Двигатель 1.6, 106 л.с. 21129 от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 2. | Страница 22
  1. xviper
    xviper Активный пользователь
    19 май 2020
    Не только) Двигатели Рено, GM - те еще грязнули.
    Miratvorets311 и Алексей УР.ИЖ. нравится это.
  2. Ivan 1203
    Ivan 1203 Пользователь
    6 сен 2017
    Архангельская обл. г.Няндома
    А подробнее можно, какой штуцер?
    А где находится этот большой штуцер?
    Как сейчас у Вас новые шланги,не полопались?
  3. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    23 сен 2016
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    Еще можно поставить от классики жигулей, шел от двигателя на трамблер.У меня,когда менял,не было вот этого вставыша в середине,похожего на фильтр
  4. Карпуха
    Карпуха Пользователь
    8 мар 2017
    Пробег 78 тык,при 76 тык заменил весь комплект ГРМ, вместе с помпой.Порадовало то,что перестало происходить дергание и затыкание двигателя при нажатии педали газа.Но появилась другая болячка,стал плохо заводится на холодную..Обороты принимает хорошо ,разгон на всех передачах отличный.А вот заводка стала напрягать,с 3 или 4 раза .Уважаемые форумчане,вся надежда на ВАС.С уважением, стаж работы водителем с 1973 года. В современных электронных "заковыках",баран-бараном.
  5. xviper
    19 май 2020
    Карпуха, ну никак замена ремня ГРМ и помпы не должна влиять на дерганье и плохой запуск. Вариант "накосячили" не рассматриваем.
    У меня тупизна прошла после замены прошивки. 1,6 оказывается вполне тянет с 1500 оборотов)
    Борисыч нравится это.
  6. Борисыч
    Борисыч Активный пользователь
    6 ноя 2017
    г.Ярославль
    X-Ray, 1.6, МТ, 2021г.
    Мой (ноябрь 2017г.) так тянет с заводской прошивкой, на холостых можно тронуться на ровном горизонтальном участке на 1-й передаче.
    xviper нравится это.
  7. xviper
    19 май 2020
    Борисыч, я забыл сказать, что тянет с 1500 на 4-й на ВАЗовской коробке. Для небольшого 16-клапанного мотора без фазорегуляторов я считаю это хорошо. До смены прошивки двигатель "брал время на подумать" и это невероятно раздражало.
  8. nickjet
    nickjet Пользователь
    27 апр 2019
    Процитирую самого себя:
    Записался на бесплатную " диагностику". Приехал, поговорил с мастером (они катализаторы и гофры меняют), мол периодически тухлый запах, когда газую, машину смотреть даже не стали, сказали мол, на 44 тыщах быть ниче не может, периодически тухлый запах - это фигня какая-то, я сам грешу на подтекающий аккумулятор, когда было потеплее, открываешь капот, наклоняешься к пробкам, он прилично пованивает сероводородом. После недельной стоянки на - 20 С, машина отлично заводится. Напряжение по ODB сканеру показывало 14,4 В.
  9. Legis
    Legis Пользователь
    20 окт 2020
    X Ray, 1.6, 106, MT, 2018
    Давно прошивались ? Какую прошивку ставили ?
  10. Игорь Евгеньевич
    Игорь Евгеньевич Новичок
    28 фев 2021
    Ставрополь
    Хray 1.6 МТ Ваз декабрь2020
    Может на зубчик перескочили при установке ГРМ
  11. xviper
    19 май 2020
    в декабре. динамичная Paulus, если не ошибаюсь.
  12. Лесоруб
    Лесоруб Новичок
    13 мар 2021
    Томская область, Верхнекетский р., п. Белый Яр
    LADA ИКС-РЕЙ
    При холодном запуске шумит двигатель, работает как "трактор", при нагревании шум немного стихает, но совсем не исчезает, не стучит, не гремит, просто шумит. Едет нормально, расход топлива нормальный, масло не "жрет", но шумит. Шум начался на 15000, сейчас пробег 23000. Лада ИКС-РЕЙ 1.6, 2018 г.в., дв. 21129, кто что подскажет.
  13. mykola
    Лесоруб, попробуй локализовать шум, с какой стороны больше слышно. Если со стороны грм, то смотри ролики, помпу.
    Компрессор кондея и генератор могут шуметь также.
    Может защита промялась, за поддон задевает, тоже шум по кузову идёт будь здоров.
    Ну и проверь, пропадает ли (меняется) шум при нажатии на педаль сцепления.
    Serg174 нравится это.
  14. Алексей УР.ИЖ.
    Проверьте гофру на глушителе. Пробег конечно маловат, но кто знает. У меня порвалась после 60 т. км. Надо менять, рычит)
  15. Veniamin
    Я на иксрее на 20 поменял.
  16. RomarioC
    RomarioC Новичок
    22 фев 2021
    Лада X RAY, 1.6, klub
    Добрый день. Подскажите, что за посторонние звуки? (цоканье периодическое) Как на холодную, так и на горячую, проявляются не всегда. Началось на новой машине, сейчас пробег 8000. Замена масла ничего не дала. На гидрики не похоже. Цоканье с правой стороны, если смотреть на двигатель со стороны капота. https://disk.yandex.ru/i/rsuZRHoRtoXlsw
  17. Вячеслав Сергиенко
    Вячеслав Сергиенко Новичок
    18 сен 2021
    Лада х-рей, 1.6, 106 лс, механика, 2021 гв
    Добрый день.
    Подскажите Лада хрей на газу пропан бутан в движении глохнет периодически. Машина 21 года выпуска 1.6 106 лс. В чём может быть проблема?
    Благодарен за любой ответ.
    С уважением Вячеслав
  18. НИКОЛАС
    НИКОЛАС Новичок
    23 окт 2021
    ИКС РЕЙ 1,6 106Л.С.
    Всем Привет.мозг взрывается.за последнюю неделю.ошибки:0336,0363,1304,1302,2310.
  19. КСН
    КСН Активный пользователь
    18 ноя 2017
    Ярославль
    XRAY 1,6 106 лс МТ 2017
    У меня первые две ошибки были. Дурила катушка на 3 горшке и микротрещина на свече была.
  20. Алексей УР.ИЖ.
    Первая ошибка, это датчик положения коленчатого вала. Вторая отключение подачи топлива,из за пропусков. Третья и четвёртая пропуски воспламенения. Последнюю не знаю, надо смотреть в инете.
