Дебаты о масляных фильтрах. | Page 2
Discussion in 'Разговоры. Треп' started by Ivan 1203, Jul 5, 2020.
  1. proube
    2,189
    Да, ладно. Это не тот случай. От включенного пылесоса конечно нет - пылесос находится в одной камере, а не в соседних, и пылесос гоняет сжимаемый в 6 раз воздух. Вы не уловите и чувствительными приборами Пример с радиатором для понимания. Но если у вас фантазии нет, то сравнивать воздушную и гидравлическую системы нельзя, из-за того, что воздух сжимается легко, а жидкость нет. Это не считая того, что камера сгорания и картера -разные камеры, и сообщаться прямым каналом не должны, поэтому и перепал давления в одной из них, обязательно скажется на подсос воздуха с распыленным маслом даже с малых зазоров.
    Я не смеюсь, просто вы не поняли логику.
  2. nvlad
    nvlad Пользователь
    Nov 21, 2021
    127
    95
    Ростовская область
    Есть, или нет у меня фантазии - это тема отдельной диссертации.
    Но, в одном вы правы, что вы здесь здорово фантазируете, а я не могу себе позволить.
    Кстати, пылесос ничего не сжимает, тем более в 6 (!) раз. Вы путаете его с компрессором.
    А он, наоборот, создаёт разряжение и засасывает, как беседа с вами.
    Перескочили с фильтра и системы смазки на камеру сгорания.. Сначала за Фому, тут же за Ерему.
    Про расход масла нужно продолжать в другой теме.
  3. proube
    2,189
    nvlad, Не собираюсь дискутировать с Вами. . Предлагаю каждому остаться при своем мнении, и закончить на этом, пока не отправили друг друга в игнор.
  4. nvlad
    nvlad Пользователь
    Nov 21, 2021
    127
    95
    Ростовская область
    Я никогда не отправляю в игнор. Считаю это проявлением слабости. А если вы не согласны с моим мнением, то скажите об этом. Докажите свое. Не нужно переходить на личности. Мой возраст 46, я это не скрываю.
  5. proube
    2,189
    Как сказал Президент: "Это обмен мнением, а не ток шоу с перебиванием друг друга".
  6. nvlad
    nvlad Пользователь
    Nov 21, 2021
    127
    95
    Ростовская область
    Так вы же и перебиваете, удаляя чужое мнение.
    Тогда печатайте только свое. Зачем тогда форум?
    Написали, что пылесос сжимает в 6 раз. Всё, это великая истина!
    Хорошо, не нужно ссориться. Остаёмся каждый при своём мнении.
  7. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    430
    316
    Междуреченск
    Замерил и сфотал фильтр. Входные отверстия 7мм , и они не круглые. Выходное 17мм . Но с учетом стенок патрубка , в чистоте , думаю остается не более 11мм. И без расчетов понятно ,что площадь входных отверстий больше площади выходного и фильтр работает с подпором.
    nvlad likes this.
  8. proube
    2,189
    Каждый вправе опираться на свое мнение, только не надо вводить в заблуждение остальных.
    Если площадь сечения заборного в нашем случае заборных отверстий меньше - значит МЕНЬШЕ и КОЛИЧЕСТВО поступающего вещества (любого), а значит и давление этого вещества на выходе с насоса при тех же условиях (если бы сечение забора было больше) ,и на входе в систему каналов будет МЕНЬШЕ.
    Еще одно незыблемое физическое правило. Чем меньше сечение - тем скорость вещества увеличивается. Соответственно, при МЕНЬШЕМ количестве входных отверстий в фильтр скорость течения масла в теле самого фильтра будет БОЛЬШЕ, что ХУЖЕ для качественной фильтрации (и наоборот), учитывая сопротивление оказываемое материалом фильтрации, и что непременно скажется на количестве, а следовательно и давлении вещества проходящего вещества на выходе с фильтра и насоса за единицу времени.
    Господа. Для этого физику и преподают в школе. Если бы не было разницы, то фильтры были бы все одинаковые, а отличались бы одним цветом. Они поэтому и разного ОБЬЕМА.
    В гидравлике это диктующие параметры системы.
    Эффективность фильтрации песчаных фильтров в водоподготовке и синтетических в машинах зависят от СКОРОСТИ течения фильтруемого вещества, и рассчитываются в объеме в зависимости от производительности насосов!
    Это последнее обоснование. Больше дискутировать не буду. Кто не понял, или не согласен -оставайтесь при своем мнении. Ваше законное право. Только не нужно остальных людей убеждать в неверной логике, и выводах.
