Падение оборотов на нейтралке
Discussion in 'Двигатель' started by Roman_rraiz, Mar 3, 2022.
    Roman_rraiz
    Roman_rraiz Пользователь
    Dec 7, 2021
    80
    Lada Xray
    Всем привет!
    проблема.
    На нейтралке, даешь 2000 оборотов, и убираешь ногу с педали газа. И она опускает обороты почти до нуля и возращается на обороты холостого хода. При этом чуть ли не глохнет. В какую сторону копать ?
  2. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    Roman_rraiz, дроссельную заслонку почистить надо,скорее всего.А дальше видно будет.
    Roman_rraiz
    Dec 7, 2021
    80
    Lada Xray
    чистая
  4. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    Roman_rraiz, нужно в каналах АЦП посмотреть параметры дроссельной заслонки (датчиков).Трубка с задроссельного пространства продувается в обе стороны?
    Roman_rraiz
    Dec 7, 2021
    80
    Lada Xray
    а какие должны быть параметры? а где находиться эта трубка ? я не пробовал продувать ее
  6. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    Roman_rraiz, при вкл.зажигании дпдз 1 датчик 0,6-0,8 в 2 датчик 4,2-4,4 в (нужно измерить в течение 20-30 сек.,чтобы збу не обесточило привод д.з.,тогда он выставит 1 датчик:0.9-1,0 в. 2 датчик:4,0-4,1 в. Сумма показаний должна быть 5в. в любом случае. После этого нажать педаль газа и отпустить.Показания д.з.должны тут же вернуться на исходное положение.
  7. TopicStarter Overlay
    Roman_rraiz
    Dec 7, 2021
    80
    Lada Xray
    сегодня попробую
    у меня двигатель 129 106 л.с. там другая дросельная заслонка.
  8. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    Roman_rraiz, трубка резиновая тонкая с головки и на впускной коллектор за дросселем.Это малый контур утилизации картерных газов.
  9. TopicStarter Overlay
    Roman_rraiz
    Dec 7, 2021
    80
    Lada Xray
    у 129 двигателя другая дросельная заслонка
  10. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    Roman_rraiz, почему другая? Прямо за корпусом ДЗ, на впускном коллекторе быстросъем. Нет что ли?
  11. TopicStarter Overlay
    Roman_rraiz
    Dec 7, 2021
    80
    Lada Xray
    посмотрю. я про показания на двух датчиках. в заслонке на 129 там тоже 2 датчика?
  12. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    Roman_rraiz, конечно.2 на заслонке и 2 на педали.
  13. TopicStarter Overlay
    Roman_rraiz
    Dec 7, 2021
    80
    Lada Xray
    Показания в норме с датчиков
  14. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    Roman_rraiz, адаптацию дроссельной заслонки сделайте.Температура воздуха должна быть не ниже +7.Включить зажигание не менее чем 30 сек.Выключить зажигание.Вкл.зажигание и запустить мотор.Проверить на подсос воздуха,на всякий случай.
    Roman_rraiz, ну и раз не все так просто оказалось,проверьте все параметры работы эсуд.Как чувствует себя ДАД, ДК .и т.д.
  15. TopicStarter Overlay
    Roman_rraiz
    Dec 7, 2021
    80
    Lada Xray
    Интересно как мне сделать адаптацию дросселя , если на улице -6.
    По дад какие должны быть показатели?
    А по дк у меня евро 2 прошивка ммк
  16. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    Roman_rraiz, посмотрите в интернете "типовые параметры эбу м 86 "там море информации,а то писать на страницу.Адаптация может не пройти,если температура низкая.Некоторые после прогрева машины накрывают морду целлофановой пленкой, например,если теплого помещения нет.По прошивке ммк ничего сказать не могу.Посмотрите еще перетечки через закрытый дроссель на х.х должно быть 3-5кг.ч..
    Roman_rraiz, расх. воздуха :7-12 кг,цикл.наполнение по дад 115-125 мг.,цикл.,давл.на впуске :38.0-41,0 м.бар.,при вкл заж.-атмосф. давление.
  17. TopicStarter Overlay
    Roman_rraiz
    Dec 7, 2021
    80
    Lada Xray
    двигатель надо чтобы был прогрет до рабочей температуру? снимать показания на заведеном двигателе ?
  18. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    Да двигатель прогреть.Еще забыл сказать,когда будете проводить адаптацию,то после вкл. зажигания на 30 сек.,затем после отключения ,нужно подождать,пока отключится главное реле,прежде чем запускать мотор,это важно.
  19. TopicStarter Overlay
    Roman_rraiz
    Dec 7, 2021
    80
    Lada Xray
    Напряжение датчика абсолютного давления во впускном коллекторе 1,241 В.
    Адаптированное отклонение расхода воздуха мимо дросселя 0,03 кг
    относительное заполнение воздухом 15,9%
    Цикловое наполнение по ДАД во впускном коллекторе 81,1 мг/ц
    Измеренное давление во впускном коллекторе 30,6 мБар
    Вот такие показание удалось снять.
  20. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    Roman_rraiz, цикловое наполнение низковато и давление во впускном коллекторе тоже.На предмет подсоса воздуха не проверяли?
