Аккумулятор, АКБ на Лада Икс Рей | Page 3
  1. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    Oct 2, 2016
    116
    30
    Н.Новгород
    Ох уж этот извечно советский вид зимнего спорта... Бег с аккумулятором от машины на пятый этаж к домашней батарее и через полчаса обратно... Можно его и в тазик с теплой водой опустить погреться...
  2. Deadушка
    На акоме в обе стороны есть- только вот есть ли отверстия с обоих- вопрос.
  3. Russell33
    Russell33 Гуру
    Apr 12, 2016
    98
    130
    Ярославль
    Lada X-Ray, H4M 110 л/сил
    Объясните чайнику, какой зарядный ток выставлять на зарядном устройстве, если на нём, только два значения: 4 и 6 Ампер??? Аккумулятор разряжен 11.88v, (АКОМ 6СТ 64VL)
    Начать можно и с 4, потом и 6. Берётся 10% от номинала аккума. К примеру 60Ач аккум- ток заряда максимальный- 6А. На малом токе лучше конечно, но подольше
  5. Russell33
    Russell33 Гуру
    Apr 12, 2016
    98
    130
    Ярославль
    Deadушка, пробки обязательно выкручивать при зарядке?
  6. Deadушка
    Газозброс там организован в принципе, но лучше выкрутить.
    asfaz and Electromaster like this.
  7. Welle
    Welle Активный пользователь
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    Вот как раз, начинай с большого тока, а добивай малым, пробки выкручивать обязательно, рядом не курить, не искрить и постоянно проветривать, если пространство небольшое.
  8. Welle
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    Газосброс рассчитан на штатный режим вялотекущей зарядки. При принудительной зарядке повышенным током газовыделение возрастает в разы (аккумулятор как говорят "кипит"), бывали случаи, когда пробки хлопали.
  9. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    522
    441
    На нашем Рэйчике аклиматор стоит 64А обр полярн. Посмотрим сколько он отходит, вот на предыдущем автомобиле Авео отходил 9 лет, с ним покупал, с ним и продал, Авео был карейской сборки и АКБ был Дэлкор, кстати ни пробок ни глаза не было на нём. Плоский как палуба верх, ни одной башни ;)
  10. Deadушка
    Ну ясен перец. А большой ток лучше не давать сразу. Ну если аккум не в ноль. Если в ноль- то да. Надо поддать.
  11. Welle
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    Бывают такие, относятся к разряду так называемых "необслуживаемых аккумуляторов". Имеют повышенную надежность за счет конструкции, но и ценник тоже повышенный
  12. Welle
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    4...6А не очень большой ток, хотя конечно и не штатный. На производстве бывает большие аккумуляторы и по 30 ампер принимали. Хотя конечно верно, если позволяет время, лучше малым током подольше коптить.
  13. Russell33
    Russell33 Гуру
    Apr 12, 2016
    98
    130
    Ярославль
    Понятно. Нашёл:
    Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком"
    http://www.akom.ru/support/supports/intsruktiya/
    "Начинать заряд рекомендуется током не более 5% от номинальной емкости в течении двух часов, с последующим повышени-ем тока зарядки до 10% от номинальной емкости"
    Про откручивание пробок там ни гу-гу......
  14. Welle
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    Как это, там и про пробки написано ))) это ж классика безопасности
  15. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    Oct 7, 2014
    432
    549
    Рязанская обл.
    Заряжаю АКБ пуско-зарядным устройством автомат. Сначала идет разряд АКБ, а потом заряд и все в автоматическом режиме и не парюсь.
  16. Eugeneos
    Eugeneos Новичок
    Jan 9, 2017
    16
    Возможно двигатели Вазовские комплектуют Аком-ом, двигатели от рено-ниссан комплектуются ista. А скорее всего с увольнения Бу Андерсона новый директор Николя Мор сказал снизить стоимость комплектующих, вот и нашли нового локального поставщика, стали ставить везде Аком.
  17. Deadушка
    Напишу тут. Кароче, с утра после ночи на прогреве напруга бортсети составляет 14,9-15,1 вольт. Что через елм смотрел, что на индикаторе разветвителя.- одинаково. На аккуме не измерял. Потом по ходу движения минут через 10-15 потихоньку падает . Вот и думаю- 15 вольт не многовато ли? Кто что скажет.
  18. ARC
    630
    201
    Deadушка,
    Ну 15в это перебор имхо. Но всё зависит от комплектации еще наверно. Посмотреть в руководстве бы может написано.
  19. mykola
    3,419
    Deadушка, как вариант заряди аккумулятор, после зимы он наверняка не полностью заряжен.
    Вот и шурует зарядка вовсю.
  20. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    306
    193
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    15 v нормально для кальциевого аккумулятора,будет больше и, если это будет происходить постоянно, начнут разрушаться пластины. Именно поэтому современные аккумуляторы необходимо заряжать только устройствами,в которых есть режим заряда"автомат". В режиме "автомат" любое зарядное устройство больше 16v не дает,а ток заряда выставляешь сам. А здесь,как и на любой машине, регулировку напряжения,тока заряда регулирует отдельно собранная схема,т.е. генератор + эта схема заменяет зарядное устройство в режиме заряда "автомат". Народное название этой схемы - "таблетка". "Потом по ходу движения минут через 10-15 потихоньку падает"- это говорит о том,что аккумулятор берет заряд,т.е. напряжение уменьшается,но увеличивается ток заряда. Так что все нормально у Вас.
