Роботизированная коробка передач. АМТ. | Page 56
  1. Мари
    Мари Новичок
    Jan 27, 2022
    Lada Xray 1.8 AMT 2017
    Я из Москвы,разные диллеры меняли сцепление,ездила даже в Тулу по совету! После тулы 13т и снова жопа,ставили корзину от шнивы,а толку ноль. Сейчас доверяю только диллеру из Дмитрова,я уже где только не писала,бесполезно,все предлагают смазать, смазала - толку 0! Буду рада любым советам и рекомендациям, у меня сезон рабочий начинается,мне машина нужна на ходу,а не эти истерики с коробкой((
    Здравствуйте,а какой именно актуатор вы поменяли? Сцепления или переключения передач?
  2. Наблюдатель
    942
    619
    Первая замена сцепления была на 20 тыс. Сейчас езжу на втором диске, проехал на нем уже 55 тыс. На втором диске "пила" в длинных пробках начала появляться на 50 тыс. По этой причине, думаю, что летом, придется менять сцепление. Почитайте эти рекомендации http://xrayclub.ru/threads/26/page-21#post-80436, которые были "выстраданы" еще на первом диске, который был самый глючный, но даже и на нем, выполнение данных рекомендаций позволяло проезжать пробки, практически, без проблем!
    По поводу отключения в N на светофорах, да, это нужно делать, хоть и при нажатой педали тормоза, диск находится как бы в полуотжатом состоянии! Но делать это нужно правильно, а именно, не допускать торможение двигателем, т.е. переключаться в режим N нужно в момент, когда машина еще свободно едет, и только потом уже, использовать педаль тормоза! Если попали в длинную пробку, то переключаться в N, по этой методике, нужно даже при кратковременных остановках.
    При замене сцепления, особое внимание нужно уделять качеству комплектующих, диск сцепления должен быть одной толщины по всей окружности, пружины должны сидеть плотно и не люфтить, корзина должна быть без задиров и лепестки должны быть установлены ровно и равномерно. Так же, необходимо проверить и старый маховик, он так же, должен быть без задиров и следов перегрева. Конечно, это тяжело отследить, в особенности если покупаешь зап.части на заказ, там уж придет то что придет! Но если есть возможность выбора, то лучше подойти к этой процедуре тщательнее.
    asfaz likes this.
  3. Michael777
    Dec 10, 2017
    488
    255
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    А прожиг наша АМТ делать действительно позволяет? Ведь, в теории при нажатом тормозе АМТ должна размыкать (ну или частично размыкать) сцепление... Кто-нибудь реально прожиг делал? Ну, когда появился "запах горелого" и пр.
  4. Наблюдатель
    942
    619
    Позволяет! Нажимаешь одной ногой на тормоз,включаешь D, жмешь второй ногой на газ!
    Michael777 likes this.
  5. konvas
    konvas Пользователь
    Aug 16, 2020
    63
    Мари, Прекрасно помню эти "незабываемые" ощущения от появления "пилы", тоже через это проходили, у жены паника возникала, особенно когда кпп ушла в аварию, практически на ЖД. Да и меня, аж трясет как вспомню!
    Общался в тот момент, с одним автоэлектриком, он занимается диагностикой и прошивкой Вест и Иксреев, у него тоже Веста с АМТ, и в какой-то момент эксплуатации, виновником постоянных "пил" стал именно актюатор. Он мне даже показывал, что дескать сейчас есть актюаторы сцепления - усиленные, а в обычных какая-то маленькая штучка откалывается и начинается вся эта дребедень.
    Дилерам разрешено лишь "менять в сборе", официалы не будут ни мазать актюатор, ни шайбы под корзину от Шнивы подкладывать.
    Вы говорили, что вам ставили корзину от Шнивы, а диск какой Сакс, или Валео, шайбы подкладывали, без них действительно может начать улетать в аварию очень быстро!
    Собственно, я тоже из МСК, если нужно могу дать вам контакты того электронщика, очень толковый дядька. А сцепление меняли в компании "КПП Сервис" (не реклама), они занимаются именно установкой диска от Шнивы, ну Сакс который, с шайбами. Кроме корзины, диска и выжимного, поменяли вилку сцепления, шаровую опору вилки и сальники.
    По поводу хорошо или плохо, сказать не могу, слишком мал пробег, с момента замены сцепления.
    Вам удачи и обязательно отпишитесь по поводу результатов замены актюатора.
    asfaz likes this.
  6. Мари
    Мари Новичок
    Jan 27, 2022
    Здравствуйте! Буду благодарна за контакт,потому что на втором нашем иксрее уже подходит сцепление и к диллерам я больше не поеду! Я уже решила купить актуатор и поменять. Тоже других вариантов не вижу,сегодня коробка отрубилась на включение задней скорости,сказать чтобы я орала на всю улицу,ничего не сказать. Ездить на такой машине становится страшно,а продавать за 500т нет смысла,не на что пересаживаться.