  9. MAVR
    2,329
    1,110
  10. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    430
    316
    Междуреченск
    Тут же отметим, что форма и расположение впускных отверстий роли не играют – лишь бы обеспечивалась суммарная площадь входной магистрали. Правда, следует знать: чем больше отверстий, тем меньше жесткость усилителя.
    О чем и речь. Т.е. чем меньше отверстий , тем надежнее. Да и странно было бы думать , что один из лучших производителей фильтров гонит фуфло.
    nvlad likes this.
  11. proube
    2,189
    Это не дебаты, а хрень какая то. Люди не видят дальше своего носа. Привыкли к одному алгоритму. и даже не допускают вероятность ошибки. А тем не менее в этой статье сказано:
    Цитата: " И совсем уж беда, если применять «не тот» фильтр советует производитель автомобиля. А такие случаи были. Так, в документе 3100–3902008РЭ 2003 на с. 57 сказано буквально следующее: «…на двигателях ЗМЗ‑4062 допускается в послегарантийный период применение масляных фильтров зарубежного производства <…> C113 <…>». .....
    А что такое фильтр С113? Смотрим в каталог: этот фильтр имеет антидренажный и противосливной клапаны и не имеет перепускного. Следовательно, предназначен для двигателей, у которых перепускной клапан находится в блоке.
    Сколько моторов работало на загрязненном масле из-за этой ошибки, история умалчивает. К счастью, завод довольно быстро исправился и выпустил новое руководство по эксплуатации с правильными рекомендациями.
    Вот почему необходимо подбирать фильтр строго по каталогу – там содержится вся необходимая информация, в том числе и о количестве клапанов."
    Т.е. ошибки или наплевательское отношение, учитывая сноску про постгарантийный период, в рекомендациях по замене оригинального фильтра могут присутствовать даже в руководстве от завода. И не удивительно, инструкции составляют не конструкторы. Оригинальный фильтр 21080-1012005-08 наш имеет 8 отверстий, а не 4, как в у МАНН. Завод МаНН и не обязан знать все особенности моторов, т.к. не имеет отношения к Автовазу - Никак.
    Покупайте- что хотите, ставьте - что хотите... Фильтр относится к тем запчастям, что при неправильном выборе, просто снизят ресурс мотора, и это будет потом, и не очевидно. А потом удивляются, что капиталить нужно после 150 тыс.км, и непременно ругать Автоваз. А тот в свою очередь будет поднимать нормативы, говоря о том, что расход 0,5 л (я даже слышал о литре) масла на 1000 км -это нормально. А владелец будет плевать, но покупать все новые машины с дополнительными затратами.:D
    asfaz likes this.
  12. nvlad
    nvlad Пользователь
    Nov 21, 2021
    127
    95
    Ростовская область
    Понимаю, вам обидно, что с вами не согласились, отвергли вашу точку зрения.
    Но, это не повод чернить оппонентов, тем более для личной реабилитации.
    Есть такая избитая фраза :"Давайте это оставим решать потомкам".
    У меня к вам вопрос, вы являетесь разработчиком технологического регламента по проектированию и производству масляных фильтров компании Mann+Hummel GmbH?
    Правильнее не отвечать, потому-что, чем дальше в лес, тем больше дров...
  13. proube
    2,189
    nvlad, Мне совсем не обидно. Упертых дилетантов я уже перевидал очень много, и по работе, и на форумах разных. Пока я их слушал -одни разочарования и материальный ущерб. Стал прислушиваться к своему мнению и опыту -все сразу наладилось. Желаю вам того же.
    Отправляю вас лично в игнор, как и ранее Сергея Анатольевича. Советую и меня туда же отправить, чтобы не терять времени. Отвечать вам не буду. Очень удобно, не будем замечать друг друга.
    А те, кто слышат -увидят суть, без расжевывания.
  14. proube
    2,189
    Если физические и логические доводы кому то непонятны, можно просто сравнивать картинки и фильтры разных производителей. Например в статье я яндекс Дзен, . https://zen.yandex.ru/media/id/5bdf...ra-maslianogo-filtra-601c0c56a4b677679ffa9a7a
    Совершенно очевидно, что для равномерности наполнения и скорости фильтрации важны и количество входных отверстий, даже если это не анализировалось в сравнительной статье, хотя бы потому, что пересчитаны количество ребер в гармошках фильтрующих элементов. А если просто сравнивать картинки, как дети, в поисках различий, то можно сделать вывод, что количество отверстий в количестве 6-8 присутствуют в подавляющем количестве известных брендов.
