Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Страница 45
    Coalla нравится это.
  2. Вадан
    Вадан Пользователь
    21 май 2020
    Lada Xray 1.6 МТ 2020
    Подскажите, кто в курсе. Ночью притерли задний бампер сбоку. Думаю ограничиться карандашом или чем-то подобным. Машина белая. Надо ли заморачиваться чтобы попасть в цвет?
  3. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Вадан, если просто притерли, то краска вероятнее всего не повреждена и надо просто полирнуть. Можно заехать в малярку, это должно быть недорого. Я когда то купил пасту G3 и делал это сам. Полировал уже и икс рей, возле арки притер чуть. Это не сложно. Но это если краска не содралась.
    asfaz нравится это.
  4. Вадан
    Вадан Пользователь
    21 май 2020
    Содралась. Но не жёстко.
  5. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Ну тогда сложнее. У меня когда то был опыт самостоятельной покраски. Хотелось, что бы было не видно. Получилось, но гемор еще тот.
    Я краску подбирал аэрозольную(но тут не сложно. Берете люк бензобака и вам подберут), сверху лаком и потом полировка пастой. Это все по очереди, каждый этап через пару дней после предыдущего. Сейчас бы уже этим не занимался.
  6. pavel68
    27 фев 2017
    В гарантийном талоне есть номер краски, летом красил порог , цвет платина подошел идеально, но это если красить по линии изгиба или края детали, если ровная поверхность то будет напыл и надо шлифовать или уж обратиться к спецам
  7. Юрий К
    Юрий К Пользователь
    3 сен 2021
    Пермский край, г.Соликамск
    Lada X-RAY, 1,8л., 122л.с., АМТ
    Приобрёл данное авто летом прошлого года. В процессе осваивания обновы, удивился, что не могу открыть/закрыть автомобиль штатным ключом механическим способом посредством замочной скважины. На авто стоит штатная сигнализация. Информации в интернете как открыть не нашёл, только как закрыть кнопкой из салона. И вот спустя пол года очень захотелось мне автозапуск, чтоб не морозиться во время прогрева и с целью экономии времени. Приобрёл сигнализацию и стал ждать когда будет потеплее, чтоб поставить (гараж есть, света нет). Момент настал - сигнализации в течении трёх междусменных выходных установлена, автозапуск работает, режим свободные руки активирован, я доволен! Приехал с работы - машину в гараж. Как здорово: вышел из авто ключ сразу с собой взял, сигнализация зафиксировала нейтраль, включила поддержку зажигания и стоит молотит да мне попутно освещает где трапики убрать и ворота закрыть и никто вслед тебе не пищит, что забыл освещение выключить. И так дело сделано, ворота закрыты, отхожу от гаража машина потеряла метку и встала на охрану, а я через магазин домой с бутылочкой пива ещё более довольный. Дома стандартные процедуры и дошло до бутылочки пива. Сел, открыл пиво и телефон, дай думаю посмотрю как она там в гараже (сигнализация GSM, GPS) - ЕПТА ,а напряжение аккумулятора 9,8В. Я такой "да ну нах.. сигналка за 20т.р. и сразу залагала" и координаты поменялись, как-будто она из гаража до пятёрочки поехала. Лёг спать и будильник забыл выключить. В 6:30 просыпаюсь по будильнику, а в голове первая мысль: воот еб...ан я же фары не выключил отсюда и просадка и неверные координаты. Полетел в гараж. Машина естественно закрыта, аккумулятор высосан в ноль, ничем машину открыть не могу. Давай сразу в гугл, а там такой инфы нет. Стал перебирать варианты вскрытия с минимальными повреждениями. Остановился на заднем боковом глухом стекле, смеясь сквозь слёзы как я туда буду своего 6-летнего сына запихивать, ведь я туда точно не влезу. Решил сходить домой взять паузу, выпить кофе и ещё погуглить.
    А теперь суть. Нашёл информацию, что можно кратковременно подать питание 12В на фонарь освещения номерного знака, повторитель поворотника (если он расположен в крыле, но это не наш случай) или генератор. Начал от простого к сложному: взял в качестве источника питания 14В батарею от шуруповёрта (и вторую про запас), подключил к фонарю, загорелись габариты, но брелки не срабатывали. Далее снял защиту и кинул плюсовой провод от аккумулятора шуруповёрта на "+" генератора, а минус соединил с ближайшей массой, вуаля - фары загорелись - брелки ожили - двери открылись. Можно отсюда сделать вывод, что главное реле не обесточивает потребители в случае когда зарезервирован автозапуск (как где-то здесь на форуме писали) P.S. Немного фото в тему:
  8. mykola
    Когда сигналку ставили, приводы замков отсоединили что-ли?
    У меня без аккумулятора ключом обе передние двери открываются-закрываются.
    Serdgio, Алексей УР.ИЖ. и asfaz нравится это.
  9. Юрий К
    Юрий К Пользователь
    3 сен 2021
    Двери не разбирал. В замки не лазил. Сигнализация управляет ЦЗ по шине CAN. Как и писал выше купил авто б/у и уже был такой подвох с замками, хотя следов вскрытия дверные карты не имеют. Пассажирская дверь вообще без личинки у меня.
  10. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Без личинки плохо. А если маленький ребенок в машине остался и электроника сбоит.
  11. TopicStarter Overlay
    Единичный случай переделанной машины. Личинки на место и проблема исчезнет.
  12. 87781316934
    87781316934 Новичок
    19 мар 2022
    Х рей
    Всем привет ребят подскажите u 0009 что за ошибка машина не едет спедометор 200 показыват
  13. MAVR
  14. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    Как сделать чтоб блалайка при запуске не отключалась? В смысле магнитола.
  15. irinarh
    irinarh Пользователь
    26 апр 2017
    Санкт-Петербург.
    Отключение магнитолы и другой электроники авто при запуске, сделано сознательно, для защиты от бросков напряжения и стирания памяти. Это из той же серии, что надо отключать питание при выдергивании флешки. Сделать конечно можно (подать на питание магнитолы + на прямую от АКБ), но это чревато ......
  16. asipin
    asipin Пользователь
    9 апр 2020
    Вологодская область.
    XRAY 1.8 122 л.с. АМТ. 2019г.
    Собственно пахнет одновременно тухлятиной и чего то горелого и ещё непойми чем. Ровно как потеплело этот началось.
    Запах появляется по мере прогрева двигателя.
    Фильтр салонный менял 6000 назад.
    Стоит ли его ещё раз поменять?
    Или проблема может быть в чем то другом.
  17. TopicStarter Overlay
    Похоже мыша залезла куда то, и представилась.
  18. Вадан
    Вадан Пользователь
    21 май 2020
    Если не выждать паузу после включения зажигания музыка на носителе начнет играть с начала. Это как-то можно победить штатными средствами?
  19. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    включать и выключать гамнитолу руками
  20. Вадан
    Вадан Пользователь
    21 май 2020
    Может ли положение автомобиля в течение ночёвки повлиять на точность отображения оставшегося количества бензина?
    Машина стояла правой стороной на бордюре. Сколько было бензина не помню, не очень много, но лампочка не горела. Утром обнаружил не только лампочку, но и моргающее последнее деление. Заморочился.
  21. А_л_е_к_с_е_й
    А_л_е_к_с_е_й Пользователь
    27 янв 2022
    Lada Xray Cross 1,8 122л/с 2021 г
    Может. И влияет. Встать на ровную поверхность и посмотреть реальный уровень топлива.
    asfaz нравится это.
