Проблема с запуском
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем MaximV, 25 ноя 2021.
    MaximV
    MaximV Новичок
    16 сен 2021
    X ray 1.6 106 л.с. МТ 2016
    наблюдается только при минусовой погоде. Последнее время частенько Прошивка ММК 1.6 ХРЕЙ МТ.
    пример запуска
    тут не 3 попытки было, а одна с автозапуска такие дела.
    Подскажите куда копать ?
    Свечи новые. Аккум новый бензин 95. Грешу на конденсат
    Сегодня прогазовал на снегу черные следы :(
  2. счастливый владелец
    Мне чистка дроссельной заслонки помогла, методом полного снятия и промывки.
    asfaz, nvlad и Алексей УР.ИЖ. нравится это.
  3. mamai01
    mamai01 Новичок
    6 июл 2021
    Краснодарский край
    XRAY 1.8 122л.с АМТ 2019г.
    Причин может быть множество и дистанционно думаю если давать совет куда смотреть ,это гадать. Сканером не смотрели ошибки, давление насос нормальное выдает, катушки зажигания все исправны ,пропусков зажигания нет ли, так же черный выхлоп при запуску свидетельствует о переливе, повторюсь проверьте авто на ошибки
  4. vialex
    vialex Пользователь
    21 сен 2020
    XRAY 2016
    Вода в бензобаке. За ночь отстаивается и при первой заводке бензонасос и хватает воду со дна . Помогает 0.5 л любого спирта на бак бензина.
  5. счастливый владелец
    Человек пишет, что только при минусовой температуре не заводится с первого раза. При плюсе я так понимаю все нормально. У самого такие траблы были на второй зиме. Только наступала погода с температурой от -1 и начиналось. Свечи менял не помогло, ошибок не было. При плохом запуске и при подгазовке на снегу под выхлопом черные вкрапления. Первое время помогала чистка дросселя без снятия. Этой осенью дроссель полностью снял, промыл. Щас хоть с ключа, хоть с автозапуска с первого раза заводится
  6. vialex
    vialex Пользователь
    21 сен 2020
    XRAY 2016
    Именно при минусе это и проявляется. Вода то замерзает.
  7. счастливый владелец
    Как она замерзает, если
    MaximV
    MaximV Новичок
    16 сен 2021
    Один раз стоит завести и все ок, начинается с чуть минусовой
    В сканере ошибок нет , единственное что вылетало это p1602 , но почитал ,она не критичная ,у многих бывало.
    попробую, другого выхода не. , Почему то на конденсат в глушителе грешу.. но мб мои глупости
  9. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Как раз эта ошибка критична для запуска. Ищи плохой контакт либо КЗ, проверить стартер втягивающее.
    MaximV
    MaximV Новичок
    16 сен 2021
    зачем это делать? если крутит он отлично и схватывает? обороты не поднимаются нормально.
    тысячи сообщений об этой ошибке,у кого то через 3к пробега вылазит и никак не играет роли в жизни авто
  11. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Про стартер забыл. Всё равно нужно смотреть контакты массы, а также следы окислов в разъёмах отвечающих за запуск: ЭБУ, катушки, датчики ... и.т.д.
    Какие-то манипуляции проводили с машиной недавно? Какие допы установлены в машину.
  12. TopicStarter Overlay
    MaximV
    MaximV Новичок
    16 сен 2021
    ММк прошивка, свечи денсо к20тт, больше ничего не делал,связанного с запуском движка
  13. nvlad
    nvlad Пользователь
    21 ноя 2021
    Ростовская область
    Не нужно лезть в дебри. Как правило, причиной в таких случаях является отложение масляно-пылевого ила в дроссельном пространстве электронной заслонки. В большинстве случаев, именно загустевание масляных отложений вызывает некорректную работу узла в условиях низких температур.
    asfaz и счастливый владелец нравится это.
  14. TopicStarter Overlay
    MaximV
    MaximV Новичок
    16 сен 2021
    Помыл дроссель с полным снятием, будем наблюдать
  15. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Я думал ты сразу помыл дроссель как тебе писали.
  16. TopicStarter Overlay
    MaximV
    MaximV Новичок
    16 сен 2021
    времени небыло))
  17. TopicStarter Overlay
    MaximV
    MaximV Новичок
    16 сен 2021
    Промывка дросселя не помогла, процент открытия заслонки 6.67 , в дальнейшем на горячую 2,80-3% и все хорошо
  18. счастливый владелец
    Адаптацию делали?
    asfaz нравится это.
  19. TopicStarter Overlay
    MaximV
    MaximV Новичок
    16 сен 2021
    Я вот тут задумался ,в инструкции сказано на прогретом двигателе делать, а как ,если у меня проблема наблюдается только при простое в холодное время, а потом на горячую все ок??!!
    На всякий случай сделал( на горячую), не знаю только помогло или нет ,буду наблюдать.
  20. счастливый владелец
    У меня проблема после трудного первого запуска уходила до следующего утра. В течение дня проблем не было. Двигатель прогревался нормально. Только вот щас уже почти зима, а по инструкции делать адаптацию нужно при температуре окружающего воздуха не ниже +5. В теплый гараж надо
