Синхронизаторы
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем Vel, 9 июн 2021.
    Vel
    Vel Новичок
    21 май 2021
    Иваново ивановская 16
    Лада икс рей 1.6. 106 механика 2016
    Всем доброго дня у меня такая проблема. Не всегда, но бывает туго выключается первая передача пере-выжимаешь сцепление включается ездил на диллер. Сказали возможно синхронизаторы может у кого была такая проблема буду очень благодарен любой информации. Спасибо.
  2. mykola
    Синхронизаторы, если плохие, не дадут включить передачу.
    Плохо выключается передача часто из-за "ведущего" сцепления, не до конца выжатого, с воздухом в системе и т.п.
    Vel
    Vel Новичок
    21 май 2021
    Спасибо завтра попробую прокачать сцепление
    Почему-то только с первой передачай такое
  4. MAVR
    Vel, всегда при включении первой, или в определенных ситуациях?
    Vel
    Vel Новичок
    21 май 2021
    Не всегда даже не понятны причины
  6. MAVR
    Vel, перед началом движения, или при понижении передачи?
  7. TopicStarter Overlay
    Vel
    Vel Новичок
    21 май 2021
    При переключении с первой на вторую
  8. Ллёха
    Ллёха Пользователь
    28 янв 2019
    Есть такая же проблема при переключении с 1 на 2: первая выключается с усилием, вторая включается так же с напрягом. ОД предложил проследить, в какой момент происходит, например на горячую либо на холодную и т.д. Но за 30 000 км выявить закономерность не смог. То есть, то нет. Вроде не критично, но при необходимости быстрого старта весьма напрягает. Иногда да же стартовал сразу со второй, благо кнопка СПОРТ и мощща позволяет. Но не айс, при ближайшем ТО буду общаться с гарантийщиком. Сообщу результат, если интересно кому.
  9. Serg174
    8 янв 2017
    Всю жизнь этим вазовские коробки страдают.Слабое место синхронизаторы.Обычно их убивают"торопыги",разгон на первой до упора и быстрое переключение на вторую,поэтому, обычно,у второй и страдают.
  10. Ллёха
    Ллёха Пользователь
    28 янв 2019
    Коробка Рено в данном случае.
  11. Serg174
    8 янв 2017
    Тогда пардон.
