Проблема с запуском | Страница 2
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем MaximV, 25 ноя 2021.
  1. proube
    Не очень хорошо. Черные следы могут свидетельствовать как об конденсате в глушителе, так и о плохой компрессии, с забросом масла в цилиндры.
    1. Продырявьте глушитель на всякий случай.
    2. Замерьте компрессию цилиндров.
    3. Зазор свечей проверьте.
    4. Датчик давления воздуха замените и проверьте его клемму.
    5. Раз мойка дроссельной не помогла. Привод дроссельной неплохо бы смазать, тем более если мыли целиком.
  2. KR-Electronics
    У меня на прошлой машине так было из-за топливного фильтра. Видимо, подделка попалась.
    Может, у вас тоже проблемы с топливной системой? Попробуйте какую-нибудь отчищаю присадку в бак налить. Типа этой.
  3. nvlad
    nvlad Пользователь
    21 ноя 2021
    Ростовская область
    А больше ничего и не надо. Прошивка, как вы ее пренебрежительно называете, это программа работы двигателя. В инжекторных системах это самое главное. Иначе говоря, вы своему ЭБУ мозг вынесли. Если хотите решить вопрос - возвращайте назад заводскую программу. С этого надо начинать, и этим возможно заканчивать.
    На свете есть много интересных и полезных дел, только не нужно "сверлить карбюратор".
    Serg174 и Эл76 нравится это.
  4. mehanik48
    mehanik48 Пользователь
    29 ноя 2021
    Липецкая обл.
    lada xray 1.6 16кл. мт 2019г
    Богатая смесь. Проверить давление топлива и чистоту воздушного фильтра.
    Вернуть сток и проверить.
  5. Serg174
    8 янв 2017
    Очень даже возможно,что именно левая "прошивка"и повлияла на запуск в холодное время.Для примера,даже заводская на М7.9.7. имеет функцию програмного переключения пусковых калибровок Европа\Россия с диагностического оборудования,на заводе установлено Европа.Данная функция должна облегчить пуск на низкокачественном топливе,особенно в холодную погоду.Так,что кто там чего "залил черт его знает.Обеднить смесь во время запуска,могут быть проблемы,низкая температура усугубит ситуацию.
  6. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
  7. TopicStarter Overlay
    MaximV
    MaximV Новичок
    16 сен 2021
    X ray 1.6 106 л.с. МТ 2016
    боюсь, на бывшем лансере, так может совпадение или нет,засрались форсунки и егр)))
    скакать с одной на другую, затратно по деньгам, те кто шьют, сказали,что у них такой первый случай, посоветовали скинуть клеммы, все остальные реи которые они шили ММК, таких проблем не наблюдали
    у меня наоборот подозрения, что бедная, была аналогичная проблема на лансере, там были проблемы с форсунками,после промывки всё отлично(но там и в тепле не заводилась потом - по этому диагностировать получилось сразу)
  8. nvlad
    nvlad Пользователь
    21 ноя 2021
    Ростовская область
    Понятно.
    Проверьте давление в рампе при выключенном бензонасосе. Быстрое его падение может говорить о подвисании клапана одной из форсунок. Таким образом, при пуске может понадобиться большое количество дополнительных прокруток коленвала, до разблокировки зависшего клапана и последующего достижения рабочего давления. Мало того, при остановке двигателя отказавшая форсунка будет сливать топливо из находящейся под давлением рампы, заливая соответствующий цилиндр. Вот вам и чёрная сажа на снегу.
    P. S. Поврежденную форсунку необходимо заменить.
  9. TopicStarter Overlay
    MaximV
    MaximV Новичок
    16 сен 2021
    что то прям жесть какую то написали))) я думаю черная сажа на снегу не более чем конденсат
    в данный момент был куплен очиститель топливной системы,залит ,пол бака отъездил ,пока проблем с запуском не было! появилась другая прикольная ерудна, с автозапуска,Первый раз крутит и всё, потом со 2ого раза моментально схватывает, крутит оба раза очень бодро..
