Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Page 48
    3,079
    2,655
    Coalla likes this.
  2. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    503
    272
    Попробуйте крышку уплотнить куском полиэтиленового пакета или крышку бачка омывателя поменять.
    Serdgio and Владимир 2 like this.
    3,079
    2,655
    Коллеги, вопрос на засыпку, так сказать. Кто может объяснить технически : для чего в автомобиле (любом) предназначена возвратная пружина педали сцепления. Некоторые утверждают что без неё даже лучше (педаль мягче), нога не устаёт.
  4. mykola
    3,441
    Чтоб не болталась педаль, не дребезжала?
  5. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    526
    450
    Добавить могу что даже на классике свободный ход 4мм у педали сцепления регулируется, что бы обеспечить отсутствие нажатия на выжимной при отпущеной педали. К тому же любая железка имеет вес, во многих машинах датчики педали сцепления, и думается без пружины приводящей педаль в исходное положение, датчики не будут разомкнуты (сомкнуты) равно как и те 4мм трудно будет словить. Как то так, думается мне. Кстати на педали тормоза тоже должен быть свободный ход (опять же про классику) для полного растормаживания и тут пружина так же необходима. А во многих машинах тоже датчики и на тормозных педалях, о чем вы и сами знаете давно.
    asfaz likes this.
    3,079
    2,655
    Отчасти, только отчасти.
  7. TopicStarter Overlay
    3,079
    2,655
    Вот быстрый ответ в поисковике : "Основная функция пружины возвращать рабочий цилиндр сцепления в исходное - начальное положение. Без нее цилиндр не возвращается до конца и разговоры про свободный ход педали и регулировки становятся бессмысленными." - НО это основная функция, там ещё есть куча дополнительных не менее важных. Перечислять все здесь не буду, всё можно собрать из инета.
    Но вот ответ на один из главных вопросов, а можно ли ездить без неё? - Можно, но ресурс работы привода механизмов сцепления (гл.цилиндр, рабочий и тд.) существенно сокращается.
    Omikron likes this.
  8. mykola
    3,441
    Если привод гидравлический, то главный цилиндр имеет возвратную пружину унутри. Между толкателем, тем что на педали, и поршнем зазорчик есть, чтобы полный возврат поршня обеспечить. И педаль вдобавок пружинкой оттянута, чтобы не дребезжала и дабы зазорчик был.
    Так мне видится.
    И отсутствие пружинки не повлияет никак на ресурс, ибо возвратная пружина в цилиндре всяко сильней веса педали будет.
  9. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    Aug 13, 2017
    204
    79
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
    Залез под машину подтянуть болты защиты картера и увидел одиноко свисающий конец трубки (со стороны водителя) Может кто подскажет куда его воткнуть? Или это техническое решение такое. 1650379740323.jpg
  10. Cash
    Cash Пользователь
    Nov 18, 2017
    430
    215
    Электросталь
    слив конденсата
  11. Наблюдатель
    937
    614
    Не только при резких поворотах, но и при проезде глубоких ям и высоких кочек!
  12. Владимир 2
    Aug 13, 2017
    204
    79
    Липецк
    Ответ очевиден и уже был озвучен ,однозначно пропускает крышка бачка.или трещина в в верхней части бачка.
  13. Наблюдатель
    937
    614
    Такой вопрос: при подключении минусовой клеммы к аккумулятору, проскакивает довольно хорошая искра!
    У всех так?
    При этом, замерял ток утечки, он в норме. Первоначально, около 300 мА, но через 30 секунд падает до 36 мА!
  14. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    503
    272
    Пару раз для обслуживания скидывал клеммы. При присоединении проскакивала искра на минусе. Токи утечки не измерял. Пока всё норм
  15. MAVR
    Есть такое.
  16. irinarh
    irinarh Пользователь
    Apr 26, 2017
    102
    132
    Санкт-Петербург.
    После снятия клеммы все реле обесточивается, конденсаторы разряжаются и ТД. При подключении все должно сначало встать в исходное.
  17. СЕРЫЙ!
    СЕРЫЙ! Пользователь
    Sep 6, 2021
    21
    Пенза.
    Доброго времени, что за пластина на фото? закреплена спереди с правой стороны, похожа как для зацепа троса
  18. MAVR
    Для троса в боковой нише багажника есть проушина, для которой спереди и сзади автомобиля имеются отверстия с резьбой. Отверстия закрыты заглушкой.
  19. mykola
    3,441
    Тоже так. Искра есть.
  20. СЕРЫЙ!
    СЕРЫЙ! Пользователь
    Sep 6, 2021
    21
    Пенза.
    Доброго дня! это я знаю, я просто не понял для чего эта приблуда нужна и у всех ли стоит?
  21. MAVR
    Давно я не заглядывал под днище. Насколько помню, там все ровно, без выступов. Вы первый владелец?
    Omikron likes this.
