Колеса перестали поворачиваться...
Discussion in 'Разговоры. Треп' started by Michael777, Jan 8, 2022.
    Michael777
    Dec 10, 2017
    475
    251
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    Наблюдал вчера интересный эффект. Пришлось немного побуксовать в снегу, причем, действительно, не очень долго (никакие индикаторы о неисправностях не зажглись). Побуксовал-побуксовал, потом поворачиваю руль, он поворачивается....а колеса - нет, как прямо стояли, так и продолжили стоять. Причем, на дороге механически ничего им повернуться не мешало (снежная каша, как каша - ни колеи, ни камней/кусков льда, в общем, колесам не обо что было ни заклиниться, ни упереться боковинами). Заглушил двигатель, через несколько минут завел, все нормально заработало...
    Чем это могло быть вызвано? Это свойство нашего ЭГУРа такое - тоже перегреваться и отключаться при буксовании? Или это следствие снижения уровеня жидкости в бачке ЭГУРа (разглядеть уровень не получается, т.к. бачок упрятан глубоко внизу с водительской стороны).
  2. proube
    2,185
    886
    Если у нас такой же усилитель как на Весте, то о такой ошибке писали.
    Цитата: " Авторы доработки отмечают, что электроусилитель LADA Vesta не всегда может повернуть колёса на месте и иногда уходит в ошибку и отключается. При движении даже с небольшой скоростью сопротивление повороту колёс снижается и проблема исчезает. Если ваши задачи требуют поворота колёс на месте то LADA Vesta со стандартным электроусилителем это плохой выбор." https://лада.онлайн/auto-news/lada-...a-vesta-sdelat-bespilotnik-svoimi-rukami.html
    Michael777 likes this.
    Michael777
    Dec 10, 2017
    475
    251
    Россия, Москва
    Хм, значит, это полутрабла-полуфича нашего ЭГУРа такая... Интересно, а ошибки ЭГУР-а пишутся?
  4. MAVR
    2,329
    1,110
    А почему руль поворачивается при неподвижных колесах?
  5. Алексей УР.ИЖ.
    Я вот тоже, не могу представить, как такое вообще возможно! Руль, даже с не запущенным двигателем, вполне можно повернуть, с усилием, но можно и колёса при этом поворачиваются! Michael777, вероятно что то с рулевым валом, или рейкой и Эгур тут не при чём.
    Omikron likes this.
    Michael777
    Dec 10, 2017
    475
    251
    Россия, Москва
    Буду разбираться.
  7. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    522
    441
    И действительно, поворот руля без поворота колес(люфт не в счет) невозможен, тут явно механическая неисправность.
    Serg174 likes this.
  8. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    А что рулевые тяги отстегнулись от стоек,а потом пристегнулись?Что-то странно все это.
  9. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Ребят, вы меня извините.. Вы в своем уме ?
    Каким образом жестко соединенный руль , может крутиться сам по себе???
    Такое было на одном Икс Рей когда вал отломился по сварке, но после этого машина никуда не ехала естественно,.
    Любое рулевое управление, ОБЯЗАНО обеспечить управление автомобилем даже в случае полного выхода из строя усилителя рулевого управления. Пусть с гораздо большим усилием, но колеса будут поворачиваться без ГУРАа, без ЭУРа и тд.
    Это требования безопасности!
    А тут вообще руль сам по себе , колеса сами по себе.. НО что самое интересное, после рестарта двигателя все заработало ..
    Еще раз извиняюсь , но это бред. Кто то хорошо праздники отметил . :hi:
    Надо посмотреть на схему рулевого управления, и ответить самому себе, где эта точка в которой руль может свободно вращаться, относительно колес !
  10. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    У страха глаза велики.
  11. proube
    2,185
    886
    У меня больше Интерес вызывает устройство защиты от перегрузок. Стрелка указывает на какое то механическое приспособление, как я понял из рисунка. Как оно устроено и для чего предназначено? Эта статья про ЭУР, но такое может быть и в ЭГУР. Возможно это какой то механический храповик, предназначенный для защиты от разрушения шестерни или червяка. Но наверно должен быть звук сопровождаемый его срабатывание и руль неровно стоящий позже. Мое предположение[​IMG] http://autoleek.ru/hodovaja-chast/rulevoe-upravlenie/ustrojstvo-elektrousilitelya-rulya.html
  12. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    proube, как мне кажется,устройство от перегрузки,если по логике и безопасности,должно относиться только для защиты от какой-либо перегрузки электромотора,но никак не сочленения вала рулевого колеса и рейки.
  13. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Работал автослесарем , и никого "Слизования" Не видел . Так как если шлицивые или червячные соединения изнашиваются, то появляется ощутимый люфт , это раз. И очень громкий стук на неровностях это два. Что бы довести рулевое сочленение до полного износа. это нужно быть либо очень глухим, либо очень ленивым .