    Мановский фильтр с 4-мя отверстиями, неподдельный, может и хорош, но разговор начался с того, что мотористы ОД говорили о важности установки фильтров с не менее 6 отверстиями для мотора с двумя распредвалами. И утверждали они это не для клиента, а сыну моему, когда тот был их коллегой.
  15. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    149
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    на давлении скажется, а на объеме прокачиваемого масла - нет
  16. proube
    2,189
    Это задача физики 6 -7 класса. Если сечение входа в фильтр больше в 2 раза, то скорость потока жидкости в на выходе увеличится, тк. насос качает независимо со своей производительностью. А следовательно и количество вещества увеличится, т.к. это прямая зависимость от скорости потока. Давление увеличится как следствие этого. А скорость внутри фильтра уменьшится, что лучше для качественной фильтрации.
    Может хватит уже издеваться над физикой? ЕЕ надо просто понимать.
  17. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    149
    Воронеж.
    еще раз: производительность насоса это константа (зависит только от оборотов), никакого изменения "количества вещества" при постоянных оборотах нет, если только у тебя вещество не несжимаемое. Изменяется скорость потока - изменяется давление. При увеличении скорости давление падает (закон Бернулли). Но на всех участках с разным сечением объем прокачиваемого масла одинаков.
    Это все херня, тем более ты запутался. Главное, какое давление внутри фильтра и на какое давление настроен перепускной клапан. Соответственно, все зависит от конструктива фильтра, вот рассчитали инженеры такое давление и такой клапан, значит будет такое сечение на входе в фильтр, другой конструктив - другое сечение. И сравнивать два отверстия двух разных фильтров бессмысленно, ты не знаешь досконально, как он устроен, из какого материала шторки и пр.
  18. nvlad
    nvlad Пользователь
    Nov 21, 2021
    127
    95
    Ростовская область
    Куда уж нам понимать "вашу" физику.
    Скорость потока и количество вещества увеличатся, а скорость внутри фильтра, значит, уменьшится.
    Угу... Похоже, к дефекту масс, в теорию относительности только что добавили дефект потока масла.
    Эйнштейн ворочается, однако...
    Уважаемый, не вводите людей в заблуждение. Скорость движения масла через фильтроэлемент можно снизить, только благодаря увеличению площади самого фильтроэлемента. А не благодаря насверливанию лишних дыр на его входе.
    Проблема в одном. Есть физика, а есть "ваша" физика. Её-то, уж точно, никто понимать не должен.
  19. proube
    2,189
    @Чувак, Во-первых, мы на ТЫ не переходили. Херню несете Вы, как и очередной болтун пустого.. Почитайте сначала материал, прежде чем открывать рот, дабы не выглядеть смешным. Производительность насоса для системы вещь не постоянная, а переменная, и зависит от многих параметров, сечение, высота столба и пр., вплоть до густоты жидкости. Один из способов регулировки производительности -ДРОССЕЛИРОВАНИЕ, т..е изменение сечения.
    Цитата : "
    Регулировка производительности
    В ходе работы насосов возникает необходимость менять параметры производительности. Такая потребность возникает на насосных станциях городских и муниципальных водоснабжений, в сельском хозяйстве, в котельных и на теплоэлектростанциях. Регулировка производительности необходима для ограничений или увеличений объемов подачи в соответствии с нуждами. Для регулировки производительности насосов существует несколько способов.
    Дросселирование
    Этот метод применяется для увеличения энергопотребления и снижения общего КПД системы. Работа метода состоит в установке задвижки на трубопроводе, подающем напор. Задвижки бывают ручными и автоматическими и работают в различных режимах. Задвижку можно прикрывать для снижения расхода и увеличения гидравлического сопротивления сети. Такое действие вызовет снижение подачи и увеличение напора." https://industriation.ru/proisvoditelnost-nasosa/
    Даже на шильдах электронасосов производительность кажется указывается от и до.
    2. Сначала изучите конструкцию фильтра, там как правило ТРИ клапана, О каком речь. Или все равно о чем, лишь бы свое вставить?
    Речь не о том, что четырехдырочные все плохие. А о том, что возможно мотористы правы, что для 16 клапанного нужно использовать с 6-8 отверстиями. Для 8 клапанного -неактуально.
  20. mykola
    3,420
    Тьфу ты, блин, сослепу, без очков, прочитал "дебилы о фильтрах" :)
    А тут эвона оно что.
    Можно бабла поднять, кстати, фильтра дырявить дополнительно и как тюнинговыми барыжить :)
    Omikron, Сергей64ХЛ and nvlad like this.
