Электрический усилитель руля XRAY Cross.
Discussion in 'Рулевое управление' started by Daxxx, Feb 24, 2019.
    Daxxx
    Daxxx Новичок
    Jan 28, 2019
    14
    Брест
    XRay Cross 1.8л.122л.с. МТ. 2019г.
    И так, дорогие владельцы Кроссов и не только, предлагаю начать обсуждение электрического усилителя руля. Начну со своих замечаний. Пересел на ЭУР с обычного ГУР и первое что понравилось, так это необычайная лекгость руля при парковке. И это он крутит на месте 17е катки! В движении вроде бы тоже все гууд, но при возврате с поворота на ровное положение уж очень он (ЭУР) стремится мне помочь вернуть руль в нулевое положение, можно даже сказать силой пытается. Может где в недрах настроек есть возможность регулировки усилия этого электрохэлпера или просто нужно привыкнуть?
  2. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    Nov 29, 2018
    406
    390
    Свердловская область
    Daxxx, к этому надо привыкнуть. Очень отличная функция. Да и не шибко то и держать надо.Для того чтоб начала возвращаться, нужно двинуть рулем в нужную сторону. Но у Кроссов и рейка чувствительнее и возврат заметнее чем у прежних машинков. А в движении при небольшом подруливании, все одинаково.
    Для начала бы понять, какой блок управления у ЭУРа. Если реношный, то какие-то настройки конфигурации может быть и возможно изменить, например в PyRen или DDT4All.
  4. Oligan
    Oligan Пользователь
    Feb 1, 2019
    131
    72
    Башкортостан, Благовещенск
    XRAY кросс, 1.8, МТ, 2018 г.
    А мне нравится, на реношке приходилось обратно руль самому крутить... Особенно это не айс было в поворотах под 90 градусов. Долго привыкал к такому после Киа
  5. Эндрю70
    1,257
    715
    Коллеги, тут заметил такую вещь - когда выкручиваешь руль в крайнее положение в конце хода рейки раздается такой стук - бац, довольно громкий. Так вот заметил, что когда выкручиваешь руль влево до конца стук есть, когда выкручивешь вправо за несколько миллиметров до конца ЭУР как бы парирует мое движение и упирается и стука нет, есть ощущения утыкания в нечто упругое. Отсюда вопрос - может у меня просто не отрегулировано должным образом положение нулевой точки рулевого колеса? Есть подозрение, что при повороте руля в одну сторону мозги руководствуясь данными датчика угла поворота руля видят что руль выкручен до упора и ЭУР соответственно отрабатывает сопротивление, а в другую сторону нет и происходит удар когда рейка доходит до конца. Можно ли как то это проверить и есть ли вообще такая регулировка? Кто знает подскажите.
  6. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    На калине так же стукала рейка (ЭУР) если до упора крутить.
  7. Эндрю70
    1,257
    715
    Тут смысл в том, что в одну сторону стукает, а в другую нет.
  8. JUL_angel
    JUL_angel Новичок
    Sep 5, 2021
    33
    27
    Челябинская область.
    Xray cross, 1.8 МКПП 2021г.
    Как определить, какой именно УР установлен на конкретном автомобиле? Не заглядывая внутрь. Где в документах это указано? Я такого не нашла
  9. MrBAXMYPKA
    MrBAXMYPKA Пользователь
    Mar 13, 2022
    40
    33
    XRay Cross, 1.6л, CVT
    Не могу никак к рулю привыкнуть. После Шкоды, где подруливал, просто положа два пальца на низ баранки, тут надо прям постоянно хватать, да не просто, а еще чтобы хороший рычаг был, ибо не с каждого положения рук можно совершить маневр так, чтобы излишне не напрягаться. Еду, как на Буханке, ухватившись двумя руками.
    Ужасно некомфортно.
    Это лечится, перепрошивается как-то где-то?
