Роботизированная коробка передач. АМТ. | Page 46
  1. Наблюдатель
    937
    614
    Моргающий N при заводке говорит о том, что положение муфты сцепления в ненадлежащем положении! Блок управления не может понять, отжато сцепление или нет!
    Попробуйте, в случае возникновения такой ситуации, в следующий раз, при включенном зажигании подвигать ручку переключения режима коробки из в D в R, потом опять в N, затем выключите зажигание и пробуйте завести машину заново!
  2. Pampam
    Pampam Новичок
    May 14, 2021
    XRAY 1.8 AMT 2017
    Спасибо большое за ответ, но это не та ситуация (хотя она у меня тоже была)
    В моем случае, когда моргает N и я перевожу селектор в А не заводя машину, сразу выскакивает пила и скачут передачи. Так может продолжатся от 10 минут до 2х часов в зависимости от того сколько я до этого проехал. Пока что то в мозгах у нее не сработает. Потом все пропадает. Как будто не может воткнуть передачу.
  3. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    173
    40
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Проверь как установлен актуатор ti.3100.25100.20583 лист 50.
  4. Kirill
    Kirill Пользователь
    Mar 1, 2018
    89
    21
    78к пробег, поменял сцепление по причине перегрева в пробках. На корзине лепестки с выработкой и часть просажены. Диск в хорошем состоянии. Так что предполагаю что проблема была в корзине.
  5. Pampam
    Pampam Новичок
    May 14, 2021
    XRAY 1.8 AMT 2017
    Вообщем если кому интересно, то это износ актуатора.
  6. Kirill
    Kirill Пользователь
    Mar 1, 2018
    89
    21
    сколько стоит новый? есть его код?
  7. diod89
    diod89 Новичок
    Jul 4, 2020
    X-ray, 1,8, 2016 года, Робот
    Здравствуйте. У меня лада хрей. 2016 года. Робот. Пробег 77.000
    Постоянно загорается многофункциональная сигнальная желтая лампа, в виде спиралька и мигает, то N, то E (три ополоски) и пишет ошибку: положение муфты не обучено, машина не заводится.
    Бывает постоишь или проведешь адаптацию с телефона и дальше едет, вдруг начинает заводится машина и так до 5 раз за день) Часто на 15 минут не дает завести двигатель.
    ЧТо такое эта муфта - она в сцеплении или в акутаторе?
    Подскажите, что это может быть?
  8. Наблюдатель
    937
    614
    Скорее всего, сцепление пора менять! Полагаю, что "муфта", это, выжимной подшипник! Видимо, какая-то проблема с отжимом корзины сцепления.
  9. Pampam
    Pampam Новичок
    May 14, 2021
    XRAY 1.8 AMT 2017
    Почитайте выше мой пост, симптомы похожи очень. В моем случае износились элементы в актуаторе и я его заменил.
  10. Lena1405
    Lena1405 Пользователь
    Feb 28, 2021
    182
    102
    Московская обл., г. Видное
    XRAY 1,8 122л.с. АМТ 2018г.
    Мне при таких симптомах пришлось менять сцепление, причём полностью. Когда сняли старое, сказали там практически все лепестки сломались. Может конечно и обманули, чтобы денег по больше содрать. Но после замены сцепления всё нормализовалось.
  11. aconst
    aconst Пользователь
    71
    23
    Добрый день. Пришло время и мне заняться заменой сцепления, появились мощные подергивания при трогании, ещё более прогрессирующие при прогреве. Давно уже перешито на АМТ3 и двигатель тоже перешит (от Федоренко). Обучение коробки если и помогает, то не на долго. И все эти улучшения сводятся на нет этими подергиваниями. Да и на высоких передачах иногда чувствуется характерный запах. На счетчике всего 35 тысяч. (Вообще до конца не понятно поведение, иногда после обучения вроде нормально едет машина, только возрадуешься, а она начинает вести себя как норовистый конь).
    Я так понимаю необходимо иметь:
    сам диск сцепления SACHS
    корзину, чью? предлагается комплект от SACHS (корзина + диск) или корзина нужна родная?
    подшипник тоже лучше поменять?
    Спасибо. :smoke:
    flint-mozillo likes this.
  12. Kirill
    Kirill Пользователь
    Mar 1, 2018
    89
    21
    Корзину нужно родную 21179160108500 , от сакс не подойдет.
    Подшипник тоже лучше сразу поменять 21810160118001
    Диск сцепления можно и сакс 1878002205, можно и оригинал 21179160113001.
