Прошивка, чип-тюнинг двигателя 1,6. 106 л.с. | Страница 12
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем asfaz, 17 ноя 2016.
  1. Станислав 74
    Станислав 74 Новичок
    19 сен 2021
    Х рей
    ПРОБУЙТЕ ПОМЕНЯЛ УОЗ И ПОПРАВИЛ ЗАСЛОНКУ И ПЕДАЛЬ
    Nik1119 и a178 нравится это.
  2. Nik1119
    Nik1119 Новичок
    12 сен 2021
    Lada X-ray, 2017 г.в. 1.6, 106л.с. МКПП ВАЗ.
    У меня созрели два вопроса по прошивке без иммо:
    1) При отключении иммо в прошивке машина не заведётся ключом без чипа, т.к. с иммо нет сигнала на BCM-блок. Кто может подсказать на какие контакты в реле стартера ставить перемычку, чтоб завестись и не глохнуть без сигнала с ВСМ?
    2) Можно ли будет поставить авто на охрану штатным брелоком при работающем двигателе с отключенным в прошивке иммо и перемычкой на реле стартера? 1582632663_2.jpg
  3. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Если поставил перемычку вместо реле то могут быть перекрутки стартера. Если блок BCM не увидит чип иммо то не будут работать поворотники.
  4. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Станислав 74, можешь сделать так?
    УОЗ импортировать в ХМ57
    добавить температуру вкл. вентилятора
    1 скорость вкл. 99 откл 96
    2 скорость вкл. 102 откл 99
    Сохранить КС.
    Более изменений пока не нужно.
  5. Станислав 74
    19 сен 2021
    Х рей
    Зделаем сегодня после работы ,просто я в начале не понял куда надо импортировать
  6. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Важно!
    Не делай пока изменений . кроме тех которые я написал. Остальное потом.
    Надо будет покататься и посмотреть логи, возможно ещё в каких то точках надо будет поправить УОЗ.
  7. Станислав 74
    19 сен 2021
    Х рей
    ПРОБУЙ готово
    a178 нравится это.
  8. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Благодарю!
    Сам попробую не скоро, ближайшую неделю, а может две, пока не освобожу въезд в гараж.
    Если Nik1119, сможет записать логи, то посмотрю , что получилось.
  9. Nik1119
    Nik1119 Новичок
    12 сен 2021
    a178 нравится это.
  10. Выкрутас
    Выкрутас Пользователь
    2 июн 2021
    Xray 1.6
    Сделал таблицы УОЗ для посмотреть глазом, в графическом, экселевском и простом виде, для прошивок Хрея M57, O59 и L59 Весты. Прошивки Весты L07 и L57 различаются только идентами.
    А что нельзя убрать NO IMMO из прошивки?, Зачем мучится?
    • УОЗ.zip
      Размер файла:
      836 КБ
      Просмотров:
      9
    a178 нравится это.
  11. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Отлично, завтра на работе буду посмотреть).
    Nik1119, сможешь записать ещё один лог,?
    Разгон 3 передача с 1000 об.м до 5500 об.м.
    И можно логи обычных поездок, посмотрю что происходит в разных режимах.
    Станислав 74 нравится это.
  12. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Станислав 74, подправил ещё УОЗ. Сделаешь ещё один вариант?
    Так же:
    Сохранить КС.
  13. Станислав 74
    19 сен 2021
    Х рей
    Готово пробуй
  14. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Nik1119, как прошивка после первой редакции УОЗ?
  15. Nik1119
    Nik1119 Новичок
    12 сен 2021
    Звук двигателя мягче, чем у Выкрутаса #186. Едет, по ощущениям, как стоковая ХК56. ХМ57 в стоке не довелось испытать. На первых километрах после заливки, как и все прошивки, едет бодрее, дальше по ощущениям прыти убавляется. В городе резвости, на мой взгляд, достаточно. На трассе хотелось бы большего отклика на педаль газа. Не хватает динамики на обгонах на 4-5 передачах. По бодрости однозначно проигрывает гибриду от Выкрутаса #186 и варианту от Станислава 74 #224 (на #224 успел покататься только пол дня). Долгое маслание стартером при запуске раздражает. Как и на всех кастомах появилась дерготня на горячую при трогании. Учусь выбирать диапазоны сцепление/обороты, чтоб не попадать в дерготню. Иногда получается, иногда не очень. Пару раз казалось, что слышу звон пальцев, но ручаться не стану, может что-то другое слышалось. Хорошо бы не одному мне покататься на ней, для более достоверной статистики. Неоднократно встречал мнение, что разные машины на одной и той же прошивке могут совершенно по разному себя вести.
    Ещё мысль пришла, что логи снимать нужно после адаптации не раньше чем на 4-5 день юзания. Что там адаптируется я не в курсе, но не может же меня так глючить, чтоб я сам себе придумал эту разницу «до/после».
    a178 и Станислав 74 нравится это.
  16. Nik1119
    Nik1119 Новичок
    12 сен 2021
    a178,
    Готовлюсь второй вариант с правленными УОЗ залить. Режимы тестов такие же как для первого варианта?
  17. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Подойдёт так:
    2 передача с 1000 об.м до 5500 об.м можно и до 6000.
    4 передача с 1000 об.м до 5000 об.м - при этом разгоне скорость будет около 160 км.ч.!!!!! Если это трудно будет реализовать, то хватит и меньше . До 4000 - 4500.
    После прошивки сделай сброс с инициализацией, покатайся что б адаптации прошли, и потом запишешь логи.
    Так же можешь приложить логи обычных поездок по городу.
  18. Станислав 74
    19 сен 2021
    Х рей
    Я тоже добиваюсь все эти условия и мне не нужны все эти показания ,лиж бы чтоб мой жопомер чувствовал приём и все мои хотения от машины,и я этого и добиваюсь ,я живу в горном районе и мне хотелось бы большего от машины а не ползать на ней ,особенно зимой ,даже на своей девятки я проблем не знал и ездил без проблем пока сам не зделал себе прошивку ,и на х рей я зделаю такую же как мне надо
  19. Nik1119
    Nik1119 Новичок
    12 сен 2021
    Хорошо бы найти золотую середину. Чтоб максимум от движка с минимумом вреда для него.
  20. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Прошил ЭБУ в прошлую пятницу, на выходных покатался город чуток, по трассе около 200 км. Жалко логи не писал (немного не до них было) .
    Понравилось что нет отскока УОЗ на низких оборотах при средней и макс. нагрузке.
    А вот на трассе был отскок, кратковременно при интенсивном разгоне на 2 - 3 передаче, успел только заметить обороты по тахометру прим. 3200-4000 об.мин .
    Надо будет подправить.
    Станислав 74 и РинатR нравится это.
