Роботизированная коробка передач. АМТ. | Страница 55
  1. PavelG
    PavelG Пользователь
    3 июн 2021
    XRAY 1,8 122 лс, АМТ, 2016
    Какой пробег у авто, сцепление родное?
  2. mamai01
    mamai01 Новичок
    6 июл 2021
    Краснодарский край
    XRAY 1.8 122л.с АМТ 2019г.
    пробег 62 000 , я второй хозяин, не могу сказать менялось ли сцепление или нет,но следы вмешательства есть ( снимался актуатор переключения передач точно)
  3. Наблюдатель
    А у меня, с этой шпильки, резьбу, гайкой слизало! Ее, наверное и самого низкого сорта стали делают! Лечится, это, просто! Я снял, полностью скобу крепления, отнес ее в соседнее СТО, там, выбили дохлую шпильку из скобы и на ее место приварили нормальный болт с таким же размером резьбы!
    По поводу дерганья, в моем случае, механическая адаптация помогла устранить проблему "пилы" в пробках. Первую неделю, дерганья не было! Но сейчас, дерганье, опять появилось, потому, проблему дерганья, это, надолго не решает!
  4. mamai01
    mamai01 Новичок
    6 июл 2021
    Краснодарский край
    А я уже подумал ,что у меня руки не из того места растут.
  5. PavelG
    PavelG Пользователь
    3 июн 2021
    Решил поискать отзывы о сцеплении Крафтеч и нашёл статью https://www.drive2.ru/l/529574004156008366 самое интересное в комментариях про Валео и Сакс.
  6. Наблюдатель
    Кстати, на Валео, в отличии от Сакс, присутствует демпфер, смягчающий крутящий момент на центральном валу, потому, Валео, в теории должен быть "мягче" Сакса при старте.
  7. PavelG
    PavelG Пользователь
    3 июн 2021
  8. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    А вот интересно, сколько наше сцепление в среднем ходит? а?
  9. Наблюдатель
    Статистику никто не проводил, хотя, на этом форуме, даже ветка есть на эту тему! Но, большинство сообщений о том, сколько кто проехал на данный момент! Сообщений о том сколько проехал до замены диска сцепления именно из-за износа, а не потому что захотелось поставить диск Сакс, очень мало!
    Насколько я понял, из всего прочтенного на этом форуме и на других просторах интернета, в среднем, сцепление ходит 60-70 тыс. км. АМТ более критично к качеству диска, потому, 120 тыс, как диск на ручной КПП, мало кто отхаживает!
  10. PavelG
    PavelG Пользователь
    3 июн 2021
    Вместо прожига, по рекомендациям с утра на холодную начал трогаться пару раз в ручном режиме со второй передачи, затем перевожу в автомат и целый день полёт нормальный, дерготни почти нет совсем. В этом режиме накатал уже 3000 км, замену сцепления отложил. Хочу теперь актуатор отрегулировать по инструкции.
    Наблюдатель нравится это.
  11. Lord 68
    Вчера первый раз словил пилу и отказ коробки передач. Так как стоит мультитроникс, есть возможность смотреть температуру АКПП, была 50 градусов. Отсюда делаю вывод, что перегревается не сцепление и не сама коробка, а блок управления актуатором. Вчера было тепло на улице, сильный снегопад и машина на ХХ проработала более 30 минут , чтобы окна не потели, и минут пять по пробкам потолкался. До этого неделю назад установил зимний комплект заглушек на бампер
  12. Ander
    блок управления? Это же просто плата , а она может нагреваться оочень сильно без потери работоспособности.
    Скорее перегрелся сам актуатор, или его пластиковая шестерня имеет трещину .
  13. irinarh
    irinarh Пользователь
    26 апр 2017
    Санкт-Петербург.
    Когда я приехал на сервис (пила и 3 полоски) ко мне в машину сел инженер по гарантии и мастер, подключили прибор и сказали показывай. Проехали не более 500 метров и "оно" появилось. Машину заглушили, подождали и вернулись на сервис. Сцепление (диск) поменяли по гарантии, но и сейчас в получасовой Питерской пробке оно частенько случается (пила+3полоски). Теперь как попадаю в пробку при каждой остановки перевожу рычаг в нейтраль.
  14. Lord 68
    Вот именно это просто плата и если есть микротрещина в пайке или дорожке, то при перегреве ( именно внешнем), может произойти разрыв контакта и как следствие ошибка. На мой взгляд это очень вероятная причина. Хотя могу и ошибаться, Я не знаю в каком месте стоит плата, что измеряет контроллер АКПП: температуру масла в коробке? Или температуру места где стоит диск? Нигде не встречал этой информации.
  15. Наблюдатель
    Датчиков температуры нет ни на коробке, ни в блоке сцепления, ни на актуаторе! Насколько понял, температуру сцепления для БК рассчитывается специальным алгоритмом, который учитывает количество касаний сцепления с маховиком, температуру двигателя и прочие параметры. В интернете есть статьи подробно расписывающие эту процедуру! При превышении значения расчетной температуры определенного предела, может загореться "пила". Потому, обычно, "пила", гаснет после того как двигатель глушится минуты на 3-4, и после этого, сцепление работает вполне корректно!
    Как точно работает, в нашем случае, формула расчета, известно только разработчикам, возможно, как-то учитываются, общее количество касаний с момента замены сцепления, или пробег.
