкрат и никогда проблем не было с высотой подъема. На чашку домкрата положил толстую резину от тех. пластины (50 мм) и при подъеме между колесом и дорогой сантиметров 8 зазор, при максимальном подъеме.
  14. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    Можно ли домкратить под балку и рычаги?
  15. asfaz
    Под балку можно, под рычаги я бы не стал. Под рычаг если только ещё одним гидравлическим под шаровую для проверки.
    Omikron нравится это.
