Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Page 24
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 vote(s)
    25.6%
    19 vote(s)
    8.4%
    7 vote(s)
    3.1%
    75 vote(s)
    33.0%
    24 vote(s)
    10.6%
    1 vote(s)
    0.4%
    42 vote(s)
    18.5%
    1 vote(s)
    0.4%
    0 vote(s)
    0.0%
    тема
    тема Новичок
    Apr 6, 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. mykola
    3,446
    4,144
    На всех Калинах идёт именно пароотводящая трубочка из верхней точки радиатора на расширительный бачок.
    Обогрев дпросселя это другое совсем.
  3. arcadi007
    1,554
    576
    Система замкнутая и верхняя точка одна. Откройте капот и посмотрите визуально. Расширительный бачок стоит ниже дросселя. А пароотводящая трубка идет с радиатора печки, который стоит значительно ниже.
  4. arcadi007
    1,554
    576
    Сейчас порылся по схемам, действительно написано пароотводящий шланг. Значит просто заработался. Мы его всегда называли суфлирующим. Но честно к нему претензий всегда было меньше всего.
  5. mykola
    3,446
    4,144
    Меньше претензий, потому что все в комплекте и штатно работает. А у нас на машинах со 129 движком его просто НЕТ - проблема в виде лопающегося бачка тут как тут.
  7. arcadi007
    1,554
    576
      File size:
      71.4 KB
      23
  8. arcadi007
    1,554
    576
    Возможно элементарно хреновый поставщик бачков.
    Просто логически если рассуждать. Двигатель 129 чуть переработанный Приоровский. На Приорах такой проблемы нет. Что изменилось в системе охлаждения? Надо сравнивать.
  9. arcadi007
    1,554
    576
    Сейчас позвонил другу который работает диагностом у ОфД Лада. Спросил про лопающиеся бачки системы охлаждения. Он сказал эта проблема есть только у Ларгусов. Меняют на другие, не те которые идут с конвейера. Про бачки на ХРеях услышал от меня. Как-то так.
  10. arcadi007
    1,554
    576
    АвтоВАЗ сообщает, что в начале июня 2016 года расширительные бачки были доработаны (изменили технологический процесс сварки пластика). Таким образом, автомобили, выпущенные после первой половины 2016 года, застрахованы от подобных случаев.
    Есть мнение, что расширительные бачки лопаются не из-за дефекта сварки пластика, а из-за избыточного давления в системе. Заливную горловину расширительного бачка закрывает специальная крышка, в которой размещены выпускной и впускной предохранительные клапаны. Чтобы исключить возникновение высокого давления, которое может повредить расширительный бачок, предлагается заменить крышку.
    Крышки разделяются по величине давления открывания выпускного клапана на четыре группы (цвета): светло-коричневый - 120 кПа желтый - 140 кПа белый - 160 кПа серый - 180 кПа
    Если найти подходящую замену не удается, можно попробовать доработать крышку расширительного бачка. Разбираем крышку. Сжимаем белое пластиковое стопорное кольцо с двух сторон. Отщелкиваем фиксаторы по кругу (всего их 6) и вытаскиваем пружину. Подрезаем ее на 1,5-2 витка и производим сборку в обратной последовательности. Теперь давление в системе охлаждения двигателя будет стравливаться при более низком давлении.
    На просторах инета вся инфа есть, время надо.
  11. Deadушка
    Тут в теме всё давно есть
  12. arcadi007
    1,554
    576
    Автомобиль Лада Икс Рей оборудован системой охлаждения, в которой охлаждающая жидкость находится под давлением, эта система закрытого типа. На крышке расширительного бачка для сброса излишнего давления предусмотрен клапан. Также в эту систему входит радиатор печки, обогревающий салон автомобиля. Радиатор находится под приборной панелью.
    • 1 – двигатель;
    • 2 – водяной насос;
    • 3 – термостат;
    • 4 – штуцер для удаления воздуха;
    • 5 – радиатор отопителя;
    • 6 – радиатор системы охлаждения двигателя;
    • 7 –расширительный бачок.
  13. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Это схема для какого из 3х моторов?
  14. isart65
    isart65 Новичок
    Jan 6, 2017
    16
    Бачки для Вазовских моторов и для Ниссаномоторов разные?
    Да, разные.
  16. arcadi007
    1,554
    576
    Там не написано.
  17. lys
    lys Активный пользователь
    Dec 29, 2016
    200
    186
    Тольятти
    Коллеги, а по двигателю 21179 ( который 1,8 122л.с), что скажете? есть смысл переживать или всё ОК ?
    бачок у меня тот же ( с красной меткой)
    lys, даже тут, на форуме, хватает сообщений о лопнувших бачках в системе охлаждения двигателя 21179. И на драйве тоже есть.
    lys likes this.
  19. arcadi007
    1,554
    576
    Переживать можно всегда. Вопрос к ОфД. Если куплена после 06.16 наверно переживать можно меньше. Что означает красная метка сие неведомо.
    lys likes this.
  20. ARC
    667
    217
    Вот также думаю. Машина августа пробег 3400 км пока всё ок. Но всё равно стрёмно :D
  21. Electromaster
    У меня тоже ПТС выдана 3 августа. Бачок лопнул на 5 тык пробега. Тут на форуме есть люди и на сентябрьских машинах с лопнувшими бачками.