    Когда, у меня, начались проблемы еще с первым комплектом сцепления, поснимал все доп.уплотнители с капота, который поставил самостоятельно до этого, и это помогло повысить живучесть сцепления! Правда, диск сцепления, с наступлением весны, все ж, пришлось поменять!
    asfaz нравится это.
  16. Lena1405
    Lena1405 Пользователь
    28 фев 2021
    Московская обл., г. Видное
    XRAY 1,8 122л.с. АМТ 2018г.
    Что значит теперь??? На роботе именно так и нужно ездить!!! При каждой остановке переключать на нетралку, и на светофорах и в пробках))
    Жора нравится это.
  17. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Заменил я сцепление. Причины: пробуксовка сцепления(субъективно), и перестала проходить адаптация.
    Т.е. не просто ошибка КарСканнера, а реально значение не менялось. Во второй раз ошибки: Р0811 и Р0811(79) и машинка отказалось заводиться. Даже после сброса ошибок. Но после отключения главного реле завелась.
    Заказал в гранвесшоп солянку из сакс+валео. Купил шайбочки, правда схитрил. Шайбы взял не 1,2-1,5мм, а нашел 0,7мм. Менял у дилера. Поговорил с мастером, с его слов с сакс тоже бывали проблемы. Про необходимость шайб:"посмотрю на месте как станет". Я попросил отнестись к машинке, как к своей и, по возможности, обойтись без шайб. А с меня "спасибо". В итоге шайбы не ставили. Через 1000км сам сделал адаптацию (мастер сказал). Проехал около 2000, все ок. Но Валео у меня тоже нормально работало сначала. Так что вопрос в долговечности, ну и как там в жару будет.
    Про магазин пару слов..заказал в понедельник...отправили через неделю в пн, прибыло в Симферополь в сб. За 750руб. Итого, почти 2 недели. Если бы машинка была не на ходу это был бы атас.. Для сравнения в "другом магазине" можно было взять дешевле, доставка бесплатно. И все что я там брал приходило макс за 4-5дней. Но тут я сознательно переплачивал, в надежде на оригинал. А вот сроки не порадовали.
    asfaz нравится это.
  18. Мари
    Мари Новичок
    27 янв 2022
    Lada Xray 1.8 AMT 2017
    Дорогие форумчане,мне нужна помощь,я уже истратила все силы и свои нервы, продала бы уже свою тачку,да нет денег на новую и в эту вложено уже дофига.
    итак проблема:
    Купила машину в ноябре 2018 года ,хрей амт 2017г,1.8объем.
    как и у многих началась беда с перегревом сцепления и коробка на 25т начала уходить в аварийный режим. 100500поездок к диллеру,сцепление поменяли -проблема ушла на год.
    Первая замена сцепления по гарантии 2019год (29500)
    Через год в 2020году снова таже история,
    Проехала 34000(тк перекатала 4000) меняла сцепление за свой счет.
    На новом сцеплении я не проехала даже ! 13000 снова таже история. Ошибок на актуаторе нет. Скрипит и скрипел с самого начала. Снова перегрев спецления, опять замена (май 2021года) в этот раз еще и маховик поменяли.
    С последней замены сцепления в мае,машина вставала сразу после замены с перегревом и я психанув стала выезжать только рано утром и вечером поздно,когда не было пробок,пережила как-то лето и с наступлением зимы эта проблема прошла.
    Но не надолго)) Сегодня три раза встала в аварийный режим коробка,пила горит,три палочки как всегда,скорости не включает,стоим ждем у море погоды. На улице +3, сцеплению -10000т.
    Все бы ничего,но в этот раз машину не трусило,никаких предвестий перегрева не было, ни пинков,как раньше,ни дерганья. Она просто на светофоре ушла в аварийный режим и все. Я уже рыдаю каждый раз когда вижу пробку,дважды машина вырубала коробку на выезде с поворота,когда поддавала газу и чудом избежала аварии. 4 года мучений. Нет сил и возможности еще год менять эту машину на что-то еще.
    Все то проводились у диллера,адаптацию коробки делаю уже каждые 5т,не гоняю.
    Записана на замену актуатора сцепления на этот вторник,но уже не верю,что это решит мою проблему,все вариации с нейтралкой,включением климата перепробаваны. Машине пох,она встает где хочет и все.
    Есть ли тут те,кто сталкивался с моей проблемой и поменяв актуатор,проблему решил? Или это бесполезно,проще слить тачку и как-то работать пешком?
    замена сцепления проводилась
    Куплена 2018г
    2019г 29500
    2020г -63500
    2021г -77000
    2022 - прошла машина около 10т и снова перегревы. (Во вторник либо снова замена,либо еще и актуатор)
  19. Мари
    Мари Новичок
    27 янв 2022
    к сожалению это система не работает,отключая машину на нейтраль,вы должны снять ногу с педали тормоза и только через приперно полторы минуты она отпустить сцепу. На опеле так и делала всегда,робот прожил 200т, с вазом это не канает,дибилы сделали этот робот. Ставить можете на нейтраль и на ручник,если пробка глухая и колесики не крутятся, в других вариантах на светофорах по 30-60секунд нет в этом никакого смысла,к сожалению.
    Здравствуйте! Какой у вас пробег,сколько раз вы меняли сцепление?
    Мне бы такие параметры! Максимально отходила 34т,потом следующая замена на 13т и сейчас снова беда
  20. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    В каком городе живёте? Может одноклубники посоветуют нормальный сервис. К офф больше не обращайтесь, вас разводят.