  10. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    JUL_angel, я определяю так,подключаю сканер,там предлагается несколько вариантов,какой свяжется-такой и стоит.
    asfaz likes this.
  11. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    MrBAXMYPKA, такое ощущение,что он вообще не работает.
    asfaz likes this.
  12. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    526
    450
    Скорее всего не работает, руление на кроссе волшебно лёгкое, одного пальца в низу руля достаточно. Но я руль держу двумя руками, потому что грею об него руки :) зима однако.
    Georgy, asfaz and Serg174 like this.
  13. MrBAXMYPKA
    Mar 13, 2022
    40
    33
    Дилер сказал, что все в норме. Дал посидеть на тестовом Instinct - там то же самое. И это звиздец.... :eek: Руль от 2107 у Автотаз считается нормой. Теперь пытаюсь как-то подсесть к этому рулю, чтобы постоянно не напрягать руки на весу, в какой-то сключенной позе с поджатыми ногами...
    И это помимо прочей россыпи ушлепства в стиле "доделай сам", которыми новое авто одарило меня по полной программе! Как был АвтоВАЗ овном, так и остался. Вероятно, на Драйве2 как-нибудь соберусь и напишу про данное ведро с болтами полный пост.
    Сегодня же опять ехать к дилеру и оставлять машину. У меня не только руки, но и я сам успел устать от нее за две недели владения. :mad:
  14. MAVR
    Как то вы несерьезно отнеслись к выбору автомобиля. Перед покупкой нужно было прокатиться.
    Andrew28, Georgy and mykola like this.
  15. MrBAXMYPKA
    Mar 13, 2022
    40
    33
    Мы вообще хотели другой, в котором все было удобно . Но потом внезапно все заводы встали, цена выросла неподьемно, и за ЭТО пришлось заплатить, как за качественную иномарку. Иначе вообще было ничего не купить. Никогда не думал, что жизнь заставит сесть за Автоваз.
    И дальше будет только хуже, как с качеством, так и с ценой.
  16. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    MrBAXMYPKA, сколько здесь народа,но так хрюнделя никто еще не чморил,тем более за электроусилитель.Многие и с иномарок пересели.Может требования у вас завышенные? Cами-то с какой пересели?
    Omikron likes this.
  17. asfaz
    2,656
    Вообще то это РЕНО (французские корни регистрация в Голландии), собран только на АВТОВАЗЕ. Да и АВТОВАЗ на 63% Реновский, все претензии к французам (немного к румынам, японцам). Так что у вас почти чистокровный иностранец, русскими ручками сделанный (поэтому почти). Это как московский бигмак или новосибирская кока-кола.
    А если более конкретно, вы в Москве находитесь, Хреи там встречаются. Подойдите к любому владельцу Хрей в удобном месте и попросите метров 100-200 проехать на его машине (я думаю не откажут) и сравните. Это уже будет точно, работает ваше рулевое или нет.
    Omikron and mykola like this.
  18. MrBAXMYPKA
    Mar 13, 2022
    40
    33
    Сказали, что там стоит электро-гидроусилитель. И я так понял, легкому рулю радуются те, у кого чистый электроусилитель.
    Пересел с Йети.
    И описывать тут весь набор "докупи-разбери-поставь" вообще не в данную тему, а без этого непонятно, почему этот гребаный руль стал последней каплей.
    Да я это все знаю. Но я (честно!), управляя Датсуном тестя, просто еду. А тут уже испытываю какое-то раздражение от всего суммарно. И деньги за это заплачены - как за иномарку.
    И по рулевой - я ж говорю, на тест драйвовом Инстинкте у дилера рулевая такая же.
  19. саня29
    саня29 Новичок
    Dec 4, 2021
    35
    20
    Я дак еду,кайфую. Ну реально нравится!
  20. XRayVolga
    XRayVolga Пользователь
    Sep 8, 2021
    48
    37
    Так радуйтесь, что от этого дерьма избавились.