    спасибо за ваши советы. Маховику 10т как и сцеплению, я поменяла в этот раз все включая маховик. Машина уходит в аварию,без признаков перегрева сцепления,она не дергается,ни воняет. Ничего,просто может не тронуться с места на светофоре!! Или самый пиздец - уйти в аварию ,когда стоит на нейтрали- этот момент меня довел просто до истерики. Я не могу передать всю свою боль,но настрадалась я знатно. Поняла,что готова ходить пешком ,лишь больше так не страдать. Если бы не работа на машине,избавилась нафиг еще год назад,но эта машина оборудована для моей работы((
  7. konvas
    konvas Пользователь
    Aug 16, 2020
    63
    Мари, Ну "КПП Сервис", он и есть КПП-Сервис разводиловом не занимались, супругу не обижали, на телефон обычно отвечает специалист, а не "девочка из колл центра", больше любят наличку.
    а автоэлектрика отправил номер в личку
    asfaz likes this.
  8. Наблюдатель
    942
    619
    Судя по всему, проблемы у Вас, действительно в актуаторе, а не в диске сцепления!
    Michael777 and asfaz like this.
  9. Валерий Михайлович
    Apr 12, 2018
    566
    754
    Мари, помогла вам замена актуатора? Или какие то другие действия предприняли?
  10. Hohma4alex
    Hohma4alex Пользователь
    Dec 27, 2021
    Х-рей 1.8 л. Робот 2018
    Не подскажете где можно сменить прошивку АМТ в Томске?
  11. Michael777
    Dec 10, 2017
    488
    255
    Россия, Москва
    Во-1-х, ОФИЦИАЛЬНОЙ прошивки версии 3.0 в природе не существует. Последняя официальная на данный момент - версия 2.0, в ней, как раз, и реализован "ползучий режим" (и кое-что еще), о котором Вы спрашиваете. То, что везде прошивают под названием "3.0" - неофициальная созданная частными чип-тюнерами прошивка АМТ (точнее, переделанная ими из официальной прошивки 2.0).
    У меня тоже машина от начала 2018-го, в ней - так же прошивка АМТ версии 1.0, т.е. "ползучего" режима нет. Сижу размышляю - прошиваться ли? Нужен ли мне "ползучий" режим в принципе? Пока не пришел к определенному выводу, т.к. есть свои плюсы и свои минусы. И да, Вы правы, официалы нашу машину в 2.0 прошивать не хотят, официально про крайней-мере.
    Почитайте ветку http://xrayclub.ru/threads/26/ , там много интересного.
  12. Hohma4alex
    Dec 27, 2021
    Спасибо гляну. Просто на опеле у меня был " ползучий режим"я привык к нему. Очень удобно. Да и разгон с прошивкой думаю будет резвее.
  13. Валерий Михайлович
    Apr 12, 2018
    566
    754
    Hohma4alex, вот здесь еще размышления о прошивках http://xrayclub.ru/threads/1877/page-9
    Там кроме ползучки еще "зимний" и типа "спорт". Ну и переключение передач шустрее.
  14. Hohma4alex
    Dec 27, 2021
    на опеле у меня возле джойстика переключения передач были две кнопки спорт и снежинка. То есть зимний. А как на х-рей? Здесь же нет таких кнопок.?
  15. Валерий Михайлович
    Apr 12, 2018
    566
    754
    Ну, наверное, "зимний" это громко сказано.. Можно тронуться со второй передачи. Для этого нужно просто включить в режиме М 2ю передачу.
    Спорт чтобы включить, следует АМТ перевести в положение M. При этом на панели приборов будет продолжать гореть А. Ранее(а у вас и сейчас) такая манипуляция приводила к активации на панели приборов М. Для включения режима М следует селектор АМТ перевести в положении М, а затем один раз вверх. Соответственно на панели приборов активируется значок М.
    В этом режиме коробка будет переключаться на более высоких оборотах. Машинка становится резвее, но более шумная. Я хоть и редко, но иной раз балуюсь.
  16. Hohma4alex
    Dec 27, 2021
    Вот это абра кадабра. Спасибо за информацию буду копать. И искать кто прошьет коробку под 2.0
  17. Валерий Михайлович
    Apr 12, 2018
    566
    754
    Это я описал в подробностях и с индикацией на панеле. Реально же, для вкл "спорт" достаточно переключить селектор влево.
    У меня 3.0. В 2.0 что то иначе. Может кто с пользователей, у кого 2.0 подойдет и уточнит.
  18. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    173
    40
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Для xray не было 2.0, только для Весты. Недавно только вышла прошивка с двиг. 1.6.
    3.0 изначально сделана для xray, вопрос прошивать или нет, однозначно прошивать на 3.0.
  19. ionee
    ionee Пользователь
    Aug 21, 2018
    102
    23
    г. Череповец
    X-RAY, 1.8, AMT, 2018
    На 2.0 ручное переключение вверх вниз будет наоборот. И спорт режима нет. Остальное все как в 3.0.
  20. shurff
    shurff Пользователь
    Aug 1, 2019
    32
    XRAY 1.8л.122л.с. AMT. 2019г.
    Подскажите, адаптацию сцепления, точек касания, нужно делать на прогретом сцеплении или на холодную?
