Загорелся чек 'Пила' на приборной панели, что делать
Discussion in 'Общий форум' started by Кitty home, Oct 20, 2021.
    Кitty home
    Кitty home Новичок
    Oct 19, 2021
    Lada XRЕY 1,6 механика 2018
    Помогите дорогие форумчане, кто чем может...загорелся чек "Пила" под копытами осталось 55т.км. у диллеров проходила первые 2 ТО, потом сама меняла масло и фильтра, машинка меня радует, неужели не обойтись без посещения диллеров???? В последний мой визит к ним, второе ТО, они мне новый фильтр в салон забыли поставить....хорошо что следила за ними, а не кофе пила. Буду рада и признательна любому совету и помощи
  2. Наблюдатель
    940
    617
    "Пила" - это какие-то проблемы с сцеплением, обычно!
  3. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    505
    272
    Вообще пила многофункциональная лампа. Может загореться даже от взорвавшейся лампочки ближнего света. Ошибки посмотреть надо, чтоб знать откуда ветер
  4. zwlad
    zwlad Пользователь
    Aug 27, 2019
    277
    128
    Саранск
    Купите Адаптер ELM 327 Bluetooth, OBDII сканер для диагностики автомобилей.
    например тут https://www.chipdip.ru/product0/9000332499?from=visited_product
    Скачайте на телефон программу Car Scaner Pro и посмотрите ошибки.
    Для начала можно их просто сбросить, заскринив предварительно.
    Если пила появится повторно надо уже разбираться.
    Кitty home
    Кitty home Новичок
    Oct 19, 2021
    Спасибо, но к счастью все исправно работает, свет, поворотники, езжу несколько месяцев....решила заморочиться, раздражать стала...в инете есть информация как выключить этот чек, но у меня в каталоге информационных значков нет машинки с ключиком..
    Спасибо, думаю это единственный способ, так и сделаю, напишу что получилось обязательно
  6. Эндрю70
    1,256
    714
    Лучше съездить к дилеру. Пусть работают пока гарантия.
  7. РНВ73
    РНВ73 Пользователь
    Nov 19, 2019
    71
    37
    Московская область.
    Если чек пила загорелся близко или в дату покупки автомобиля, то это скорее всего напоминание о необходимости пройти очередное ТО
    машинку с ключиком можно и не заметить, она появляется на БК в момент запуска примерно на три секунды
    Кitty home
    Кitty home Новичок
    Oct 19, 2021
    В том то и дело 3 года гарантии прошло в апреле прошлого года.
    Я вот подумала, может у кого уже есть этот прибор для считывания ошибок, поможет мне с этой проблемой, конечно не безвозмездно
    Вот как, постараюсь поймать, спасибо Вам
    Обрашаюсь к Вам, если у Вас есть этот прибор-сканер, и конечно же время, и желание помочь мне с этой проблемой.
  9. Алексей УР.ИЖ.
    Нет у нас такого! А вообще, напоминание о прохождении ТО, загорается гаечный ключ. Но и его я тоже не видел ни разу)
  10. РНВ73
    РНВ73 Пользователь
    Nov 19, 2019
    71
    37
    Московская область.
    Возможно и нет. У меня кросс в комплектации люкс и у на приборке в день покупки авто уже два года подряд загорается эта пресловутая пила , и стереть её секундное дело ( если это действительно не неисправность).
    Если Вы при перелистывании БК не обнаружили "машинки с гаечным ключиком" , то возможно это действительно неисправность. Удачи!
  11. zwlad
    zwlad Пользователь
    Aug 27, 2019
    277
    128
    Саранск
    Есть!
    Если дилер выставил счетчик до очередного ТО то при прохождении 14500 км появляется машинка с ключом при старте авто, а при достижении 15000 км эта машинка с ключом перестает пропадать и к ней добавляется оранжевая пила.
    Эту функцию можно отключить или включить с помощью CarScaner.
  12. Алексей УР.ИЖ.
    У себя активировали?
  13. zwlad
    zwlad Пользователь
    Aug 27, 2019
    277
    128
    Саранск
    Мне дилер на 30 ткм активировал, но как-то криво. У меня ключик, а потом через 500 км пила вылезли на 43 ткм с чем-то.
    CarScaner дает только вкл или выкл, а вот сам интервал выставить не дает.
    Возможно PyRen позволяет. Но мне было лень разбираться и я забил.
  14. Lena1405
    Lena1405 Пользователь
    Feb 28, 2021
    182
    102
    Московская обл., г. Видное
    XRAY 1,8 122л.с. АМТ 2018г.
  15. zwlad
    zwlad Пользователь
    Aug 27, 2019
    277
    128
    Саранск
    Попробуйте в пробках переключаться в нейтралку пока на месте стоите.
    Я на всякий случай в Питере летом так и делал пока по городу мотался. Пилы не видел.
    Но я еще регулярно, раз в 3-4 ткм адаптацию делаю, для профилактики так сказать.
  16. Наблюдатель
    940
    617
    Не знаю как на АМТ 1.0, но АМТ 3.0, как только нажал на педаль тормоза, сцепление выжимается, даже если коробка стоит в режиме N! Поэтому, просто переключиться в N не поможет! Нужно переключиться в N до начала торможения двигателем, т.е. поймать момент, когда машине уже не требуется ускорение и вот-вот начнется торможение двигателем! Этот алгоритм действенный, на 100%, т.к. сам испытывал проблемы с "пилой" на старом сцеплении, и только это помогало проезжать большие пробки без приключений!
  17. zwlad
    zwlad Пользователь
    Aug 27, 2019
    277
    128
    Саранск
    При нажатии на педаль тормоза актуатор только слегка отводит диск сцепления.
    А вот при переводе селектора в нейтраль актуатор отводит диск в крайнюю точку.
    Я где-то в инете видел видео на эту тему.
  18. Наблюдатель
    940
    617
    Это можно определить по скрипу актуатора! У меня, когда нажимаю на тормоз, скрипит! Когда при этом перевожу в N, не прислушивался! Сегодня проверю
  19. Наблюдатель
    940
    617
    Признаю ошибку! Основной скрип происходит во время переключения режима коробки, а не при нажатии тормоза! Значит так и есть, полный отжим происходит только при переключении селектора КПП.
  20. mamai01
    mamai01 Новичок
    Jul 6, 2021
    123
    42
    Краснодарский край
    XRAY 1.8 122л.с АМТ 2019г.
    Скажите ,что делаю не так ,появилась машина с ключиком, через прогу "кар сканер" отключил,заблокировал данную функцию, но он появляется по прежнему .
