Освещение салона, бардачка, багажника | Страница 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Рыбарь, 9 янв 2017.
  1. Антон6935
    Антон6935 Пользователь
    26 ноя 2017
    г. Вологда
    Это понятно, что вначале проволоку, потом провод за нее. Вопрос - как по потолку тянуть - там поперечина посередине.
  2. MAVR
    А над проемами дверей, чуть дальше, зато легче.
    asfaz нравится это.
  3. KR-Electronics
    В стороны сдвигайтесь. По-моему левее пролазит.
  4. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Нормально там все проходит , я даже дырку под светильник не резал. Ставил плоский китайский светильник.Проткнул под провода и протянул. Надо только со снятым передним плафоном протягивать.
    КСН нравится это.
  5. uraganks
    uraganks Пользователь
    26 ноя 2020
    XRAY, 1.6(106), МТ(ВАЗ), 2018г.
    Здравствуйте. Кто-нибудь может подсказать какие диоды стоят на плате в переднем блоке освещения (отмечен кружком) сгорел VD5. Чем его можно заменить?
  6. KR-Electronics
    КСН нравится это.
  7. uraganks
    26 ноя 2020
    Посмотрел лучше, там стоит диод M7 (SM4007)
  8. счастливый владелец
    На плате что за диод красный? Сами паяли? Как полярность? Ошибок нет?
  9. uraganks
    26 ноя 2020
    Это не моё фото, взял для примера
  10. uraganks
    26 ноя 2020
    Перепаял диод, поставил 1N4007, всё заработало
  11. Володик
    Володик Новичок
    2 май 2024
    Икс рэй 1.6
    Короче такая беда, решил поменять лампочки в багажнике и бардачке на светодиодные, в багажнике заменил без проблем-все работает, а вот с бардачком непонятки, при замене лампочки сгорает предохранитель 10А (освещение салона, бардачка, багажника и блок климат контроля) , недавно подвозил одного крупногабаритного знакомого, так он так коленями упёрся в бардачок-думал оторвёт, грешу что провод освещения передавил, заменил один подозрительный кусок-ничего не изменилось
  12. KR-Electronics
    Предохранитель перегорает от короткого замыкания, а не от обрыва. Если с обычной лампочкой предохранитель не перегорает, то проблема в светодиодной лампочке.
  13. Володик
    Володик Новичок
    2 май 2024
    Икс рэй 1.6
    Всё так и было, спасибо, оказывается дело в Озоновских лампах
    KR-Electronics нравится это.