    Но даже в таком случае, этот никак не обьясняет тот факт что после перезапуска мотора, колеса вдруг стали слушаться руля.
    Да и как вы себе представляете, поворот руля без поворота колес, а потом все нормально ..
    А где развал- схождение? Которое должно было просто уйти в космос. А положение ноль, которое тоже калибруется?
    Если хочется поговорить о теории, то за уши можно много чего приятнуть.
    Тогда я пас.
    Еще раз. Такого не было даже с убитых жигулях и девятками , на которых овощные бароны перевозили весь свой скарб. А на современном автомобиле с контролем работы ЭГУР или Эур тем более.
  14. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    П.С. Это обсуждение напоминает мне одну мою знакомую..
    Она на полном серьезе считала, что когда машина сдает назад, то поворачивают задние колеса..
    Я надеюсь что всем понятно , что такого быть не может :cool:
    Хотя теоретики могут начать рассказывать , что балка имеет люфт, и теоретически ... и тд и тп.
    Но к реальности это не будет иметь никакого отношение .
    Автору желаю более внимательно отслеживать положение управляемых колес.
    Если буксуя повернул колеса направо, а они ВСЕ РАВНО стоят прямо..
    То это не значит что проблемы с рулевым управлением...
    Это значит, что перед этим, колеса стояли повернутыми налево!
    Всем хорошего настроения .:hi:
  15. proube
    2,185
    886
    Обмотки электромотора от перегрузки защищаются предохранителем.
    А вот шестерня и червяк в защите тоже нуждаются, и возможно механический храповик -трещетка, защищают их, если это оно. Некоторые конструкции усилителей очень чувствительны поломкой к переезду наискось бордюров и колее, судя по некоторым обзорам. Возможно в некоторых конструкциях что то придумали для защиты. Механику защищают механикой, к примеру. К сожалению современные рейки обычно меняют в сбору, т.к. они не ремонтопригодны или дороги в ремонте, а соответственно специалистов разбирающихся досконально в механике очень мало, мало и информации.
    Были случаи и выскакивания в рулевом валу в шлицах на других машинах, судя по форумам. Может вал руля стоял слишком высоко в регулировке, и в какой то момент вышел с шлица, а затем снова вошел, если где крепление к кузову расшаталось? Когда буксуешь в колее, усилие прикладываешь не замечая. Ну, это если товарищу не показалось.
    Вот ссылки для блондинов. Ситуации, когда при проявлении проблем с рулевым, люди продолжали самостоятельное движение.. https://www.golf2club.com/topic/32011-руль-кручуа-колеса-не-крутятся/
    И вот еще http://www.107klub.com/index.php?/topic/7570-руль-крутится-а-колеса-нет/
    Три http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=457151
    Во выход из шлицов из-за подшипника. https://gruzovod.ru/viewtopic.php?t=5278
    А если ощущения возникли не стоя на месте, а на ходу, то причина может быть вообще в блоке управления, который может менять реакцию в зависимости от датчиков скорости и пр.
    Пример 1 https://ffclub.ru/topic/66724/
    Пример 2 https://neon-club.ru/viewtopic.php?id=6426
    Блин, поиском кто нибудь умеет пользоваться?
  16. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    proube,
    Первая ссылка , вал вышел из зацепления какие то образом , при регулировке руля . Привет прежнему хозяину .
    Вторая ссылка , сошлись на том что показалось :)
    Третья ссылка , машина 1993 года .
    Дальше не читал .
  17. asfaz
    2,643
    Согласен с Ander, что такого не может быть физически. Скорее всего это психологическая усталость человека напутавшего свои тактильные ощущения (повернул, вроде стояли прямо, потом не двигаются, потом вроде стали поворачиваться).- перед этим побуксовал, понервничал, внимание разбилось на многие составляющие управлением автомобиля, ну и тд.
    Короче проблема не стоит выведенного яйца. Вот если где-то опять повторится с доказательствами (фотографии, видео) тогда согласен, да загадка. А так, балабольство.
  18. proube
    2,185
    886
    Могут и не писаться, и мало того ЭГУР возможно может заглючить от сканера EML. https://www.drive2.ru/l/563206965338047289/
  19. Эндрю70
    1,255
    708
    Топикастер нечто невероятное пишет. Рулевой вал жестко связан с рейкой посредством зубчатой передачи. Если руль крутится, а колеса нет, это говорит о разрушении деталей (рулевого вала, крестовины, рейки....), такое само собой не может восстановиться. Можно предположить конечно разное например лопнула сварка на крестовине рулевого вала, но вал не полностью отвалился и начинает проворачиваться относительно крестовины только при определенном значительном усилии, но скорее это из области фантастики будет.
    nvlad, Serg174, IgorSHC and 1 other person like this.
  20. proube
    2,185
    886
    Жестко связаны?
    А если представить, что шов лопнул не ровно, а по кривой, и получилось неустойчивое зацепление, которое может и расходиться по шлицам вдоль вала. Может он уже в ДТП попал?
