Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Page 47
    3,079
    2,655
    Coalla likes this.
  2. MAVR
    С улицы не слушал, но в салоне, перед запуском двигателя, слышно всегда. Поправлюсь, бывает, что после короткой остановки, перед очередном запуске двигателя, насос не слышно, скорей всего давление топлива не успело снизиться.
    Насчет фильтра:
    https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do...sya-toplivnyy-filtr-na-lada-vesta-i-xray.html
  3. vovatul
    vovatul Пользователь
    Sep 5, 2021
    58
    19
    Lada Xray 1.6/106/МКПП/2017
    На моем авто слышно как стучит клапан адсорбера.Даже в салоне слышно.
  4. Ksl
    Ksl Новичок
    Apr 2, 2022
    Lada Xray Cross, 1.8,122,mt,2019
    Здравствуйте, у меня вопрос по мануалу типа третий Рим пошаговый ремонт в формате пдф, где можно найти или у кого спросить, а то весь инет перешерстил и на торентах искал не нашел, раньше не было проблем с этим( был форд фокус 3 до хрея, Дак проблем не было), а щас всё за деньги. Вот пришлось даже на форуме региться. На форуме выкладывать нельзя, дак может через личку кто поделится?
  5. MAVR
    asfaz likes this.
  6. Ksl
    Ksl Новичок
    Apr 2, 2022
    Это есть, но тут наверно инет нужен на постоянку
  7. Ksl
    Ksl Новичок
    Apr 2, 2022
    asfaz likes this.
  8. Вадан
    Вадан Пользователь
    May 21, 2020
    59
    15
    Lada Xray 1.6 МТ 2020
    А есть у кого то опыт использования альтернативных часов? Крайне неудобно, что родная магнитола не умеет показывать время, а встроенные в приборку часы видны только водителю.
    Хочется что-то на видное место со светящимися цифрами. Толкового ничего не нашел.
  9. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    Вадан, на Али Экспресс навалом всяких.
  10. Вадан
    Вадан Пользователь
    May 21, 2020
    59
    15
    Добрый вечер!
    В течение дня сначала погасла левая лампа ближнего света, правая светила. А потом и правая сначала стала тусклее, а потом сдохла.
    Габариты и дальний без вопросов.
    Куда копать?
  11. KR-Electronics
    679
    432
    Для начала лампы проверить
  12. Metra
    Metra Пользователь
    Dec 24, 2019
    37
    Благовещенск
    XRAY 1.8 122 л.с. AМТ 2016г
    Помогите, уже одолел меня свист ветра при скорости от 60 км/час, у центральной стойки прям около левого уха, рукой сквозняк не чувствуется.
  13. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    Metra, проще всего искать где поддувает с помощью дымаря.
  14. TopicStarter Overlay
    3,079
    2,655
    Вадан, в смысле проверить действительно ли сгорели лампы. Если сгорели, проверить напряжение в разъёме (каждой). Напряжение должно быть не ниже 11,48в это 85% от номинала - свет будет тусклый, где-то 50% от нормальной яркости. И не выше 15,2в это напряжение 120% - лампа быстро перегорит. 13,5в самое оптимальное. Если в этих пределах, поменяйте лампы и вперёд.
  15. irinarh
    irinarh Пользователь
    Apr 26, 2017
    102
    132
    Санкт-Петербург.
    Попробуй ветровики поставить.
  16. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    У меня стоят , толку нет.
    Serdgio likes this.
  17. Metra
    Metra Пользователь
    Dec 24, 2019
    37
    Благовещенск
    у вас тоже свист ветра?
    сегодня попробую проклеить дополнительный уплотнитель между бархоток двери, вычитал на сандеро помогает но не факт что тут поможет
    pavel68 likes this.
  18. irinarh
    Apr 26, 2017
    102
    132
    Санкт-Петербург.
    Тогда возможно что шум от них.
  19. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    До установки шумел ветер, после установки так же шумит. Дальше не копал, забил на это.
    asfaz likes this.
  20. РНВ73
    РНВ73 Пользователь
    Nov 19, 2019
    71
    37
    Московская область.
    А у вас багажник на крыше есть? У меня был свист в определённых скоростных режимах из за багажника на крыше автомобиля, отвалилась резиновая вставка на поперечине.
  21. Вадан
    Вадан Пользователь
    May 21, 2020
    59
    15
    Есть такая странность. ...
    При резких поворотах руля через воздуховоды проходит запах омывайки. Давно и постоянно. Она с ароматизаторами, поэтому всегда явственно ощущается.
    Логически объяснить взаимосвязь не могу.