    Лично я заменил и поставил тупо вазовский комплект 8450108938, вышло раза в 2 дешевле, чем покупать все по отдельности. Вроде как есть аналог в упаковке валео 832290.
  13. aconst
    aconst Пользователь
    71
    23
    Последний вариант похоже самый интересный. Комплект сцепления от VALEO но для LADA Vesta/X-RAY. 1.8. (~6500р). Ещё подшипник (муфта сцепления в комплекте ~1300р). Такая получилась финансовая раскладка. Спасибо.
    Хотя, возможно, лучше поставить диск от SACHS, (+ 2500р).
  14. Kirill
    Kirill Пользователь
    Mar 1, 2018
    89
    21
    Оригинальный комплект тоже валео. Когда выбирал между ними, выбрал вазовский, так как он тогда стоил 6.5к. а валео 7.5к. теперь все поменялось местами.
    В моем случае дерготни не было, но в пробках сцепление отрубалось, и проблема была в корзине, а не диске.
  15. konvas
    konvas Пользователь
    Aug 16, 2020
    63
    Пришла жара и вернулись проблемы с роботом, какие были и прошлым летом. Если жара, +30 и выше по показаниям автомобиля, небольшая пробка, минут на 20 "толкания", все "пила" и только глушить и ждать. Думал что пора менять сцепление, но за весь остальной год проблема себя не проявила ни разу больше! А ведь были и предновогодние пробки, и пробки на подъемах, и побуксовал на льду зимой хорошо так, и ни разу не возникало этих проблем! Такое ощущение, что тупо солнце нагревает черный автомобиль, плюс горячий асфальт и вот она, "пила"!
    Теперь вот думаю, что стоит начать с прошивки, говорят что проблему с перегревом она решает, но незнаю куда обратиться, боюсь нарваться на "ашот сервис", или "да-да мы делаем, но то что первый раз, не скажем"
    кто-нибудь шил робота в Мск, если да, то подскажите где? Можно в личку, чтобы не выглядело рекламой.
    Спасибо.
  16. Валерий Михайлович
    Apr 12, 2018
    564
    752
    Зайдите на сайт к кому-нибудь из чиптюнеров (ММК, Челяба), посмотрите их представителей в Москве и обратитесь к ним. Кто шьет двигатели, тот шьет и коробку.
    Кстати, насколько знаю, в тюнерских прошивках ЭБУ (с АМТ) снижают температуру включения вентилятора.
    konvas likes this.
  17. konvas
    konvas Пользователь
    Aug 16, 2020
    63
    Было бы все так просто, я бы тут вопросы не задавал. пишешь в Гугле "прошивка XRAY", получаешь выхлоп в виде сайтов где даже в час ночи висит "консультант", и цены типа "от 1000р" - что как бы, очень сильно смущает.
    Нашел только вариант от Паулюса, на его сайте есть ссылочка на Мск и номер телефона, на сайтах ММК и Челябы, черт ногу сломит. И вот сейчас нарыл Станислава (не буду писать фамилию), с ним было интервью на Ладе Онлайн, попробую к нему обратиться.
    Вообще я как то прошивал камеру, стоимостью 1,5млн руб, успешно, может и машину прошить самому, она и дешевле будет. (шутка)
    zwlad likes this.
  18. Наблюдатель
    937
    614
    С включенным кондиционером, так же, пила загорается? Когда кондиционер включен, вентилятор работает постоянно, двигатель охлаждается лучше, а вместе с ним и сцепление.
    Не думаю, что прошивка двигателя решит проблему со сцеплением! По-хорошему, чем тратить деньги на сомнительных чип-тюнеров, потратьте их на замену сцепления, толку будет больше.
  19. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    676
    810
    А есть на форуме владельцы Иксреев с АМТ и мотором 1.6 ? Интересно, как эта связка в эксплуатации - может быть лучше, чем 1.8/АМТ ?
  20. konvas
    konvas Пользователь
    Aug 16, 2020
    63
    Подход ваш верный и правильный, но если почитать данную тему, то посты найдутся, в которых замена сцепления решает проблему перегрева, но буквально через некоторое время, у некоторых авторов, случается сиквел "Возвращение пилы".
    У меня климат, ну и естественно, в жару, он кондиционер включает. Была бы проблема "всепогодной", даже не думал бы - поехал менять сцепление, но вот ситуация, когда в +22 можно хоть 3 часа в пробке стоять, а в +30, уже через 20 минут перегрев, покоя мне не дает. И шить собираюсь именно робота, под АМТ 2.0/3.0, а не двигатель. Не поможет, ну хуже тоже сделать не должен.
