Раздел № 2. Бортовые диагностические компьютеры Multitronics, Штат, Престиж, Орион. OBD-адаптеры | Страница 23
  1. Ander
    Вопрос на миллион !
    Для чего в крышке диагностического разьема сделана перемычка (контакт)
    Я узнал очень странную версию , от очень умного автоэлектрика.
    Он сказал что на машина на механике превращается в овощ ..
    При этом он сам лично видел изменения в подаче топлива с ней и без неё.
    Занимается прошивками. Когда я спросил зачем это бред? Ответ был, : задай вопрос автовазу.
    У меня не влияет вроде, я ее откусил и выкинул. У меня комп вставлен.
  2. vialex
    vialex Пользователь
    21 сен 2020
    XRAY 2016
    А перемычка между какими контактами стоит ?
  3. kyr
    kyr Новичок
    31 янв 2021
    Cross Н4М CVT
    Вчера не закрыл крышку диагн.разъёма, а сегодня словил глюк. При правильном показании уровня топлива в пол шкалы, пробег до заправки 920 км!. Закрыл крышку, через 500 метров сразу 700, затем 600. Совпадение?
    Или правда она нужна для нормальной работы б.к. и при диагностики.
    Фото прилагаю...
    На второй фото сама перемычка. Перемыкает сверху первый контакт 100% и какой то снизу(вроде 3 или 4)
    П.с. двигло н4м cvt
  4. MAVR
    Подключен к ММС канбус и в штекере, который вставляется в диагностический разъем, между какими то контактами установлена перемычка. Наверное так должно быть.
  5. Ander
    Я всю обкатку ездил с открытой крышкой. Глюков замечено не было.
    Просто странно, зачем это вообще. Ведь нет в инструкции ничего об этом.
    Тут пытался ставить "АвтоОко 24 на свой Рей ( АВТОЗАПУСК И ТЕЛЕМЕТРИЯ) :prankster: Видимо я первый кто на вариаторный Рей ставит эту систему..
    По инструкции 45 минут самостоятельно.
    По факт 4!!! Раза приезжал к Электрику ( он правда профф в своем деле) Но адекватно она не работает до сих пор.
    А это уже вторая неделя с момента инсталяции. И на данный момент она полностью отключена.
    Иначе глюков море :dzhamshut: .. Обещали разобраться.
  6. kyr
    kyr Новичок
    31 янв 2021
    Cross Н4М CVT
    [/QUOTE]
    видимо когда в obd включён сканер либо другое оборудование перемычка уже в самой схеме прибора или софте. Когда разъём пустой, то считается крышка должна закрыта априоре.
    Сейчас удешевление везде, автопром тем более. Экономят на пластиковой заглушке. А тут в крышку металлическую перемычку просто так впаивать? Не поверю. На ваге уже этот разъём вообще без крышки голый торчит!
    Думаю если бы не нужна перемычка - вообще бы не ставили крышку.
  7. vialex
    vialex Пользователь
    21 сен 2020
    XRAY 2016
    Судя по схеме на XRAY эта перемычка стоит между +12 В (16 контакт) и сигналом CAN H (6 контакт). У кого появляются глюки при снятой крышке диагностического разъема , а также при подключении к этому разъему каких либо устройств ,попробуйте поставить между этими контактами резистор номиналом 2 кОм .
  8. MAVR
    А на моем зачем ставить? С ноября пользуюсь канбусом и приложением VestaXR за это время никаких конфликтов не было.
  9. vialex
    vialex Пользователь
    21 сен 2020
    XRAY 2016
    Так я так и написал- тем у кого глюки.
  10. Вишер
    Вишер Пользователь
    9 сен 2020
    Xray cross 1,8 мкпп
    Удивительно, почему глючат престиж. 2 штуки ставил, все ок.
  11. Proffi
    Proffi Новичок
    3 июн 2021
    Granta FL люкс АКПП 2021г
    У меня глохнет двигатель Гранта акпп 2021г МРС810.
  12. StuDent
    StuDent Пользователь
    21 фев 2018
    XRAY 1.8л. 122л.с. МТ. 2018г.
    не знаю как у др, а у мультитроника есть возможность выставить температуру вкл вентилятора - ранее там у меня стояло что-то огромное :) поставил 95 градусов и при достижении карлсон включается самостоятельно - единственно что не знаю где именно это значение выставляется и кто рулит процессом включения - т.е. будет ли без мультитроника так же работать или нет :(
    Миха1977 нравится это.
  13. Mult
    Mult Пользователь
    22 дек 2016
    Скачайте обновление от 31.05.2021, вроде для «свежих» Грант, где это стало проявляться побороли.
    Это касается всех МК multitronics.
  14. StuDent
    21 фев 2018
    у меня не глохнет, но данное обновление почему то видит блютуз - пришлось откатится :(
  15. Mult
    Mult Пользователь
    22 дек 2016
    Блютус вместо USB?
  16. Proffi
    Proffi Новичок
    3 июн 2021
    Мне прислали с тех поддержки уже это обновление неделю назад, списывался с ними, вентилятор отключил сейчас не глохнет. Но вообще то хотелось что б температуру выставить на 98, а как сделаю вентиль на 98 через какое то время выскакивает ошибка р1602 и потом глохнет, не часто но глохнет. жаль.
  17. StuDent
    21 фев 2018
    да mpc 800, основной блок в бардачке и софтина на ГУ, никаких перемычек никуда не ставил - воткнул и забыл :)
    пы сы - в первом сообщении читать НЕ видит - в программе пропали пункты меняю по связке ГУ и компа - более пока не пробовал обновлять - некогда разбираться почему так :(
  18. Североморец
    Североморец Пользователь
    19 июн 2021
    Мурманск
    LADA XRAY CROSS 1.8 MT
    Доброго дня!
    Кто пользуется CANBUS-3 от cmgaisd.su? Для чего его используете? Сто́ит оно того?
  19. MAVR
    Мне нравится, правда покупал еще за 3000, а об программе тут:
    https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=998860&st=1440
  20. Североморец
    19 июн 2021
    Мурманск
    Я бы и сам с удовольствием за такую сумму купил, да цены уже не те...
    Про программу я знаю.
    Вопрос был о том, для чего используется адаптер (и программа). Для красоты? Для контроля ошибок (которые она может проверять во время работы)? Для вывода дополнительных данных и индикаторов?
    Мне вот хочется большой цифровой спидометр (привык на Scenic 2). И всё перечисленное выше. :)
    Может, у кого-то есть другие "юзкейсы". Опять же, что не работает или работает плохо?
