Ступицы задних колес
Тема в разделе "Подвеска и ходовая", создана пользователем Эндрю70, 19 янв 2022.
    18 янв 2019
    Давеча после пробега в 66 тыс. км загудел подшипник ступицы заднего колеса на моем Кроссе. В попытках понять с какой именно стороны домкратил задок авто и проверял на шумность и люфт задние колеса. Так вот как выяснилось оба колеса вращаются отменно(если раскрутить колесо рукой то до его остановки можно без труда успеть выкурить огромную трубку как у Шерлока Холмса), но довольно шумно(одно более шумно с рокотом) но что удивило на обоих ступицах присутствует ощутимый люфт при покачивании за колесо из стороны в сторону. Хотелось бы узнать у собратьев по автомобилю как дела обстоят с этими ступицами у них.
  2. Serg174
    8 янв 2017
    А гайки хорошо затянуты?
    18 янв 2019
    Хорошо.
    Насколько я понял из инета проблема с ресурсом подшипников задних ступиц имеет место быть. Как на Вестах так и на Хрей, ну по крайней мере с дисковыми задними тормозами. Средний пробег до выхода из строя около 50 тыс. км. +- в зависимости от условий. Кстати эти подшипники одинаковые на Весте и на Кроссе. FC41795S01. 25х55х43 мм
    asfaz нравится это.
  4. Ander
    Да , рессурса у них мало .
    Думаю надо на замену СКФ ставить .
    Хотя и он уже не торт .
    18 янв 2019
    Учитывая неестественную легкость вращения у меня закрадываются сомнения - а не сэкономил ли производитель на смазке как в качественном так и количественном смысле. Мой план таков - заказал SNR перед установкой вскрою, перемажу. Посмотрим.
    Кстати смешно, после вчерашнего верчения взад-вперед колес на домкрате вой при движении неожиданно снизился раза в два и начинается при более высокой скорости движения авто.
  6. Эл76
    Эл76 Пользователь
    10 янв 2020
    Ярославская область.
    Мало не то слово! Пробег то всего 24 тыс.км и нате вам пожалуйста! Вчера поменял левый задний, загудел сцука!
    А при разборке выяснилось, что с внутренней стороны они конструктивно ничем не защищены от нашей агрессивной внешней среды, что и приводит к столь раннему выходу из строя. На фото ржавая половина как раз внутренняя.
      Размер файла:
      1,7 МБ
      Просмотров:
      31
    Sandrik и Georgy нравится это.
  7. Эл76
    Эл76 Пользователь
    10 янв 2020
    Решил таки вкурить тему до конца, и посмотрел как обстоят с этим дела у логанцев-сандеровцев, благо конструкция идентичная. И тут меня ждал сюрприз: на сайте renault.autoservice-km.ru нашёл вот такую картинку. Так вот, деталька под номером 2 у нас отсутствует от слова совсем. podshipnik_stupitsy_3.png Слов нет, одни матерные. Это получается, спецом так сэкономили на копеечной детали, чтобы навариться на сервисном ремонте. И гарантийный срок соответствующий прописали в год или 35т.к., вредители капиталистической родины!:minigun:
    саня29 и asfaz нравится это.
  8. asfaz
    :prankster: Точно. Жаль нет смайлика аплодирующего Александру.. Я ещё постом выше, глядя на ржавые подшипники подумал, неужели пыльников нет. И не просто пыльников, а герметичных, там же смазка. Не может быть.
  9. mykola
    Эл76, это ж задние барабанные?
    Там же щиток тормоза всё закрывает ведь.
    А если по ступицы в воде постоянно ездить, никакие шайбочки не спасут...
  10. Ander
    У человека в подписи Хрей Кросс , значит задние дисковые .
    А можно ли эту деталь доустановить интересно...
  11. mykola
    https://avtoexperts.ru/wp-content/uploads/2019/06/discovie-tormoza.jpg
    Вот фото ЗДТ кросса.
    Сзади всё закрыто щитком, как и на всех машинах. Странно что так заржавели подшинники. А вот если лужи по ступицы в воде преодолевать, то это нормально, ибо горячий подшипник охлаждаясь воду подсасывает внутрь.
    Omikron нравится это.
  12. Ander
    mykola, вы фото с снятым тормозным диском посмотрите ...
    Там дыра .
    Эл76 нравится это.
  13. mykola
    Не вижу дыры...
    Вырез для суппорта и всё.
  14. Ander
    mykola, ок , мож показалось потому что , суппорт был снят , когда я смотрел . Не так увидел значит .
    Но , пошибник весть в грязи с той стороны .
    Да и летят они у многих на таких детских пробегах явно не спроста .
    Причина должна быть .
    У меня на Ниве все ступичные больше 100т прошли и замены не требовали , дальше продал . И это езда по рекам и болотам .
    А тут по чистому асфальту .. надо искать причину . Кто то озвучивал , что гайку ступицы на заводе не дотягивают ..
    Типо люфт появляется из за этого ..
  15. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    К тому же подшипники у кросса закрытого типа (на схеме Эл76 видно к примеру как на 2108). И не зависят от преднатяга гайкой.
    Эндрю70 нравится это.
  16. MAVR
  17. mykola
    А, ну теперь ясно. Там есть спереди щитка тормоза выштамповка, что воздух на охлаждение диска подаёт.
    Вот через неё говнище, поднятое передним колесом, и залетает туда.
    Значицца либо проход воздушный глушить, либо подшипники менять.
    asfaz нравится это.
  18. Эл76
    Эл76 Пользователь
    10 янв 2020
    Ну вот видите, разобрались таки всем миром!:drinks:А по мне так лучшим выходом было бы всё же грязезащитное кольцо. Подобрать бы подходящее вот только. А то ведь курам на смех - подшипники SNR с ресурсом 25т.км.! Тогда как точно такие же на логанах-сандерах на точно такой же тележке ходят спокойно по 100-150т.км.!
    Притом что я отнюдь не Шумахер, езжу в основном по городу и броды с лужами не форсирую! Вдвойне поэтому обидно!
    Ander нравится это.
  19. TopicStarter Overlay
    18 янв 2019
    Прошу заметить, что подшипник закрытый! Имеет собственные пыльники(сальники). При этом на передних ступицах тоже нет никаких дополнительных защит, но их ресурс не в пример больше. Думаю не все так просто.
  20. sf63
    sf63 Пользователь
    29 дек 2019
    Москва.
