Зимняя заглушка на бампер.
Discussion in 'Кузов' started by Lord 68, Dec 31, 2021.
    1,086
    1,132
    Купил через АлиЭкспресс, доставка с Тольятти. Обошлось в 1980 рублей. Встали все три заглушки идеально. Посмотрим как теперь будет в минуса отопитель работать. Температура двигателя выше 80 градусов не поднимается.
    IIEH3A likes this.
  2. mykola
    3,441
    Lord 68, пару градусов добавит.
  3. KR-Electronics
    676
    431
    Термостат надо менять
    1,086
    1,132
    По идее надо, но пока неохота. Посмотрю что получится. Так в минус 25 ездил, вроде стекло не перехватывает, но и запаса по теплу нет.
  5. asfaz
    3,079
    2,655
    Почти две тысячи. Что там за заглушки такие, фото бы глянуть, или ссылку.
  6. IIEH3A
    IIEH3A Пользователь
    May 10, 2019
    60
    45
    58
    Xray cross 1.8 МКПП 2019
    asfaz likes this.
  7. asfaz
    3,079
    2,655
    Да-ааа. И что перегрева не наблюдается. Странно. Я как то в сильный мороз, половинку маленькой картонки засунул перекрыв немного радиатор, так через пятнадцать минут езды по трассе пришлось выскакивать и всё убирать. Машина ругалась и плевалась. Хорошо успел и не перегрел ни чего. Правда это был немного другой автомобиль, но с подобным мотором.
  8. IIEH3A
    IIEH3A Пользователь
    May 10, 2019
    60
    45
    58
    Часто по трассе езжу.Ни когда не было проблем.Но в основном она оч хорошо защищает радиатор от соли в городе после пескотрясов.
  9. mykola
    3,441
    Если полностью перекрывать отверстия, то будет греться до срабатывания вентилятора.
    У меня низ только закрыт на зиму и по трассе около 83-84 градусов.
    Но! Если снегопад липкий вдруг случается, то сразу машина 103 набирает и постоянно вентилятором основным сгоняет температуру.
    1,086
    1,132
    1 250,00 руб. | Заглушка решетки радиатора Хрей. Зимняя защита радиатора Хрей LADA XRAY
    https://a.aliexpress.com/_ACxRQu
    Вот ссылка. По цене получается дешевле т.к. доставка бесплатная. Если будет греться движок, то снять секундное дело.
  11. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    Лично я против этих закрывашек,ставлю сетку на радиатор и все.Этими закрывашками делаем двигателю" медвежью услугу",т.е.заставляем греться большой круг,а ведь термостат и нужен для того,чтобы его отключить и не тратить энергию на прогрев зря.Если термостат пропускает,тогда да.Актуально это было раньше,когда машины на воде были.Вот если ставить заслонку перед мотором,чтобы на ходу блок не промораживать.Я так раньше на восьмерке делал,а сейчас вообще ничего.
    asfaz likes this.
  12. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    Mar 6, 2019
    202
    58
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    Тоже не греется больше 82. А рабочая т 90-95. Постоянно недогретый двигатель. И тоже думаю чем прикрыть.
  13. TopicStarter Overlay
    1,086
    1,132
    Когда было 82 я просто задумался про это, а вот 79 в городе, это уже не хорошо. Даже не знаю сколько было бы на трассе.
  14. mykola
    3,441
    Стоит закрывать лишь нижние вырезы в бампере. Температура на пару градусов повысится и всё. А плюс огромен, соляная жижа не летит на низ конденсора кондиционера и не оседает там.
    Serg174 likes this.
  15. TopicStarter Overlay
    1,086
    1,132
    Испытал заглушки при наружной температуре от -2 до -10. Температура двигателя в районе 90-98 градусов. Из сопла реально горячий воздух. Результатом доволен. Жена тоже довольна: теперь в ноги горячий воздух дует. Даже приходится температуру воздуха в салон крутилкой снижать.
  16. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    С 2018 года ставлю такую заглушку (защиту), нормально двигатель не перегревается. У меня немного другой вариант крепления - на 2 штатных болта - чтоб не сняли.
    Baldecat and Lord 68 like this.
  17. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    Mar 6, 2019
    202
    58
    Жаба задушила столько денег за кусок пластмассы отдаать. Купил утеплитель для трубы и прикрепил к решётке пластиковыми хомутами. Сначала только верхние вырезы. Температура поднялась на градус-два. Сегодня закрыл и нижние. Погонял по городу, по трассе, по гаражам по снежной каше. Температура 82-83. Выше не поднималась.
    Самый эффект то что двиг быстрее прогревается в движении до рабочей температуры. Еще на калино форуме была тема по рабочей температуре двигателя. Нормальная в районе 90-95 градусов. Такая и у нас, летом. А зимой получается ездим постоянно на недогретом двигателе со всеми вытекающими.
  18. MAVR
    На Приоре было еще проще, там сплошные ребра. Разрезал по вдоль утеплитель для трубы и надел, ни разу не отпал. А на Х Рее так не получится. Правда при -33 ездил в город, ничем не закрывая, только одеяло под капотом, через 15 км поднялась до 86 и всю дорогу удерживалась на этом уровне.
  19. KR-Electronics
    676
    431
    А если металлическая сетка с внутренней стороны стоит, то получится установить заглушки?
  20. TopicStarter Overlay
    1,086
    1,132
    Должно получиться, там защёлки ненамного внутрь заходят, буквально пару- тройку миллиметров.
    KR-Electronics likes this.
