Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Page 38
    2,655
    Coalla likes this.
  2. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    Aug 13, 2017
    204
    79
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
    Чтобы сбросить коды поломок, обычно применяется диагностическое спецоборудование. Конечно, такие приборы имеются не у всех владельцев транспортных средств. Обращаться в сервис долго и платить придется. Не во всех случаях помогает и сброс клемм. Иногда понадобится время, да и эффекта может не быть. Но задачу можно решить за считанные минуты самому. Для этого необходимо отключить все электроприборы в авто (речь о фарах, печке и так далее). Дальше нужно ключ провернуть в замке зажигания без запуска мотора и оставить в этом положении его на двадцать секунд.
    Затем процедуру следует повторить – вернуть ключ в исходное положение и провернуть повторно (еще двадцать секунд подождать). После этого ключ нужно вынуть, а затем вставить и запустить мотор. Спустя пару-тройку секунд лампочка перестанет светиться. Способ работает на машинах с начала 2000-х. Работает алгоритм только в случае ошибки, а не наличия неисправности. Если проблема у автомобиля существует, ее обязательно нужно устранить. Не сам придумал , нарыл в инете . Может кто проверит и отпишется о результате.
    александер likes this.
  3. asipin
    asipin Пользователь
    Apr 9, 2020
    55
    9
    Вологодская область.
    XRAY 1.8 122 л.с. АМТ. 2019г.
    Суть такая. После дилерской замены проехал 7500 км в тяжёлых для двигателя условиях. Далеко сейчас от дома и дома буду не скоро. Если поменять масло на ту же Роснефть и при этом фильтр не у дилера, а через 7500 заехать на положенную дилерскую замену, заметят ли?
  4. Lord 68
    1,086
    1,132
    Нет. Меняй и не ломай голову. Практически 90%так делают. Масло меняю осенью и весной. Осенью в магазине ( фильтр обязательно), весной на ТО у дилера.
  5. kyr
    kyr Новичок
    Jan 31, 2021
    111
    52
    Cross Н4М CVT
    С гарантии можно слететь только в одном случае :
    У автомобиля застучал мотор. Дилер провёл техническую экспертизу за свой счёт. Выявилось, что залито масло не надлежащего качества. Выявилось, что масло именно менялось в стороннем сервисе не имеющим лицензию на тех.обслуживание.
    В сумме всех этих факторов дилер вправе отказать в гарантийном ремонте.
    Меняйте, не парьтесь, все меняют и я тоже)
  6. zwlad
    zwlad Пользователь
    Aug 27, 2019
    278
    131
    Саранск
    Я меняю не у дилера. Претензий со стороны дилера не было. Но лью хорошее масло.
  7. Shink
    Shink Пользователь
    May 24, 2021
    X-RAY CROSS МТ 1,8 2021
    Что это такое? Указано стрелкой. Винт ослаб и будто с трещоткой едешь
  8. Veniamin
    Shink, пищалка от парктроника.
  9. XAV_71
    XAV_71 Новичок
    Nov 13, 2020
    110
    96
    Тула
    А отметка min на масляном щупе у нас (где вафельная насечка кончается) какому уровню масла соответствует в литрах?
    PionerAlex likes this.
  10. PionerAlex
    PionerAlex Пользователь
    Dec 24, 2020
    54
    81
    Уровень в литрах не измеряется так то)))
    Если так интересно, доведи масло в своем двигателе до минимума, слей в мерную емкость и узнаешь. Потом с нами, сирыми, поделишься)
  11. mykola
    3,445
    4,143
    XAV_71, около литра между мин и макс отметками.
    Так что отними от количества залитого масла литр и примерное количество узнаешь.
    XAV_71 likes this.
  12. XAV_71
    XAV_71 Новичок
    Nov 13, 2020
    110
    96
    Тула
    mykola, спасибо! А то мы как-то с товарищами обсуждали расход масла, и мне сказали, что min это, типа, дно, и если ушла половина, то значит 2 литра тю-тю. Мне это показалось странным.
  13. mykola
    3,445
    4,143
    XAV_71, не, не раз с полуровня поллитруху вливал и максимум становился.
    Также почти с мин почти литр уходил до макс.
    Так что примерно литр и есть.
    XAV_71 and Georgy like this.
  14. aleks21960
    aleks21960 Пользователь
    Apr 27, 2020
    30
    Карелия
    Lada Xray
    Что за ключик появляется на дисплее при запуске? Похоже на значек сервиса - маленький гаечный ключ рядом со шкалой топлива. На описании панели он нарисован, но что это - не написано. Если это сообщение о сервисе, то я ТО проходил неделю назад. Или официалы не в курсе этих счетчиков?
  15. MAVR
    aleks21960, может пора на ТО? Напоминалка.
  16. aleks21960
    Apr 27, 2020
    30
    Карелия
    Lada Xray
    Так неделю назад ТО проходил у официалов.
  17. MAVR
    aleks21960, а комп автомобиля про это извещен?
  18. aleks21960
    Apr 27, 2020
    30
    Карелия
    Lada Xray
    Так наверное не я об этом извещаю его. Официальный дилер при выполнении сервиса должен сбросить счетчик.
  19. MAVR
    aleks21960, насчет дилера не знаю, хоть вы не нашли в руководстве, но все же кое что есть:
    информирование о необходимости сервисного обслуживания
    Интервал сервисного обслуживания Вашего автомобиля составляет 15 000 км или один календарный год, в зависимости от того, что наступит ранее.
    При достижении порога срабатывания в 1500 км или один месяц (в зависимости от того, что наступит ранее) до необ- ходимости провести сервисное обслуживание при включе- нии зажигания на экране бортового компьютера на 3 секун- ды включается индикатор . С этого момента в меню можно найти этот же значок.
    При достижении порога срабатывания в 0 км или 0 дней (в зависимости от того, что наступит ранее) до необходи- мости провести сервисное обслуживание при включении зажигания на экране бортового компьютера на 3 секунды включается индикатор и непрерывно горит крас- ным цветом индикатор общей неисправности электрической цепи .
    После прохождения сервисного обслуживания и обнуления счётчиков эти индикаторы погаснут.
    ОБНУЛЕНИЕ счетчиков
    60-я страница
  20. aleks21960
    Apr 27, 2020
    30
    Карелия
    Lada Xray
    Я это прочел. Сервисмены похоже не знают об этом. Сервис пройден, а значек появляется.
  21. MAVR
    aleks21960, т/е не сделано обнуление счетчика
