Недостатки, косяки Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Page 32
    2,643
  2. Элегантный вазотаз
    1,236
    344
    Мдаа...
  3. maga150
    maga150 Активный пользователь
    Jan 5, 2017
    508
    117
    г.Балашиха
    Вчера вечером решил проблему заменой свечей,хотя пробег всего 13000км..После замены завелась)
  4. maga150
    Jan 5, 2017
    508
    117
    г.Балашиха
    На Хрее пока не понятно как работает обогрев лобового.Сегодня включил,стоял минут 10,ничего не оттаяло,только сверху небольшая полоска отошла.Пришлось чистить скребком.Дальше,не нравитсчя как включается первая передача,как буд-то за что-то цепляет,Возможно еще не приработалась.
    Agnostic likes this.
  5. ARC
    630
    201
    Обогрев от отопителя или свой обогрев? А по поводу переключения передачи есть такое, отдельная тема даже есть по этому поводу.
    AlexSR likes this.
  6. maga150
    Jan 5, 2017
    508
    117
    г.Балашиха
    Родной обогрев,с завода.
  7. ltFortis
    ltFortis Пользователь
    Aug 15, 2016
    190
    71
    Вроде как включается при переключении режима обдува "на стекло" и максимальной тепературой "HI". У меня в этом положении быстро тает лед.
  8. arcadi007
    1,554
    576
    По переключению передач. У меня вопрос решился снятием кожуха из пазов снизу ручки переключения. Кожух дубовый от мороза. Хруст стоит как дрова колешь при переключении. Сейчас просто болтается до солнечных дней.
  9. arcadi007
    1,554
    576
    Главное не переусердствовать с "HI", стекло может треснуть от перепада температур.
  10. Элегантный вазотаз
    1,236
    344
    У меня вообще выскочил нафиг сразу, когда в нейтраль перевёл.
  11. Welle
    Welle Активный пользователь
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    arcadi007, Элегантный вазотаз, странно, странно, что там у вас с кожухами творится! У меня все шикарно, кожух мягкий и не выскакивает и не скрипит.
  12. ARC
    630
    201
    На днях прислушался и реально в заведённом состоянии звук отчетливый будто что то куда то течёт, или переливается. Наученный опытом одоклубчан всегда на измене что бачок может того :D Всегда что то свистит, то что то течёт, что то скрипит с реем так точно невротиком стану а ведь был психически здоровый человек :D С этой гарантией еще признали что дефект клеевого слоя на лобовом, всё никак спокойно на гарантию спокойно заехать не получается )) сами не знают что делать
  13. Sergey174
    1,611
    701
    У меня с ниссановским,но как в мороз заведу,тоже слышно,как что-то переливается,или перекатывается,какой-то звук козлячий,даже не знаю,как описать.А в чем выражается дефект клеевого слоя?
  14. ARC
    630
    201
    Клеевой шов вышел наружу в салон при этом пострадала герметичность в нижнем правом углу лба. В этом месте всегда не хилая наледь. Если нет мороза то капельки воды. Когда покупал машину это заметил но не стал заморачиваться типа "автоваз всё может быть". А оказывается лучше бы обратил внимание.
    Именно такой звук как то напрягает аж.
  15. Sergey174
    1,611
    701
    Я насчет этого звука перестал заморачиваться,а по проклейке стекла понятно,у меня как-то давно еще на десятке так было,даже в дождь вода в салон попадала.Я тогда помню автопластелином эту щель герметизировал.
  16. maga150
    Jan 5, 2017
    508
    117
    г.Балашиха
    Не знаю в какую тему написать,напишу здесь.Получил номера.Стал устанавливать на заднюю крышку багажника вместе с рамкой.Получается так,что конец рамки заходит на изгиб крышки,думаю что при движение и вибрациях рамка будет в этом месте тереть и сотрёт краску,кто как решил проблему?
  17. Deadушка
    Ставил рамки из нержавейки антивандальные. Подкладывал втулочки пластиковые между рамкой и крышкой и длину саморезов подбирал.
  18. ltFortis
    Aug 15, 2016
    190
    71
    Я уже не на первую машину под рамку леплю двухсторонний скотч. А на ситроен специальную подкладку заводскую покупал.
  19. maga150
    Jan 5, 2017
    508
    117
    г.Балашиха
    Понятно.Будем думать)))
  20. Deadушка
    У меня подкладка под рамку с завода приклеена.
  21. Welle
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    Я на обратную сторону рамок давно клею самоклеющийся дверной/оконный уплотнитель