    в настройках сигналки почему "длительность прокрутки стартера" стояло 6 секунд - установил стандартные 0.8 , говорят лучше поставить 1.2, попробую.
  10. KR-Electronics
    Какая присадка? Сейчас бак доездите, следующий чистый искатайте, а потом ещё раз присадку. Заводится не сразу, потому что система чистится, сначала гадость всякая вылетает.
  11. nvlad
    nvlad Пользователь
    21 ноя 2021
    Ростовская область
    Никакая не жесть. Описан ваш случай, и он типичен. Иногда такое бывает - льёт форсунка.
    То, что вы промыли систему, это даёт какой-то эффект. Но нет уверенности, что надолго.
    Чёрная сажа вымывается конденсатом, это да. Но! Её появление должно насторожить, так-как появляется она из-за чрезмерно обогащенной смеси. В идеале, вы не должны наблюдать отложений на стенках выхлопной трубы. В крайнем случае, горловина трубы должна иметь светло-песочный, или светло-серый оттенок.
    Далее, двигатель не пускается с первого раза. Это ненормально, ведь у вас не древний "Запорожец" .
    Почему все так, я ответил вам ранее. А вообще, делайте то, что считаете нужным. Ведь это ваш автомобиль.
    Кстати, промыли систему впрыска - замените свечи.
    proube нравится это.
  12. TopicStarter Overlay
    MaximV
    MaximV Новичок
    16 сен 2021
    Ликвимоли как тут в теме советовали, посмотрел отзывы хорошие
    KR-Electronics нравится это.
  13. proube
    Ну, это не обязательно. Достаточно проехать минут 20-30 на высокой скорости, они и очистятся. А вот зазор проверить, плотность установки - не помешает.
  14. asfaz
    Заливать в бак всякие присадки и ждать что они почистят форсунки (которые возможно уже начали лить) - это "мартышкин труд". Да с нового ещё, для профилактики пойдёт. Но кардинально если нет возможности помыть у спецов на оборудовании, можно хотя бы вот так :
    Я по этому видео лет шесть назад начал мыть временами и такую приспособу сначала сделал. Пока не приобрёл недорогую профи-мойку. Найду на форуме пост по этому поводу, покажу.
    После этого и машина поехала и проблемы с запуском и приёмом исчезли.
    Omikron нравится это.
  15. asfaz
    Вот нашёл пост : http://xrayclub.ru/threads/2718/page-2#post-118160
    Да кстати и тему почитать рекомендую, интересные наблюдения есть.
  16. asfaz
    Здесь есть так сказать "подводный камень", вот два видео разъясняющих эту проблемку и как её обойти. Рекомендация очень нужная и следовать её надо обязательно.
    В противном случае при неаккуратности и возможно невезучести, автомобиль может загореться.
  17. mykola
    С приходом холодов стала фигово запускаться. Раза со второго-с третьего.
    Поначалу забил, в момент начального подхвата просто по педальке чуть топаешь, мотор подхватывает и дальше всё как обычно. Месяц так ездил, нормально. Человечий мозг он любую железку победит :)
    А сегодня взял да промыл узел ДЗ.
    Со съёмом. Дряни очень много наросло за пять лет и сто ткм.
    Запуск вернулся в норму.
  18. Аркадий М
    Аркадий М Пользователь
    17 янв 2020
    XRAY 1.8 122 л.с. МТ 2017г.
    Недавно была проблема с запуском двигателя, завел с 3 попытки, после запуска двигатель троил( токое чувство что не все цилиндры работали) из выслопной повалил дым и выплюноло масло. После 5 минут газа все нормализовалось. ни до ни после такого небыло. Как я понимаю масло попало туда где его недолжно быть и каким образон оно туда попало? У каго есть какие соображения?
  19. Наблюдатель
    Похоже, что маслаки на клапанах начали пропускать масло.
    Serg174 нравится это.
  20. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    23 сен 2016
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    У меня такая же проблема решилась сменой АЗС
