Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Страница 47
    Coalla нравится это.
  2. MAVR
    С улицы не слушал, но в салоне, перед запуском двигателя, слышно всегда. Поправлюсь, бывает, что после короткой остановки, перед очередном запуске двигателя, насос не слышно, скорей всего давление топлива не успело снизиться.
    Насчет фильтра:
    https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do...sya-toplivnyy-filtr-na-lada-vesta-i-xray.html
  3. vovatul
    vovatul Пользователь
    5 сен 2021
    Lada Xray 1.6/106/МКПП/2017
    На моем авто слышно как стучит клапан адсорбера.Даже в салоне слышно.
  4. Ksl
    Ksl Новичок
    2 апр 2022
    Lada Xray Cross, 1.8,122,mt,2019
    Здравствуйте, у меня вопрос по мануалу типа третий Рим пошаговый ремонт в формате пдф, где можно найти или у кого спросить, а то весь инет перешерстил и на торентах искал не нашел, раньше не было проблем с этим( был форд фокус 3 до хрея, Дак проблем не было), а щас всё за деньги. Вот пришлось даже на форуме региться. На форуме выкладывать нельзя, дак может через личку кто поделится?
  5. MAVR
    asfaz нравится это.
  6. Ksl
    Ksl Новичок
    2 апр 2022
    Это есть, но тут наверно инет нужен на постоянку
  7. Ksl
    Ksl Новичок
    2 апр 2022
    asfaz нравится это.
  8. Вадан
    Вадан Пользователь
    21 май 2020
    Lada Xray 1.6 МТ 2020
    А есть у кого то опыт использования альтернативных часов? Крайне неудобно, что родная магнитола не умеет показывать время, а встроенные в приборку часы видны только водителю.
    Хочется что-то на видное место со светящимися цифрами. Толкового ничего не нашел.
  9. Serg174
    8 янв 2017
    Вадан, на Али Экспресс навалом всяких.
  10. Вадан
    Вадан Пользователь
    21 май 2020
    Добрый вечер!
    В течение дня сначала погасла левая лампа ближнего света, правая светила. А потом и правая сначала стала тусклее, а потом сдохла.
    Габариты и дальний без вопросов.
    Куда копать?
  11. KR-Electronics
    Для начала лампы проверить
  12. Metra
    Metra Пользователь
    24 дек 2019
    Благовещенск
    XRAY 1.8 122 л.с. AМТ 2016г
    Помогите, уже одолел меня свист ветра при скорости от 60 км/час, у центральной стойки прям около левого уха, рукой сквозняк не чувствуется.
  13. Serg174
    8 янв 2017
    Metra, проще всего искать где поддувает с помощью дымаря.
  14. TopicStarter Overlay
    Вадан, в смысле проверить действительно ли сгорели лампы. Если сгорели, проверить напряжение в разъёме (каждой). Напряжение должно быть не ниже 11,48в это 85% от номинала - свет будет тусклый, где-то 50% от нормальной яркости. И не выше 15,2в это напряжение 120% - лампа быстро перегорит. 13,5в самое оптимальное. Если в этих пределах, поменяйте лампы и вперёд.
  15. irinarh
    irinarh Пользователь
    26 апр 2017
    Санкт-Петербург.
    Попробуй ветровики поставить.
  16. pavel68
    27 фев 2017
    У меня стоят , толку нет.
    Serdgio нравится это.
  17. Metra
    Metra Пользователь
    24 дек 2019
    Благовещенск
    у вас тоже свист ветра?
    сегодня попробую проклеить дополнительный уплотнитель между бархоток двери, вычитал на сандеро помогает но не факт что тут поможет
    pavel68 нравится это.
  18. irinarh
    26 апр 2017
    Санкт-Петербург.
    Тогда возможно что шум от них.
  19. pavel68
    27 фев 2017
    До установки шумел ветер, после установки так же шумит. Дальше не копал, забил на это.
    asfaz нравится это.
  20. РНВ73
    РНВ73 Пользователь
    19 ноя 2019
    Московская область.
    А у вас багажник на крыше есть? У меня был свист в определённых скоростных режимах из за багажника на крыше автомобиля, отвалилась резиновая вставка на поперечине.
    Наблюдатель нравится это.
  21. Вадан
    Вадан Пользователь
    21 май 2020
    Есть такая странность. ...
    При резких поворотах руля через воздуховоды проходит запах омывайки. Давно и постоянно. Она с ароматизаторами, поэтому всегда явственно ощущается.
    Логически объяснить взаимосвязь не могу.
