Стук задних амортизаторов Xray Cross. | Страница 8
Тема в разделе "Подвеска и ходовая", создана пользователем Эндрю70, 23 янв 2019.
  1. SERGEY 43
    SERGEY 43 Новичок
    25 окт 2021
    Лада Хрей кросс 1.8,122л.с, механика, 2021 год выпуска
    Ездил, протянули всё. Сказали если потечет амортизатор заменим, а так сказали всё исправно
  2. Arkady
    Arkady Пользователь
    20 ноя 2021
    Оренбургская область
    XRAY Cross 1.6 113л.с CVT 2021г.
    Добрый день. Скажите, после замены подушек на ss20, стуки больше не проявлялись. Подрезание втулки и доп.прокладки у меня проблему не решили. Спасибо.
  3. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    Стука амортизаторов явно не наблюдаю, вожу полный багажник рабочего инструмента, хоть что-то но гремит/дребезжит.
  4. sanjk1980
    sanjk1980 Новичок
    7 янв 2022
    Лада иксрей кросс
    Добрый день всем. У меня тоже появился стук сзади при наступления морозов ниже 10 градусов. При потеплении он проходил. Прочитав варианты решения проблемы на этом форуме сделал следующее: купил бублики от ваз 2110, снял свои бублики. Бублики от десятки больше по наружному и внутреннему диаметру, но мягче. Наши бублики жестче и на морозе твёрже, подержав их в руках они стали мягче, внутри есть какая то пластиково-резиновая втулка. Сперва поставил десятичный бублик, затем наш и шайбу родную, но не хватило резьбы для гайки, затем наш бублик снял и отрезал от него одну треть по высоте, сделал потоньше. Оставшиеся две треть установил, затем шайбу и гайку. Стуки пропали, езжу три дня, наблюдаю. Считаю втулку не нужно укорачивать(ее длину не просто так определили). Скорее всего из-за того что подвеска более жёсткая и бублики сделаны из более жёсткой резины.
    asfaz нравится это.
  5. Sushil4ik
    Sushil4ik Новичок
    9 янв 2022
    Республика Карелия,Сегежа
    XRAY Cross 1.8 122л.с MT, 2021
    никто не пробывал другие задние стойки на кросс ставить?Стук не исчезает при морозе?
  6. Ander
    Вроде есть решение гораздо проще..
    НО. Этой зимой у меня стука нет, или почти нет , хотя в первую зиму барабанило. Видать грязью подзабилось или ржавчиной :)
    Я про верхнее крепление амортов
  7. Sushil4ik
    Sushil4ik Новичок
    9 янв 2022
    вот у меня это первая зима,барабанит.)
  8. Ander
    Да в первую барабанило знатно, но только в мороз. Думал записаться к ОД, но надо было ловить мороз, да и почитал что ОД это устранить не может.
    А этой зимой все нормально, не барабанит ю Тишина в заду . :boast:
  9. XRayVolga
    XRayVolga Пользователь
    8 сен 2021
    Аналогично.
  10. Sushil4ik
    Sushil4ik Новичок
    9 янв 2022
    Сейчас на улице -2,грохот исчез
  11. Yur849
    Yur849 Пользователь
    19 янв 2022
    Башкортостан, г. Туймазы
    Лада Икс Рей Cross
    Всем здравствуйте. Вот и у меня первая зима. Начало грохотать в районе правой стойки на кочках. Обратился к оф. дилеру, где покупал машину. Сначало заехали на стенд, трясли, шатали. Все в норме, Потом подняли на подъемнике. Пошатали, все протянули. Ничего не обнаружили.Потом поехали с мастером по городу( я сам настоял). И вот он сам услышал, убедился в стуках, грохоте сзади справа. Короче, одобрили мне замену правой стойки (амортизатора) по гарантии . Ждать 2 недели зап.часть.
    Sushil4ik и Валерий Михайлович нравится это.
  12. Эдгар
    Эдгар Пользователь
    28 янв 2022
    ХМАО-Югра
    ХRAY CROSS 1,8 122л.с МТ 2021
    Доброе время суток, сегодня поставил аморты каяба от рено дастер переднеприводного, и о чудо, в задней части машины тишина, а немногим ранее поставил бублики SS20.
    Дмитрий Кожа нравится это.
  13. Sushil4ik
    Sushil4ik Новичок
    9 янв 2022
    У меня тоже первая зима,барабанит пипец.Буду подушки SS20 пробывать ставить
    Дак бублики помогли или нет? Думаю сейчас на выходных поменять
  14. Эдгар
    Эдгар Пользователь
    28 янв 2022
    ХМАО-Югра
    Бублики помогли, но в моем случае стучали сами амортизаторы, точнее один, как я понял это коструктив амортизаторов такой, ставил новый, хотя и мой тоже новый, стук не пропал, переставил на другую сторону, стук перешёл туда.
  15. Sushil4ik
    Sushil4ik Новичок
    9 янв 2022
    А что за стойки стояли до этого?
  16. Эдгар
    Эдгар Пользователь
    28 янв 2022
    ХМАО-Югра
    Амортизаторы стояли СААЗ.
  17. Sushil4ik
    Sushil4ik Новичок
    9 янв 2022
    Главно интересно , что у многих стучит именно правый амортизатор.
    как и в моем случае
    У нас много запчастей стоит от Рено , но почему завод не поставил и стойки от него.Только на крышке багажника поставили)))
  18. Эдгар
    Эдгар Пользователь
    28 янв 2022
    ХМАО-Югра
    Доброго времени суток,у меня стучал левый аморт, да это и не важно который стучит, любой стук не приятен. а реновский аморт который я поставил короче мм на 3 максимум на 4, может по этому завод их не ставит. Но разнеци в длине при движении я не заметил, правда и проехал немного, километров 150 наверно но по всяким дорогам.
  19. Arkady
    Arkady Пользователь
    20 ноя 2021
    Добра всём. По поводу стука задних амортов. С нуля постукивали, с наступлением холодов сильнее. Подрезал втулки, меня бублики-по фиг, так и стучат. Был у дилера, на вибростенде, комп говорит, что аморты исправны, хотя стук на стенде как пулемёт. Развели руками- были бы не исправны, заменили.... Плюнул, купил новые амортизаторы, оригинал, цена на 10.01.22- 8000 пара. Заменил, час работы, с опаской проехал тихонько -тишина, дал по ухабам, тихо, красота. Вот как то так.
  20. asfaz
    Arkady а дилер не пробовал КОМП заменить?
    Omikron нравится это.
